Panneau fibre de bois devant laine de verre = pb ?
    marcoff
    Question Panneau fibre de bois devant laine de verre = pb ?
    A l'étage de ma maison, j'ai fait isoler par l'extérieur avec du bardage ventilé au dessus d'un isolant en panneau de fibre de bois (10 cm).
    Du coup, en enlevant le placo par l'intérieur, j'ai un espace de 7 cm de profondeur à combler entre les chevrons qui supportent ces panneaux.
    J'avais pensé mettre entre de la laine de verre GR32 (7,5 cm) puis fixer un pare vapeur par dessus.
    Cela pose-t-il un problème ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    marcoff
    Re : Panneau fibre de bois devant laine de verre = pb ?
    Aucun avis ?
    lucienpel
    c'est une MOB ? car vous ne parlez pas de murs porteurs, si oui il doit y
    avoir des panneaux de contreventement quelque part.
    Si vous mettez un pare vapeur indépendant coté chaud cela fonctionne.
    Cdt
    marcoff
    D'abord merci pour ta réponse.
    Ci-joint une photo du mur en question. C'est vrai que l'étage s'apparente à de la MOB (le rez de chaussé est en mur de béton plein) ou une charpente un peu sur-élevée. Il n'y a jamais eu de panneau de contreventement mais du placo fixé directement sur les montants en bois.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 566
Taille : 49,6 Ko
    Après l'isolant, je compte bien sur mettre un pare vapeur (Sd=20m) avant la pose du placo.
    lucienpel
    si je vois bien ce sont les panneaux d'OSB qui font contreventement.
    Pare vapeur Sd> 18m c'est correct, bien assurer la continuité : entre
    les lès, en périphérie, ... Pour cette partie au moins cela fera aussi
    étanchéité à l'air.
    Cdt
    invite2e54dafc
    si l ITE joue son rôle, pourquoi re isoler à l intérieur ??
    Je me contenterais d assurer l etancheite à l air.
    Remarque : bardage n avait pas besoin d etre ventilé dans ce cas d ITE
    marcoff
    En fait, ce que l'on voit derrière les montants verticaux (épaisseur 7cm), ce sont des panneaux isolants en fibre de bois de haute densité (ep 10 cm).
    Je me demandais en fait si en mettant entre les montants du GR32 (ep 7,5 cm) puis un pare-vapeur (Sd = 20 m), il n'y avait pas des problèmes de condensation (est-il possible de mixer les isolants ?)
    Merci pour vos avis.
    lucienpel
    oui on peut 'mixer' laine de bois (nue) et laine de verre .
    Cdt
  1. isolation sous toiture laine de verre + fibre de bois
    Par invite9fc49aae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2013, 10h17
  2. isolation en fibre de bois au lieu de laine de verre pour VEFA
    Par invite797481a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 18h16
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  5. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par invitef6a9912a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
