Pare-pluie percé par crochets ardoises
    obijoba
    Je viens de voir un chantier (de ma voiture) où les couvreurs ont mis un pare-pluie sur la volige et directement sous les ardoises. Donc les crochets qui tiennent les ardoises transpercent le pare-pluie. J'aurais plutôt vu pare-pluie, lattes, contre-lattes et ardoises avec crochets agrafe.
    Je ne vois pas l'intérêt de mettre un pare-pluie s'il faut ensuite le transpercer avec des milliers de crochets à clouer.
    Qu'en pensez-vous ?
    a+
    JeanYves56
    Re : Pare-pluie percé par crochets ardoises
    Bjr ,
    C'est un écran de sous toiture :
    https://www.ardoise-angers.fr/installer-ecran-toiture/
    c'est mis systematiquement depuis des années pour plusieurs raisons .
    vous pouvez toujours demander au couvreur de ne pas le mettre , vous verrez bien ! ...
    dans le temps ça on n'en mettait pas ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/06/2022 à 13h57.
    yaadno
    C'est bien un écran de sous toiture,mais la question est :est'il bien posé?
    Pas de lattage,ni contre lattage et pas de ventilation>du boulot à l'arrache;
    obijoba
    Merci pour la réponse et on aimerait tous connaitre des artisans de tous les métiers, et leur poser les questions qui vont bien. Mais je me vois mal aller sur des chantiers au hasard (ou appeler) et poser mes questions en leur précisant qu'ils ne feront pas le boulot parce qu'on a pas le budget pour.
    C'est pour ça que, merci à vous, de nous répondre.
    J'ai lu le lien de JeanYves. On peut le percer autant qu'on veut, cet écran. C'est étonnant quand même. l'appellation pare-pluie n'est donc pas la bonne, puisque s'il y avait un problème, un défaut, avec la couverture, ce n'est pas cet écran qui empêcherait l'eau de passer dans l'isolation !
    mais la question est : est-il bien posé?
    Pas de lattage, ni contre lattage et pas de ventilation>du boulot à l'arrache
    Vu ce que j'ai vu, il n'y avait pas de ventilation de prévue.
    Par contre, chez moi, les anciens proprios ont fait construire une extension côté sud (véranda). le toit a une pente de 15°, volige, écran bitumeux, ardoises avec crochets à clouer. Donc, pas de ventilation. Je ne constate toujours pas de désordre.
    Question con ! Quelle est l'importance de la ventilation sous ardoises dans ce cas ?
    JeanYves56
    Vous etes directement concerné ou c'est juste pour vous renseigner que vous posez cette question ??
    Perso j'ai fait faire des devis de toiture pour un chantier dans les prochaines semaines , et à chaque artisan j'ai posé la question
    si votre toiture est sur volige et que la toiture n'est pas vraiment exposée au vent , il n'est pas indispensable de mettre cet ecran ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/06/2022 à 20h58.
    obijoba
    Je suis concerné au premier chef. Comment dire ?
    Un de mes enfants a besoin de devis, demandés par la banque, pour les prêts. Mais il n'y aura quasiment aucun artisan sur le chantier car les finances seront justes suffisantes pour l'achat des matériaux. le boulot sera pour nous.
    Voir ICI
    Dernière modification par obijoba ; 22/06/2022 à 21h12.
    JeanYves56
    J'avais un devis de fourniture et pose de cet ecran à 17 € du m2
    J'ai fait le choix de ne pas le mettre , c'est en rénovation , avant il n'y en avait pas , la toiture est sur volige et ce n'est pas une habitation .
    obijoba
    Pour une habitation.
    3 devis couverture pour une surface de 185 m2 avec 4 velux. En moyenne 135 €/m2 tout compris. Et aucun des 3 n'a prévu d'écran de sous-toiture !
    Dernière modification par obijoba ; 22/06/2022 à 21h56.
    JeanYves56
    La volige est comprise ??
    je trouve le chiffre relativement elevé ,
    de nombreux criteres entrent en ligne de compte ( echafaudage , taille et nombres d'ardoises , rives , noues , zinguerie ....)
    Certains artisans veulent poser un écran parceque cela leur laisse plus de temps pour réaliser la couverture ...
    obijoba
    La volige est pour le charpentier.
    Tout compris, c'est des ardoises 32*22, crochets, fourniture et pose des velux, gouttières nantaises et descentes, tuiles faitières, 4mètres de noues, échafaudages. Bref, la totale.
    Et dans le budget global de la rénovation, nous ne pourrons pas dépasser 50 €/m2.
