Branchement évacuations LV +LL
    CharlesF
    Je rénove actuellement ma cuisine et je viens d'enlever l'ancien placo. (Ancien immeuble)
    Le tuyau d'évacuation est derrière le placo.
    Je me pose la question sur comment brancher les évacuations du lave vaisselle (encastrable) ainsi que du lave linge sachant que le tuyau d'évacuation de l'évier par à l'horizontale sur environ 6m et puis donne sur une autre évacuation de la salle des toilettes.
    Je vous joint quelques photos pour que ça soit plus parlant.
    Comment faire dans ce cas?
    -Faire sortir un coude au niveau de chaque électroménager pour le branchement ? Ca ne pose pas de soucis pour leur fonctionnement ?
    -Au niveau des odeurs, sacanht que le flexible d'évacuation fait déjà un U derrière l'appareil cela fonctionne comme un siphon?
    Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa
    lutshur
    Re : Branchement évacuations LV +LL
    Pour le lave-linge, il te faut un col de cygne. C'est lui le siphon. Le flexible est à enfiler dedans.
    Pour le lave vaisselle, tu as le choix de brancher au-dessus du siphon de l'évier, ou mettre un autre col de cygne.
    CharlesF
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Ca serait quelque chose comme ça? (Voir photo plus bas)
    En gros, mettre le col de cygne ( qui sort du placo) avec le T relié à l'évacuation horizontale, c'est cela?
    Je me demande par si la hauteur par rapport au plan de travail si ça ne pose pas problème ?
    Nom : IMG_20220606_203739.jpg
Affichages : 8274
Taille : 48,6 Ko
    patrick78140
    +Salut
    Euh...le col de cygne ,c'est lui le siphon...J'ai des doutes...
    l'extrémité du tuyau de vidange (maintenue par une crosse) doit être introduite d'une vingtaine de cm dans une conduite d'évacuation verticale comportant un siphon et dont l'extrémité sera située à une hauteur de 60 à 80 cm, la dite conduite étant raccordée à l'évacuation principale bien sur..
    très important (car le non respect est la cause de nombreuses pannes) :
    la liaison entre tuyau de vidange et pvc d'évacuation ne doit pas être étanche,
    le tuyau de vidange ne doit pas pénétrer de plus de vingt cm
    CharlesF
    Merci pour votre retour,
    Donc si je comprends bien c'est comme dans l'exemple (schéma) que j'ai mis plus haut, c'est cela?
    Par contre toujours la même question, ça risque d'être compliqué de mettre un siphon dû à la hauteur de l'évacuation horizontale, je me trompe?
    on peut quand même aller sans problème jusque à un mètre de hauteur pour l'extrémité du tuyau pvc, il suffit que cette extrémité soit plus haute de vingt ou trente centimètre par rapport à le canalisation horizontale
    CharlesF
    Super, je vais mesurer pour voir à quelle hauteur ça sera installé par rapport au plan de travail.
    Donc vu où sont situés les électroménagers je peux faire ça pour les 2?
    Merci beaucoup.
    c'est ce que je ferai
    à quelle hauteur se situe la conduite horizontale ? c'est bien ce qu'on voit sous les tuyaux d'arrivée d'eau en per ?
    par contre, si la canalisation donne sur l'évacuation des toilettes il va falloir ajouter un clapet de mise à l'air collé à l'extrémité haute d'un pvc raccordé à la canalisation horizontale, il faut juste que le clapet soit plus haut que les évacuations, il peut être situé n'importe où, par exemple dans les wc..
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...qygInQg&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/06/2022 à 09h58.
    CharlesF
    Oui, c'est la conduite en 40 sous les PER.
    Sur la partie mur rouge environ 52cm (la où il y aura l'évier) et vers la fin 47cm de mémoire.
    CharlesF
    Comme ce qu'on voit ici à gauche de l'image ? Du coup je peux le mettre au niveau de l'évier la où c'est le plus haut?
    CharlesF
    Merci beaucoup.
    Je vais me renseigner pour l'installation du coup
  1. Fosse septique/évacuations: Odeur d'évacuations dans la maison HELP
    Par gwendoline60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2021, 10h38
  2. Emplacement des evacuations avant la dalle
    Par inviteb78ef51c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2018, 15h15
  3. Problème d'évacuations des eaux
    Par invite28922bda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2016, 14h58
  4. Evacuations eaux de pluies
    Par invite0333dc16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2015, 09h53
  5. Plomberie : aération évacuations
    Par CHEVRIER dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2011, 22h50
