Evacuation WC
Evacuation WC
    invitefc5f9803
    Evacuation WC
    Nous avons acheté récemment une maison. Lors de la visite et de la contre-visite, nous n'avons pas eu le réflexe de tirer la chasse d'eau. Quand nous y avons aménagé, nous nous sommes rendu compte d'un problème d'évacuation des eaux usées des toilettes.
    Lorsque nous tirons la chasse d'eau, l'eau monte jusqu'en haut puis redescend très lentement. Au final, il reste toujours du papier (voir +) et nous devons retirer la chasse d'eau plusieurs fois de suite. Nous avons 2 toilettes, l'un au RDC, l'autre à l'étage et les 2 toilettes ont le même problème.
    J'ai tenté les produits chimiques (destop), le furet... mais rien ne fait effet. Par contre, quand je verse un gros seau d'eau, il n'y a aucun problème d'évacuation.
    Pour info, la maison date de 2012, elle est raccordée au tout à l'égout, il y a un vide sanitaire et je ne sais pas si ce problème date de la construction de la maison ou s'il est apparu récemment (je n'ai aucun contact avec l'ancienne propriétaire).
    Avez-vous des idées ?
    J'ai lu les différents messages du forum portant sur le même thème mais aucune solution proposée n'a marché.
    Merci d'avance.
    lucienpel
    Re : Evacuation WC
    il s'agit d'un système fosse septique ou tout à l'égout direct ?
    si tout à l'égout vous n'avez aucun regard avant le raccordement au réseau ?
    Cdt
    invitefc5f9803
    Re : Evacuation WC
    Il s’agit d’un tout à l’égout direct et oui, j’ai un regard avant le raccordement au réseau.
    Re : Evacuation WC
    Un gros seau dans le wc de l'étage est-il sans conséquence pour le wc de RDC ?
    Y a t-il des différences d'écoulement au niveau du regard lorsqu'il s'agit d'un seau ou d'une chasse à vide ?
    Les mises à l'air des conduites sont elles visibles ?
    Qu'est ce qui se passe lors d'une seau dans la douche/baignoire/ évier ?
    Lors des chasses se passe t-il quelques choses sur les éviers, lavabos et autres (glou glou) ?
    Ulyssesourd
    Re : Evacuation WC
    Avant tout, allez voir dans le regard s'il n'y a pas débordement.
    Sinon sur la conduite d'évacuation n'y a pas de bouchons de regard à dévisser pour un éventuel curetage? Y a t il un appel d'air sur le toit?
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 02/02/2020 à 20h34.
    TDN57
    Re : Evacuation WC
    Chose bizarre, il y a le même symptôme a l’étage qu'au rez de chaussée.
    Quel diamètre le tuyau d'évacuation?
    Paillafond
    Re : Evacuation WC
    avec un tout à l'égout, vous avez un siphon de sortie qui ressemble à cela dans son principe.
    Un amas de matières solides peut se former dans ce siphon/voute plongeante. Ouvrez les 2 regards et avec un bâton (ou karcher) et un jet d'eau, allez remuer ces boues solides qui s'évacueront dans le collecteur général.
    Cela s'est déjà produit 2 fois chez moi !
    PaillàDonF
    lucienpel
    Re : Evacuation WC
    SK69202 : <Y a t-il des différences d'écoulement au niveau du regard lorsqu'il s'agit d'un seau ou d'une chasse à vide ? >
    c'est un peu ce que je commencerai par faire :
    tirez la chasse et regarder comment se fait l'écoulement d'eau dans le regard
    même chose mais en vidant un grand sceau d'eau dans la cuvette
    Et voir si l'écoulement est rapide ou lent
    bien sur il faut être deux
    Cdt
    Ulyssesourd
    Re : Evacuation WC
    Chez moi cela est arrivé que l’écoulement se fasse mal (bcp de pp WC par bêtise des enfants chez moi...ou du sopalin à la place de pp WC...car y en a plus)
    Je prends un bon seau d'eau chaude (histoire de dissoudre le bouchon) , et en même temps que je tire la chasse d'eau, je verse l'eau du seau vite et fort, en faisant gaffe au débordement.
    Je répète 1 ou 2 fois et ça débouche.
    Et après je regarde dans mon regard profond de 2 m...si ça ne bouche pas vers la sortie des égouts...
    Si c'est le cas , je prends un tuyau d’arrosage et je nettoie le fond en jet fort. Et des litres litres d'eau gaspillé...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 03/02/2020 à 10h44.
    Re : Evacuation WC
    On filme ou on courre vite !
    invitefc5f9803
    Re : Evacuation WC
    Malheureusement la semaine, je ne suis pas chez moi, je ne peux donc pas voir ce qu’il se passe au niveau du regard. Mais, dès ce week-end, je ferai tous les tests que vous m’avez préconisés.
    Pour ce qui est de l’appel d’air au niveau du toit, j’y avais pensé. Le problème est que je n’ai pas assez de recul dans la rue pour voir l’ensemble du toit. Il faudrait donc que j’aille directement sous la toiture. Mais avec les températures actuelles, ce n’est pas l’idéal. Néanmoins, la maison date de 2012 et elle a le label BBC donc j’espère bien qu’ils ont mis une ventilation primaire lors de la construction.
    Je ne sais pas si c’est lié mais lorsque le lave vaisselle se vide, j’entends des «*glou-glou*» dans l’évier qui est à côté. De même, quand je vide la baignoire après un bain, j’entends des «*glou glou*» dans la douche qui est à côté.
    En tout cas, merci à tous de m’aider.
    Re : Evacuation WC
    S'il y a des glouglous sur les eaux grises, c'est que la mise à l'air si présente ne fonctionne pas.
    invite3720673c
    Re : Evacuation WC
    Si votre appartement est raccordé au tout à l'égout.
    Il n'y a pas lieu de séparer les eaux usées et les eaux vannes. Un solution, consulter un plombier pour résoudre le problème.
    Cordialement. Sarah
    clmm2012
    Re : Evacuation WC
    J'ai eu ce problème quand j'ai acheté ma maison il y a 11 ans. Évacuations difficiles... La cause? Les deux WC, 12 ans d'âge, avaient des évacuations verticales, siphons situées dans la céramique, non accessibles et constituaient un véritable frein. Les produits débouchants (au passage, bien plus efficaces que le Destop...) n'y pouvaient rien, le furet non plus. C'était le diamètre de l'évacuation DANS LA CUVE au niveau du siphon qui était trop petit pour faire son office en une seule chasse. Ces WC digéraient très mal, même une simple feuille de PQ. J'ai remplacé ça par des WC à évacuation horizontale et, depuis, plus aucun souci sans avoir rien changé d'autre que les deux céramiques.
    Je ne dis pas que tu as le même souci mais seulement que cela peut être une piste.
    lucienpel
    Re : Evacuation WC
    <Si votre appartement est raccordé au tout à l'égout.
    Il n'y a pas lieu de séparer les eaux usées et les eaux vannes. >
    A part si ' dans la rue' il y a 2 réseaux :
    . un pour les eux usées
    . pour les pluviales
    Cdt
  1. Evacuation WC
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2019, 09h52
  2. Evacuation d'eau...
    Par invite7d9c176a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2012, 16h46
  3. Evacuation ep
    Par invite3954111d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 22h16
  4. evacuation air vmc df
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2008, 20h32
  5. Evacuation de gaz
    Par invite62cbebce dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 23h21
