Ouverture sans linteau
    Juaz22
    Un ami a réalisé une ouverture dans ma maison qui donne un accès du salon au garage. Le garage a été construit après la maison et c'est un mur de parpaings qui sépare les deux pièces.
    Sur les parpaings du garage on voit qu'il y a une ceinture de béton a 2m de hauteur. Mon ami m'a dit que c'était pareil pour la maison si c'est le cas pour le garage, sauf que j'avais oublié que ça n'a pas été construit en même temps.
    Il m'a dit que le linteau au dessus de l'ouverture n'est pas nécessaire, comme il y a probablement la ceinture sur la maison, mais aucun moyen de vérifier avec l'enduit de la façade qui masque.
    Je voulais savoir si cette ouverture est risquée ? Ma maison est sur 2 niveaux avec une dalle béton a l'étage..
    Merci pour vos conseils.
    Je peux joindre des photos au besoin.
    obijoba
    Re : Ouverture sans linteau
    C'est toujours mieux avec les photos ou schémas, avec les dimensions si possible. ça permet de mieux se rendre compte.
    À+
    Juaz22
    Vu côté garage
    Vu de l'intérieur pendant les travaux
    Comme je disais, le revêtement du mur que l'on voit côté Garage est le mur de la maison, on ne voit pas les parpaings, donc impossible de savoir pour la ceinture a ce niveau la
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il y a surement une ceinture puisqu'il y a un empoutrement !...
    Juaz22
    Merci pour votre réponse. Je n'y connait pas grand chose, qu'est ce qu'un empoutrement ?
    JeanYves56
    Dans votre garage vous avez un empoutrement qui supporte un plancher ...
    les poutres qui soutiennent ce plancher reposent sur le chainage du mur , au dessus de la porte ...
    Juaz22
    D'accord. Donc si je comprends bien, la poutre en bois est fixée sur la ceinture de la maison?
    Mais comme le garage a été fabriqué après la maison (je n'y habitait pas encore), comment ont il pu savoir où se trouvait précisément la ceinture lors de l'installation de cette poutre ? Étant masquée par l'enduit.
    Le fait d'avoir cette ceinture, la pose du linteau n'est pas nécessaire ?
    Je précise, au dessus du garage il n'y a rien, c'est un toit en taule.
    JeanYves56
    Je crois que c'est plutot une muraliere qui supporte ces poutres de toiture !
    Mais il y a surement un linteau en beton au dessus de cette porte
    Juaz22
    Il y aurait un linteau en béton d'origine ? Car je suis certain que mon ami n'en a pas poser
    JeanYves56
    un linteau n'est pas nécessairement rapporté , il peut être coulé sur place
    Quelle est l'epaisseur du mur ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/06/2022 à 17h29.
    Juaz22
    Oui mais j'ai fait les travaux avec mon ami et il n'a rien fait a ce niveau, seulement ouvert la brique, les parpaings et poser la porte. Puis un peu de ciment au sol pour remette de niveau.
    Le parpaings fait 30 cm d'épaisseur et la porte fait 70 de large.
    JeanYves56
    En principe sur une ouverture on fait un linteau , c' est un élément architectural qui garantit la stabilité,
    D'autant qu'il y a un étage , même s'il y a le chainage en bordure de la dalle
    Larzacien
    bonjour, Avec une ouverture pour une porte simple, ça ne risque pas grand chose de toutes façons, il en serait autrement si c'était pour une baie vitrée de 3 m de largeur...
    Juaz22
    C'est vrai que le linteau est une sécurité en plus. Mais ami s'y connaît pas trop mal donc je lui fait confiance. En espérant que ça bouge pas
    C'est aussi ce que je me disais. Pour une porte de 73 cm ça va, si c'était une baie vitree de plusieurs mètres je me serais inquiété..
    En tout cas, merci a vous pour vos réponses, ça reste rassurant
    Larzacien
    bonjour, Et il n'a pas fait un petit linteau en haut de cette porte ? ça aurait pu se faire même si l'ouverture n'est pas très large.
    Juaz22
    Non vraiment rien. Car il a réussi à couper au bout des parpaings et pas au milieu d'un parpaings. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'etait vraiment pas bien compliqué de faire un linteau en beton armé !...
    Nous ne connaissons pas la construction de votre habitation ,
    le risque c'est que des fissures apparaissent au fil du temps .
    Juaz22
    C'est sur. Et je ne pourrais même pas voir si des fissures apparaissent. Le bloc porte a été posé sur la brique. Et côté garage il y a l'enduit qui peut fissurer éventuellement mais il sera recouvert d'isolant par la suites comme c'est déjà le cas sur le reste de la photo.
    Merci pour vos avis et conseils
    stefen70
    Bonjour à tous !!
    Vu que le sujet si prête
    j’aurai voulu savoir si pour l’ouverture d’une verrière de 1m80 je suis obligé de faire poser un linteau ou un ipn ??
    Sur 2 artisant : un me dit qu’il n’y a à besoin de l’autre si …
    la facture n’a rien à voir aussi
    Quel est votre opinion ???
    dans l’idée j’aimerai ce rendue sans la porte que je trouve inutile dans la cuisine
    Bjr à toi , Un linteau se pose...AVANT de tout démolir !
    Là tu arrives APRES la bataille.....c'est ouvert.
    Tu as de la chance car ton mur ne supportais.. RIEN ( rien au dessus).
    La struture bois n' avais aucun effet sur le mur. Elle est ancrée aux grosses poutres.
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2022 à 09h54.
    JeanYves56
    bjr ,
    un linteau se met pour soutenir au dessus essentiellement .
    et là il y a une poutre au dessus de l'ouverture ! , qui supporte le plancher et peut etre plus ?
  1. Calcul linteau et jambage pour ouverture
    Par invitea4e5e059 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2020, 21h44
  2. Dimensionnement linteau 250 cm suite agrandissement ouverture
    Par inviteb0b4f8c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2017, 15h59
  3. Calcul d'un linteau pour ouverture de 4 m
    Par invite2b4667b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2015, 23h09
  4. linteau pour ouverture mur cayroux
    Par invited3c02cca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2015, 12h07
  5. Linteau pour agrandissement ouverture à 2,20m
    Par invitee1889878 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 20h36
