Isolation garage fibre de bois et laine de verre
    inviteba6785c5
    je viens vers vous pour avoir quelques conseils concernant l'isolation que je suis en train de réaliser.
    J'ai un garage avec une toiture composé de tuiles dans lequel j'ai placé des solives pour créer un plafond à 2.5m. J'ai fixé des suspentes et des fourrures.
    J'ai placé entre les solives des panneaux de Isoduo 36 de chez Isover (composé de 50% fibre de bois, 40% fibre de verre, 10% liants+additifs).
    Entre les fourrures et les solives j'ai ajouté de la laine de verre + kraft.
    Je voulais savoir si il est nécessaire d'ajouter une membrane d'étanchéité (pare vapeur type isover vario xtra)??
    car on parle de ça un peu partout.
    Est risqué de n'avoir que le kraft de la laine de verre que j'ai placé?
    Juste pour information, le reste de la maison à un plafond BA13 avec isolation laine de verre avec kraft coté chaud), pas de membrane d'étanchéité et il n'y a pas de problème.
    Merci.
    lucienpel
    Re : Isolation garage fibre de bois et laine de verre
    aujourd'hui le revêtement kraft n'est plus considéré comme pare vapeur (cahier CSTB 3560 V2)
    Maintenant s'agissant d'un garage, si la sous toiture est bien ventilée les risques sont minimes à mon avis
    Le couverture du garage comporte un écran de sous toiture ?
    Cdt
    inviteba6785c5
    il n'y a pas d'écran sous toiture.
    Afin de ventiler la sous toiture, est ce que l'ajout de tuiles chatière peut aider?
    Je vais créer une chambre, une buanderie et une salle de bain dans cette nouvelle surface isolée.
    lucienpel
    < Je vais créer une chambre, une buanderie et une salle de bain dans cette nouvelle surface isolée. >
    là cela change la donne, dans ces cas là est préférable de mettre un pare vapeur et de penser
    à la ventilation du local.
    Cela n'empêche pas de bien ventiler la lame d'air en sous face de couverture avec des chatières en bas de
    versant et des chatières en partie haute (ou des faîtières ventilées)
    Rappel : les 2 cm se prennent à partir de la sous face des liteaux;
    dit autrement, si par exemple les chevrons font 80 mm de haut, l'épaisseur
    max de laine entre chevrons sera de 60 mm
    Cdt
    Cdt
  1. Isolation des combles rénovation laine de verre ou fibre bois ?
    Par yoannwyffels dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2018, 14h36
  2. Panneau fibre de bois devant laine de verre = pb ?
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2014, 16h50
  3. isolation sous toiture laine de verre + fibre de bois
    Par invite9fc49aae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 10h17
  4. isolation en fibre de bois au lieu de laine de verre pour VEFA
    Par invite797481a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 18h16
  5. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
