Principaux revêtements de sol?
    Jean4259
    Pour faire le meilleur choix, j'aimerais savoir quels sont les principaux revêtements de sol , avec les avantages et inconvénients, en dehors du parquet ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Principaux revêtements de sol ?
    carrelage : facile a entretenir, sain, froid, chiant à poser
    moquette : difficile d'entretien, malsaine, chaude, facile à poser
    parquet flottant : facile d'entretien, sain, assez chaud, facile à poser
    Les "bétons cirés" : pas faciles à réaliser et chers, chauds (comme le carrelage) en plancher chauffant, sinon à la température du plafond du voisin d'en-dessous . . .
    Revêtements "plastiques" : voir prix chez le marchand, simple d'entretien mais s'use vite si mal choisi, pose par "professionnel compétent".
    Plus traditionnels : paille et autres végétaux pour litière, terre battue (demande du savoir faire), . . .
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les réponses.
    Dans la catégorie revêtements plastiques, quels sont les meilleurs ?
    Ceux qui ont une couche d'usure la plus importante. Plus la couche est mince et ,suivant le passage, plus elle s'use .
    patrick78140
    on pourrait rajouter:
    carrelage :bruit chez le voisin d'en dessous
    mquette :isolation acoustique
    parquet :idem carrelage
    tout ca si en appart,en maison,n'a pas lieu d'etre
    Larzacien
    bonjour Avec le revêtement PVC, il ne faut pas y aller comme des bourrins. Pas de talons aiguille (pas vraiment utiles en intérieur). Si une personne qui a des talons aiguille vous marche sur les pieds, vous risquez fort de vous retrouver à l'hôpital. Ce qui vous ferait mal, fera mal aussi au revêtement. Eviter tout les pieds en ferraille et pointus. Il vaut mieux que les pieds aient une bonne surface pour répartir le poids.
    Bien sûr selon la pièce où il est utilisé, il faudra choisir la qualité : passages très fréquents, passages fréquents, passages modérés etc...
    Certains peuvent être posés sans colle, avec seulement un peu d'adhésif double face sur les bords après les avoir laissé stabiliser. Ils sont moins souples.
    Certains ont de la fibre dessous, ce sont les plus résistants.
    Ils ont un bon effet coupe froid.
  1. Revetements et équations algébriques.
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2016, 00h37
  2. principe des revêtements antireflets
    Par invite3fd145a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2010, 16h04
  3. Structure des revêtements PVD
    Par invite901930bb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2007, 15h39
  4. Encore des revêtements et des surfaces
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2006, 10h25
  5. Revêtements et surfaces de Riemann
    Dernier message: 10/07/2006, 16h04
