Mezzanine acier fixer ou pas l'OSB ?
    saps92
    Hello Tout le monde,
    J'ai besoins de vos précieux conseils.
    Nous venons de creer une mezzanine en metal (HEB, HEA etc) calculé par un ingenieur de structure.
    Nous avons posé quelques plaques d'OSB3 en 22mm dessus, et dès qu"on marche cela fait un bruit pas possible en dessous.
    Donc question, comment reduire drastiquement les bruits de pas ?
    je pensais mettre une bande resiliente (tramibande de chez LM) sur les poutres en acier, une bande periphérique, poser dessus l'OSB 3 sans le visser mais coller les panneaux entre eux, puis dessus une couche resiliente type dynachoc 3mm ou 5mm collée sur l'OSB, puis dessus parquet collé ou moquette collée.
    En dessous, laine de verre et BA13
    Est ce bon pour vous ? actuellement quand on marche sur les quelques plaques d'OSB, ça fait un bruit pas possible car aussi elles ne sont pas fixées sur les poutres metal, mais si je les fixe je perds le benefice de l'isolation phonique
    Merci pour votre aide
    myghalloween
    Re : Mezzanine acier fixer ou pas l'OSB ?
    La bande résiliente est tout à fait recommandée dans ton cas. Tu peux aussi remplacer par du liège.
    L'OSB fixé directement par des vis auto-perforantes sur les aciers réglera en parti le problème mais tu auras encore quelques transmissions de bruit d'impacts. La pose collé est hors DTU il me semble (je parle pas du bouvetage qui lui doit être collé). Tu peux aussi, si l'espace sous plafond te le permet, faire des lambourdes flottantes appuyées sur les aciers (en insérant des bandes résilientes entre les deux), sur lesquelles tu vas venir visser tes OSB. Tu pourras y intégrer de l'isolant.
    saps92
    Merci beaucoup pour votre retour, cela m"a beaucoup éclairé.
    Je me demandais, si, au lieu de visser l'OSB sur les IPE et HEA, ce ne serai pas mieux , d'un point de vue phonique faire cela :
    entre chaque poutrelles
    percer l'osb et y inserer un boulons acier tête ronde
    en dessus, prendre un plat en acier, lui mettre une bande resiliente tramiband tout le long, le percer de chaque coté, inserer le boulon a tete ronde et y mettre un ecrou.
    Ainsile plat est pris en sandwich entre l'osb et l'ecrou, en vissant on fixe l'oSB par le dessous sur le retour de la poutrelle.
    Comme cela pas de vis dans l'acier
    voici une photo, et en rouge ce que je pense faire sous chaque vide, et combler de laine de verre croisé
    qu'en epnsez vous ?
    myghalloween
    L'idée de prendre en sandwich est bonne à condition de prévoir également de la bande résiliente sur les IPE HEA pour qu'il n'y ai aucun contact avec l'OSB. Les plats ne doivent pas être en contact direct avec les IPE non plus. Coté esthétique et mise en œuvre c'est à voir si ça vous convient. Peut être qu'il existe de la quincaillerie prévue pour ce genre d'application, plus adaptée et discret. A voir avec un magasin spécialisé ou avec votre BE acier.
    Au sujet des bandes résilientes, je vous recommande plutôt de l'élastomère à la place de la mousse Tramibande qui va s'écraser (ces mousses vont de préférence sous les revêtements légers).
    Si vous avez prévu un revêtement sur les OSB, je privilégierais une couche résiliente en mousse entre l'OSB est le revêtement et je fixerais les OSB directement sur les aciers avec des vis auto-perforantes (le moins possible tout en respectant le minimum du DTU) en ayant pris soins de déposer un bande résiliente élastomère de 5mm sur les aciers.
    Dans tous les cas : bande résiliente élastomère sur les aciers ! (commencez par ça, ensuite vous posez vos OSB et vous pourrez constater le résultat avant éventuel vissage ou sandwich). Eviter aux max les ponts phoniques.
    Je n'arrive pas à apprécier correctement la largeur de votre mezzanine mais je vois un coté du panneau OSB qui est dans le vide : attention à ce que ce soit le petit coté et non le grand coté qui lui doit toujours reposer sur un appui (norme DTU).
    saps92
    Bonjour, merci encore pour vos bons conseils. Il me faut un peu de temps pour processer ces informations
    "je vous recommande plutôt de l'élastomère à la place de la mousse Tramibande qui va s'écraser" > ce serait donc de la bande type dinachoc. Pensez vous que ce type de resilient (que je decouperai) conviendrait ?
    https://www.natureliege.fr/rouleaux/..._liege_70_caou
    que je prendrais en 4mm en dessous et au dessus de l'OSB et une bande peripherique le long des murs
    et pour la colle, une colle neoprene fait l'affaire ?
    Dernière modification par saps92 ; 15/06/2022 à 07h02.
    obijoba
    Tu as aussi du Phaltex comme bande résiliente. À comparer.
    saps92
    j'ai regardé, mais les Phltex font 1cm, il me faut 5 ou 6 mm max
    myghalloween
    Je ne connais pas le Phaltex, certains en disent du bien et d'autres sont clairement insatisfaits pour le prix...
    Votre lien est très bien, même si le liège n'est pas très utile dans votre application (il augmente le prix) puisqu'il apporte surtout de l'isolation thermique.
    Pas besoin de coller, le poids de la structure empêchera tout mouvement. J'aurais mis mini 5mm sur les aciers.
  1. Mezzanine structure acier IPN? IPE, HEA ???
    Par invite50a3cdba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2017, 17h53
  2. Structure mezzanine, bois ou acier ?
    Par invitea1630e39 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/04/2017, 22h26
  3. Mezzanine avec des barres en acier
    Par invite9f921f71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2017, 11h40
  4. mezzanine en acier
    Par invitea0dccdc6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2014, 19h55
  5. mezzanine acier.....
    Par invite8bfe6ad5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2009, 22h19
