Réseau air comprimé en souple.
    oniff
    Bonjour à tous.
    Je vais réaliser un "réseau" air comprimé dans mon atelier. Ce dernier fait 40m2, la ligne fera le tour.
    J'envisage de faire cette ligne en tuyau souple blindé question de modularité et de prix (je coupe, je raccorde etc..)
    Pour le tuyau souple, ce n'est pas ce qu'il manque sur le net. Par contre j'en vois en diamètre intérieur 10mm, d'autre en 9mm.
    Au niveau des raccords (cannelés), je trouve plus facilement du 10mm.
    La question est : Pour des raccords cannelés de 10mm, vaut-il mieux prendre un tuyau de diamètre intérieur 9mm et les raccords sont insérés "en force" + collier de serrage, ou bien un diamètre intérieur de 10mm + collier de serrage ? J'ai peur qu'avec du 10/10 des micros fuites apparaissent et avec du 9/10 de ne pas arriver à emmancher les raccords...
    Cdt
    JeanYves56
    Re : Réseau air comprimé en souple.
    Bsr ,
    Le tube acier soudé , serie gaz , est bien plus facile pour faire cela !
    et dans le commerce , il ne manque pas d'accessoires : collier , manchon , te , coude , etc ...,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2022 à 16h53.
    Forhorse
    Sinon les tubes en polyéthylène sont bien pratiques pour ça. C'est ce qu'on utilise sur les machines sur lesquels j’interviens. Le réseau d'alimentation est en 14 ou en 22. C'est facile, rapide et fiable.
  1. Purge de pression d'un réseau d'air comprimé
    Par invite28fdfb46 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2017, 07h15
  2. Efforts et dimensionnement réseau d'air comprimé
    Par invite5ac5da34 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2016, 08h59
  3. Dimensionnement d'un reseau d'air comprimé
    Par invitebb08acbe dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2015, 14h21
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2015, 00h23
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/05/2014, 15h52
