Revêtement sur béton de plancher poutrelles
    Katali
    Ayant trouvé beaucoup de réponses contradictoires sur le net, des pros pourraient ils me dire si dans une construction neuve on peut poser un parquet flottant ou stratifié et du carrelage sans chape sur un plancher poutrelles d'étage de 50 M2 ? Si oui un béton fluide est il plus conseillé ?
    JeanYves56
    Re : Revêtement sur béton de plancher poutrelles
    Bsr ,
    Et pourquoi pensez vous que les anciens se sont toujours em....dés à faire une chape ??
    Katali
    C'est pas faux mais les techniques ont pu évoluer.
    Du coup 5cm minimum j'imagine, et ravoirage pour la planéité obligatoire ou bien ?
    Merci pour la réponse en tout cas
    obijoba
    Bsr,
    J'ai la même question que j'allais poster, aussi.
    Oui, pourquoi les anciens s'emmerdaient à faire une chape ? bonne question.
    Est-ce que cette chape est uniquement là pour passer l'électricité et les fluides ou y a-t-il une autre raison ?
    Si pas besoin de chape : moins de boulot et de dépenses.
    Il y a 25 ans, j'ai bien collé mon carrelage du RDC directement sur la dalle. Évidemment, c'est plus compliqué si tu veux changer, refaire ou modifier le sol. Mais je ne vois pas le problème dans le cas d'un lino, plancher ou parquet par exemple.
    Tchuss
    obijoba
    Citation Envoyé par Katali Voir le message
    La hauteur de la dalle dépend de la portée.
    Si on se débrouille bien, il n'y a peut-être pas besoin de ravoirage (j'aurais plutôt utilisé le terme de ragréage dans ce cas). Non ?
    JeanYves56
    La tolerance de planeité pour une dalle de béton est de 15 mm /2metres ,
    elle est de 5mm / 2 metres pour une chape
    l'epaisseur et le niveau sont d'autre criteres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/06/2022 à 20h28.
    Katali
    Effectivement c'est plutôt un ravoirage puisque le ragréage inclut les gaines ou canalisation. En réalité je me pose la question parce qu'il y a une poutre en dessous et c'est histoire de diminuer les charges et en même temps de gagner de la hauteur sous plafond.
    JeanYves56
    Generalement les tubes et autres canalisations ...sont placés dans la chape
    obijoba
    +1 avec JeanYves.
    "Generalement les tubes et autres canalisations ...sont placés dans la chape"
    À priori, chape équivaut à ravoirage.
    Katali
    Pour préciser les choses :
    la dalle du plancher n'est pas encore coulée, plancher à l'étage de 50m2,
    parquet flottant partout sauf salle de bain.
    Les câbles passeront dans le faux plafond
    Le but est de diminuer les charges au maximum à cause d'une poutre en dessous.
    À priori sous le parquet il y aura un pare vapeur et isolant phonique contre les bruits de chocs sous le parquet ou sous la dalle béton par dessous.
    Mes réflexions/questions :
    Un béton autonivellant permet il de se passer de la chape ? (Je ne sais pas si les anciens avaient ça en stock )
    Le carrelage oblige t-il à faire une chape et dans ce cas sous le parquet aussi pour avoir la même hauteur ?
    Si comme je le pense chape il faut y a t'il une épaisseur minimum recommandé pour que ce soit bien fait ?
    Quid des chape autonivellantes et sèches ?
    Bravo et merci à ceux qui auront tout lu ��
    JeanYves56
    Bjr ,
    un béton de part sa composition n'est pas à même d'étre parfaitement plat et régulier sur une telle surface .
    et le but principal à atteindre est la planeite du carrelage ou du parquet flottant ....
    Autonivellant ! ? , je ne sais pas quelle finition , ni précision chiffrée , on arrive à respecter avec cette technique ?
    L'epaisseur d'une chape est de 5 à 6 cm en principe .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/06/2022 à 12h47.
    Katali
    Amis du soir bonsoir,
    Je viens de trouver une réponse sur le net à confirmer par une centrale béton ou un carreleur :
    https://www.toutsurlebeton.fr/le-ba-...isations-pose/ à priori
    Suppression de l’opération de talochage et obtention d’une très bonne planéité (généralement ≤ 5mm sous la règle de 2m). Cela peut permettre de coller directement le carrelage sur la dalle béton sans avoir à faire d’ouvrage intermédiaire (chape autolissante, ragréage autolissant ou ragréage autonivelant).
    Dernière modification par Katali ; 03/06/2022 à 21h54.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Merci pour l'info !
    obijoba
    Oui, merci pour le lien.
    Bonnes explications.
    À+
    Katali
    De rien ça pourra peut être servir à quelqu'un d'autre.
    Et merci à vous deux : un forum sans contributeur n'est rien.
    D'ailleurs j'ai une dernière question pour la route : pour du parquet flottant en étage sur béton le pare vapeur est-il nécessaire ? Et y a t'il des précautions pour faire en sorte que le parquet soit à la même hauteur que le carrelage de la salle de bain ?
    obijoba
    À vérifier, mais je ne pense qu'il y ait besoin de pare-vapeur dans ce cas là.
    Pour la hauteur, c'est tout le problème du choix des matériaux quand la dalle est au même niveau partout. Si les deux parties sont séparées par une cloison et porte, on triche avec la barre de seuil.
    Mais la question se pose également quand c'est la même pièce. soit on joue avec la hauteur de colle pour le carrelage. Au pire, on fait un ragréage sur une partie.
    Katali
    Merci oui en fait je crois qu'il n'y a pas de recette miracle juste bien prendre en compte les épaisseurs de carrelage et parquet. Et comme vous dîtes un ravoirage sous une partie ou un seuil de porte si la différence subsiste.
    Sujet résolu pour moi.
    Merci et bon weekend
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/10/2021, 07h36
  2. fissure traversante 1 cm de large plancher poutrelles hourdis
    Par invitef4fdcf97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2020, 17h15
  3. Fissure plafond dalle poutrelles´ béton
    Par inviteb5f3f981 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 07h49
  4. plancher poutrelles
    Par inviteca2e31e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2016, 17h27
  5. Calcul plancher poutrelles hourdis entrevous polystyrène
    Par invite9a66d125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2015, 19h26
