isoler acoustiquement mur mitoyen
    lolman61
    suite à l achat d une maison , je veux isoler acoustiquement le mur mitoyens avec le voisin, car il a l air d etre un sacré chieur et se plaignait de la mamie qui vivait ici avant
    actuellement, il y a du polystyrène ( ce qui fait que la tapisserie se décolle uniquement sur ce mur )
    Que me conseillez vous ?
    Virer le polystyrène ? pour mettre quoi d autres ?*
    Sachant que je ne sais pas si ce polystyrène est à même le mur ou collé sur un placo !!!*
    Merci d avance
    Rommm
    Re : isoler acoustiquement mur mitoyen
    Bonsoir, en quoi est fait le mur mitoyen ? Brique, moellons, béton plein, pierre ?........
    Si vous voulez une isolation acoustique VRAIMENT efficace, il vous faudra créer comme une "cloison" contre le mur, mais en aucun cas il ne doit y avoir de point de contact entre votre "cloison" et le mur mitoyen, car ceux ci propageront le bruit par vibrations......
    En clair il vous faudra monter une ossature placo à au moins 10 cm du mur mitoyen, et mettre de la laine de roche entre les rails (c'est un bon isolant phonique car elle est assez lourde), mais votre ossature ne devra être fixée QUE au sol et au plafond, pas d' appuis intermédiaires qui se reprennent sur le mur !
    Le polystyrène n'est pas génial comme isolation phonique.......
    lolman61
    Citation Envoyé par Rommm Voir le message
    Quel est la matiere la plus acoustique possible ?
    Rommm
    En fait on parle plus "d'isolation phonique" plutôt que d' acoustique.......la laine de roche est parmi les meilleurs, ça c'est certain.......si vous tapez dans google "meilleur isolant phonique" vous devriez trouver des tableaux avec un classement.......
    lolman61
    Justement tous les classements se contredisent
    je cherche le best du best pour eviter les conflits avec le voisin qui a l air mega space
    penthode
    la question de la mort qui tue......
    y'a t'il vraiment DEUX MURS ?
    un mien pote à eu une très mauvaise surprise à ce sujet !
    d'où l'intérêt impératif d'une expertise avant achat
    penthode
    je précise ma question , pour éviter des kilomètres de commentaires.....
    est-ce une maison mitoyenne ou jumelée
    ça n'est pas anodin
    Rommm
    La ouate de cellulose (en panneaux semi rigides) et la laine de roche sont les meilleurs.......et bien entendu plus vous en mettrez épais, plus ce sera efficace.......
    Après, vous aurez beau isoler à mort le mur mitoyen, au bout d' un moment le bruit se propagera par le plafond, voir même par le sol, mais dans une moindre mesure.......
    A ce propos il faudrait que les rails de votre ossature placo ne reposent pas directement sur le sol et au plafond, mais sur une bande en liège intercalée entre les 2.
    Mais de toutes façons si le voisin et un chieur, tôt ou tard il y' aura conflit......à la limite moi je m' engueulerait un bon coup avec lui dés le départ, comme ça ça sera fait...... Et au moins il verra que vous n' avez pas peur des "accrochages"......
    ilovir
    Eh oui, tout est dit. C'est toujours comme ça que ça se passe. En tout cas souvent.
    Car même avec le "best du best", vous n'aurez jamais le silence absolu.
    Exemple : je connais quelqu'un qui a un piano, ce qui est imparable, et qui a mis un silencieux à son clavier. Ca consiste à débrayer le clavier du piano, pour qu'il ne fonctionne plus comme un instrument mais comme un synthétiseur avec des écouteurs. Eh bien le voisin se plaint du bruit des doigts sur les touches !!! Et il ne peut pas l'avoir inventé.
    Mais vous pouvez toujours améliorer l'isolation.
    Soit en bricolant : vous achetez des matériaux comme on vous a dit ici, et vous essayez de faire au mieux de vos moyens. Vous verrez ce que ça donnera ; ça donnera bien quelque chose. N'investissez pas trop cher quand même, car il se peut que le résultat reste en dessous des espérances.