    JeanYves56
    C'est tout à fait classique ,
    Ce sont les Velux qui font monter le devis je pense
    yaadno
    bien sur que si! si tu regardes bien la pose,il ne s'agit pas de faire des trous n'importe ou,mais ce sont les lattes du sens vertical qui servent à la fixation;
    et d'ailleurs,même s'il passait quelques gouttes ,quel soulagement en voyant ce quel'on pourrait avoir ces jours -ci avec les épisodes orageux!
    le désordre n'est pas automatique;cependant ce n'est pas pour rien qu'il existe un DTU (40) précisant qu'il faut un espace de ventilation mini de 2cm + tuiles de ventilation
    ç'est tj le même pb avec ces professions ou des types font à moitié le boulot en prenant quand même le plein tarif;Pas grave ,ils sont assurés...mais côté assureur,il ne faut pas que ça revienne trop souvent!
    JeanYves56
    Il est prudent de realiser l'isolation apres la toiture ,
    c'est en general ce que l'on fait...
    D'expérience je dirai que c'est une erreur, l'air qui peut passer à travers une couverture d'ardoises sur voliges est remarquable même par vent faible.
    Si le tierçage des ardoises est correct sur une pente de toit suffisante, pas de soucis de pénétration de la pluie.
    Le seul truc "qui mouille" si le clou dépasse du bois, la condensation, le crochet sert de pont thermique entre une toiture givrée et l'air plus chaud d'en dessous.
    Si les ardoises sont sur liteaux, c'est indispensable et si les "ardoises" sont des tuiles, vous regretterez l'absence.
    JeanYves56
    D'autant que l'on met des ventilations dans le faitage !...
    obijoba
    4300 € ttc pour les velux avec une TVA à 5.5 %.
    5 velux avec raccord EDN, 3 de 114*118, 1 de 78*98, 1 de 55*78
    JeanYves56
    Les velux sont avec ou sans la pose ?
    obijoba
    bien sur que si ! si tu regardes bien la pose, il ne s'agit pas de faire des trous n'importe ou
    Ben si on lit bien le lien de JeanYves (déjà dit plus haut) on peut y aller, il n'y a pas de pb. Ce que je trouve étonnant. Mais bon, le clou doit être suffisamment serré pour pas que l'eau passe au cas où !
    obijoba
    Avec la pose......
    JeanYves56
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Bjr ,
    Dans la doc il est bien indiqué que cet écran est agrafé sur la volige , ensuite ce sont les crochets d'ardoises qui le maintiennent ,
    il est indique aussi :
    " Un écran sous toiture est tout simplement un film relativement épais, soit des feuilles bitumées, soit des synthétiques micro-perforés, soit des écrans perméables à la vapeur, soit des écrans réfléchissants."
    obijoba
    Ça avance.
    Le couvreur prévoit un écran de sous-toiture bitumeux E1/SD3/R3. les écrans HPV sont en SD1, le SD3 est quasi étanche. J'ai parlé d'écran "respirant" et la réponse fut "Ah, je connais pas, on n'a pas ça chez nous !" Pas facile de discuter dans ce cas. Je dois avouer que le bitume ne me plait pas beaucoup.
    Que faire ? imposer du HPV ou laisser poser un écran étanche en sachant que Les combles seront isolés.
    Je rappelle que la couverte sera sur volige.
    À+
    Forhorse
    Si c'est un écran étanche, il faudra ventiler la sous-face sinon l'accumulation de condensation peut amener des surprises désagréables.
    Beaucoup de pro n'aime pas les écran HPV parce que ça ne tient pas aux UV (ce qui est vrai) mais normalement c'est pas censé être exposé aux UV (mais il suffit d'une fente...)
    RL]
    Bjr à toi,
    Disons que , vu la forme de la question: ".... (...Je viens de voir un chantier (de ma voiture) ...) " je comprends..VU...DEPUIS ma voiture.
    Ce qui semble traduire que ce n'est pas un chantier TE concernant...mais dont tu te poses des questions sur la pertinance de la façon de faire (par curiosité).
    Voilà le pourquoi des interrogations.
    obijoba
    Bonjour à toi également.
    Ça, tu as bien compris.
    Et ça, c'est une mauvaise interprétation.
    Nous rénovons une maison en ce moment dont nous ne gardons que les murs. On pensait pouvoir garder la charpente, mais vu le nombre d'éléments à changer, on la refait entièrement au mois de mai.
    D'où ma question.
    bonne soirée.
    obijoba
    Juste pour info et le retour, la couverture est en cours de finition et j'ai laissé faire les pros. Donc pare-pluie FEL'X SC posé.
    Voili, voilou.
  1. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  2. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 18h57
  3. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  4. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  5. Pare pluie et pare vapeur
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h12
