Evacuation PVC : 3x40=100?
    JYS31
    Bonsoir à tous,
    Suite à des bouchages répétés de l'évacuation de mon évier, je me suis résigné à regarder comment les différents points d'eau étaient raccordés au bac à graisses.
    Et là, oh surprise, il y #40 ans, le plombier avait raccordé 3 tuyaux PVC, chacun en diamètre 40, à un plus gros de diamètre : 100
    Nom : Evacuations vers Bac à Graisse 2.jpg
Affichages : 262
Taille : 179,6 Ko
    La photo montre ce "bricolage" au niveau du mur extérieur ...
    Comme tout ceci était sous terre, je me suis retrouvé avec des racines qui colonisaient régulièrement les évacuations en passsant par les inévitables fissures et donc bouchaient l'écoulement !
    Je vais donc reprendre proprement ces raccords et essayer de monter un assemblage étanche.
    C'est là que je sèche et que j'espère avoir des conseils pour :
    -> Comment raccorder hermétiquement (il n'y a pas de pression) 3 tuyaux de 40 mm chacun vers une sortie unique en tuyau de 100mm ?
    Merci donc pour tout conseil
    JYS à Toulouse
    JeanYves56
    Re : Evacuation PVC : 3x40=100 ?
    Bsr ,
    Je crois qu'un tampon de Ø 100 avec 3 Ø 40 ça n'existe pas !
    par contre vous avez ceci :
    https://www.bricozor.com/tampon-pvc-...CABEgI0sPD_BwE
    et sur une des evacuations vous pouvez monter une reduction 40/32
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2022 à 22h29.
    Piefra
    Cordialement Piefra
    JYS31
    Merci à tous les 2 pour vos suggestions.
    Néanmoins, la mise en oeuvre sera delicate car je suis au ras du sol et je ne peux pas descendre car il me faut respecter l'écoulement vers le bac (qui est à #5m de là) ...
    Par contre, j'ai eu une autre idée : ne puis-je pas carrément utiliser un regard (+ des rehausses) pour eaux pluviales comme chez :
    https://www.nicoll.fr/fr/les-solutio...s-et-rehausses
    En effet, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce raccord est sous 1m de terre et que je veux qu'il reste accessible pour pouvoir déboucher individuellement les 3 évacuations.
    Les raccords, seraient percés à la scie cloche de diamètre 40.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    JYS
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui un regard , même en béton , c'est bien mieux !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/06/2022 à 09h55.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par JYS31 Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    JYS
    +1000 pour le regard
    lutshur
    Idem, avec quelques réserves
    Si tu as des bras de plus d'1m, c'est OK. Sinon, il faut des outils adéquats, ou bien un regard suffisamment large, et même trop large. Il ne serait pas bon d'y rester coincé.
    C'est ça qu'il te faut.
    Ne pas découper le couvercle.
    Découper un peu si nécessaire un des côtés à la meuleuse d'angle? (lame adaptée béton)
    JYS31
    Super vos solutions :
    Oui je vais me tourner vers un ou des regards en béton.
    Pour lutshur :
    Je te rassure, le but ce n'est pas de pouvoir jouer aux cartes au fond du regard à 1 m de profondeur, mais juste, le cas échéant, de pouvoir glisser le furet karcher dans un des "petits" tuyaux de 40 s'il se bouche à nouveau !
    JYS31
    En fait, il suffit de rttrapper 50 cm de haut !
    Merci à tous pour vos conseils
    Je pense qu'on peut le marquer comme résolu !
    -> Comment fait-on ?
    JYS
    JYS31
    [Résolu] : Evacuation PVC : 3x40=100 ?
    [Résolu] [Résolu]
  1. Evacuation WC
    Par invitefc5f9803 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2020, 15h58
  2. Evacuation WC
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2019, 08h52
  3. Evacuation d'eau...
    Par invite7d9c176a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2012, 15h46
  4. Evacuation ep
    Par invite3954111d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 21h16
  5. Evacuation de gaz
    Par invite62cbebce dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h21
