Avis fissure façade maison
    CelineDh
    Mon conjoint et moi même sommes sur le point de faire une offre d'achat pour une maison.
    Cependant il y a une fissure verticale sur la façade qui part du haut et s'arrête dans le bas sans aller jusqu'au sol.
    L'agent immobilier nous a dit que c'était seulement superficielle, l'enduit... Mais nous aimerions avoir d'autres avis.
    Merci pour vos retours
    Nom : Screenshot_2022-06-12-15-22-24-173_com.google.android.apps.maps.jpg
Affichages : 377
Taille : 43,4 Ko
    Liet Kynes
    Re : Avis fissure façade maison
    C'est révélateur d'une fissure dans le mur.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce n'est pas obligatoirement grave !
    Il faudrait connaitre plus l'habitation , il y a peut etre eu une extansion ? , une modification ? de cette facade
    Liet Kynes
    Savoir en quoi sont fait les murs, la ligne droite que forme la fissure semble indiquer du béton.
    Le truc c'est que c'est pas régulier du haut en bas, ce qui ne joue pas en la faveur d'une simple dilatation.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça peut être un panneau d'ITE.
    Il n'y a strictement aucune chance que quelqu'un ait un avis réellement pertinent sur la base d'une (mauvaise) photo.
    Le plus évident à faire étant déjà de connaitre la composition des murs comme dit juste au dessus et de voir ce qui se passe de l'autre côté....
    JeanYves56
    Je pense que c'est un rallongement de la maison
    CelineDh
    Merci pour toutes vos réponses.
    L'agent immobilier nous a dit que la.maison était faite en parpaing. C'est tout ce que je sais. Il n'a pas parlé de rallonge de la maison.
    A l'intérieur de la maison rien est visible.
    Liet Kynes
    Possible avec le parpaing du coup, une vue d'ensemble pourrait confirmer car en l'état c'est pas clair.
    Gyrocompas
    Si la structure de la maison était concernée, la fissure zigzaguerait par la forme des parpaings (recouvrement par 1/2 parpaings).
    Vérifier si elle est d'une largeur constante entre le plus haut et le plus bas.
    Il peut s'agir d'une tension dans l'enduis de la façade, surtout si située en son milieu, efforts contraires identiques.
    La nature du terrain est sans doute nécessaire (argileux, sable etc.)
    Le meilleur moyen de savoir consiste à faire appel à un contrôleur du bâtiment.
    Gwinver
    Lorsqu'une fissure apparaît, il est bon de poser des témoins de façon a savoir s'il y a évolution.
    Le propriétaire devrait être en mesure de dire quand cette fissure est apparue.
    Il est possible que la fissure soit apparue au moment d'un mouvement du sol en cas d'évènement météorologique exceptionnel, comme des inondations ou une sécheresse. Dans ce cas, il y a eu des déclarations de catastrophes naturelles qui doivent normalement être documentées, soit auprès des compagnies d'assurance. Cela peut permettre de déterminer si cette maison est située dans un des périmètres concernés.
    penthode
    hello
    comme toujours avant un achat ,
    demandez l'avis d'un expert !
    la dépense dérisoire face à l'achat d'un bien peut vous éviter de gros problèmes !
    CelineDh
    Je reviens vers vous après avoir fait une nouvelle visite. Nous avons essayé de filmer l'intérieur de la fissure. Nous avons l'impression que c'est assez bien abimé.. merci pour vos retours.
    received_382468627195266.mp4
    Fabchat
    Bonjour CelineDh
    Ah oui... Cela m'a tout l'air d'être dû à un affaissement du terrain. Vous avez vérifié votre sol et votre plafond le long de la fissure ?
    CelineDh
    Il n'y a rien d'apparent ni sur le plafond ni sur le sol
    yaadno
    bjr:et en passant une aiguille,ou une lame de scie ça s'enfonce de combien,?
    CelineDh
    Nous avons enfonce une lame sur environ 3cm
    Fabchat
    CelineDH
    Il est y a quoi sur votre sol ?... Parquet, lino, carrelage, etc..?
    Et votre plafond, il est comment ?... plâtre, béton, plancher apparent, etc..?
  1. Avis sur fissure pignon facade
    Par invite2c188af2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 60
    Dernier message: 13/05/2024, 14h06
  2. Avis fissure facade [Abandon]
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2022, 06h28
  3. Avis sur une fissure sur mur de maison
    Par NSYLVIA88 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2022, 14h13
  4. Fissure en escalier sur façade maison de 2003
    Par inviteb9f49bc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2017, 20h46
  5. Fissure sur façade
    Par invite67cba4c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 18h07
