Robinets thermostatiques et immeuble moyenne hauteur
    maros
    si vous habitez dans une tour de plus de 15 étages équipée de robinets thermostatiques , votre témoignage m'interesse .
    je me pose la question suivante : dans ce type d'immeuble il faut au minimum une pression statique de l'eau de 4-5 bars minimum et en plus (?) la pression amené par le circulateur ; existe-t-il des robinets qui fonctionnent dans cette configuration ????,
    maros
    sawai
    Re : robinets thermostatiques et immeuble moyenne hauteur
    Le standard est le PN 10 soit pression statique de 10 bars. La pression dynamique est négligeable.
    Donc oui, ça marche dans cette configuration. Il faut tout de même faire attention si vous allez vers du sans marque pas cher, qui est de toute façon à éviter.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
    maros
    Re : Robinets thermostatiques et immeuble moyenne hauteur
    merci beaucoup pour cette inofrmation car j'avais vu qu'il y a un delta P maximum à respecter au niveau du robinet thermostatique , pour que çà fonctionne correctement .
    maros
    Sylv1_13
    Il y a des robinets thermostatiques qui vont être bruyants et mal réguler la temperature de la piece si la pression différentielle est trop grande.
    Il existe des technologies qui permettent de s’affranchir du problème, il y a les rob. therm. avec régulateur de pression diff. intégrés, ou bien des régulateurs de pression diff. a placer sur les colonnes ou les branches.
    Larzacien
    bonjour, Perso, j'en suis revenu des robinets thermostatiques, je ne prends que des mitigeurs.
    maros
    merci pour le message de sylv1_13..... je ne connaissais ; avez vous une idée de marque ????
    bonne journée
    maros
    Sylv1_13
    Par exemple modele RA-DV de Danfoss
  1. Robinets thermostatiques
    Par invite736f41d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 12h25
  2. Robinets Thermostatiques
    Par invite0934aadd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2012, 17h07
  3. Robinets thermostatiques ??
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 12h30
  4. Robinets thermostatiques
    Par inviteeb9df0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 16h41
  5. robinets thermostatiques
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h02