    Soit vous voulez le faire premium, et alors il faut mettre les moyens. La solution n'est pas simplement dans des produits qu'on achète. Il faut d'abord une étude avec intervention d'un spécialiste. L'étude dira ce qui est adapté à la situation ; ça ne sera pas n'importe quels matériaux ni épaisseurs. Il n'y a pas de solution universelle unique la meilleure partout.
    Sans préjuger de ce que fera le spécialiste, je pense qu'il devra pouvoir examiner sur place comment sont les murs, les plafonds, les sols, les matériaux, l'environnement, etc ... et faire des mesures d'isolement phonique. Cela nécessitera la collaboration de votre voisin pour ces constats et pour passer avec les appareils de mesure.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    agitateur
    La ouate de cellulose (en panneaux semi rigides) et la laine de roche sont les meilleurs........
    Non.
    les laines diverses entre les parois rigides ( ce qui forme une paroi composite ) sont des absorbants et pas des isolants.
    On demande a des absorbants.....D'absorber ( pas isoler ). Le coeff maxi est à chercher dans la fréquence de résonnance de la paroi composite ( selon les masses des parois et surtout l'espace inter paroi ).
    Mais généralement, les meilleurs produits pas chers sont les laines, de densité moyenne à légère. Avec des valeurs de conductivité à l'air de 5 à 10 000.
    Sinon, le poly S dans une paroi composite est un amplificateur de bruit....sans rien ce serait moins pire, mais peut etre pas suffisant.
    Rommm
    Alors je reformule: la laine de roche et la ouate de cellulose (en panneaux semi rigides) sont les meilleures, PARMI LES PRODUITS GRANDS PUBLIC ET PAS TROP CHERS.
    HerbeBleue
    La laine de roche est très bien pour le phonique. Idéalement pas moins de 100mm.
    Un doublage avec rail + double montant au lieu de lisse + fourrure qui créerait un contact avec le mur à isoler (à voir les contraintes d'hauteur sous plafond)
    Il est également plus intéressant financièrement et phoniquement de doubler son placo en double BA13 Standard plutôt qu'un placo phonique.
    Max
    Rommm
    .........voir même de mettre 2 couches de BA13 superposées.......
    HerbeBleue
    Citation Envoyé par HerbeBleue Voir le message
    Bonjour, [...]
    Max
    C'est bien ce que je lui recommande, je n'ai peut être pas été assez précis
    agitateur
    Je reformule aussi et je recommence:
    Les panneaux semi rigides et rigides ( les panneaux en fait ) sont trop "denses", la conductivité à l'air est trop faible, le coeff d'absorption est pas top.
    Les laines plus légères sont en fait plus adaptées.
    Larzacien
    bonjour : Maisons jumelées : plus que probablement même dalle au sol et au plafond... et là pour la transmission du son c'est au max.
    Solution pour le sol isolant même du polystyrène pour couper le son notamment bruits d'impact et autres. Un parquet flottant avec une bonne sous couche en polystyrène ou en fibre de bois devrait améliorer.
    Le polystyrène sur le mur devait être mince, du genre 3 ou 6 mm... genre dépron, c'est sensé garder un peu le son dans la pièce où il est créé. Mais ça reste faible.
    IL est propriétaire ou locataire le voisin ?
    Quand on ne veut pas entendre une mouche voler on construit à la campagne.... mais il risque d'y avoir le chant du coq, le bruit des machines agricoles... rien n'est parfait nulle part.
    Dernière modification par Larzacien ; 22/06/2022 à 04h22.
  1. Pièce de vie semi-enterré de 9m², isoler ou ne pas isoler?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2019, 22h34
  2. Isoler un mur mitoyen entre deux appartements (dans le sens de la hauteur)
    Par invite9aa32060 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 14h42
  3. Isoler un mur mitoyen entre deux appartement (dans le sens de la hauteur)
    Dernier message: 09/10/2013, 14h35
  4. Deja isoler de l interieur PUIS JE ISOLER DE L EXTERIEUR AUSSI ?
    Par invite9c2bd58d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2013, 21h40
  5. Comment isoler du bruit, contre murs mitoyen agglo plein
    Par invite2a2e4fbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 10h22
