Charge solivage pour faux plafond
    Dje1979
    Bonjour a tous, moi c'est Jérôme (pas C Jérôme ), un alsacien exilé en Haute-Savoie, grand novice dans le domaine du bois, je viens vers vous pour éclairer ma lanterne.
    Nous aimerions mettre en place un faux plafond en BA13 (acoustique ?) Avec éventuellement de la fibre de bois entre nos solives, afin d'atténuer les bruits de craquement et de chocs dans notre maison en béton cellulaire en 25cm sans cloisons de 2001.
    Les pièces du dessus sont 2 chambres et une mezzanine.
    J'ai moi même réalisé un doublage de ce plancher par dessus celui qui était déjà en place, afin d'atténuer ce qui au départ était une passoire sans nom(juste des lames de plancher en 2.5cm avec un parquet flottant par dessus..), il y a du mieux mais c'est loin d'être satisfaisant avec trois enfants au dessus
    Le mieux aurait été de tout refaire de A à Z, mais c'est juste impossible à organisé pour le moment.
    Donc nous avons pour le moment du bas vers le haut :
    .Lames de plancher en 2.5cm(pins?)
    . parquet flottant en 8mm
    .pavatex 4cm
    .OSB 16mm hydrofuge
    dB cover 20db
    .parquet flottant en 8mm
    Le solivage et c'est là que j'aurais besoin de votre aide, est décomposé en 3 pièces :
    Pour le salon l'espacement est variable avec un entraxe maximum de 65cm pour une longueur de 2.80m de mur a mur ( une sorte d' IPN d'un côté) avec des solives de 18.5*9
    Dans la cuisine, un entraxe maximum de 63cm pour une longueur de 3,60m avec les mêmes solives en 18.5*9 et la même chose pour le hall d'entrée.
    Ma question est donc de savoir s'il est possible au niveau de la charge admissible, d'ajouter nôtre faux plafond en BA13 acoustique avec une éventuelle insonorisation entre les solives, malheureusement pas en dessous car nous n'avons pas assez d'hauteur, sans avoir la crainte de voir le plafond s'écrouler sur nous
    Concernant l'encrage des poutres dans le mur et dans l' IPN je n'en sais pas plus sur la technique employée.
    Merci d'avance pour votre aide, amicalement.
    ilovir
    Re : Charge solivage pour faux plafond
    Vous avez de faibles portées de solives, ce qui va nous faciliter la vie.
    Je compte que vous avez empilé pour 50 daN/m² de divers produits au dessus de vos solives
    Là-dessus, il y a encore les cloisons pour 50 daN/m² et l'exploitation pour 150 daN/m²
    J’ajoute un plafond et isolation pour 20 daN/m²
    Pour des solives 9 x 18.5 entraxe 0.63 m, portée 3.60 m en bois de classe structurale C24, je trouverais :
    Taux de travail en flexion 55 %
    Flèche net finale 1 cm (mais incluant un fluage déjà réalisé)
    Donc, vous avez de la marge pour faire votre plafond.
    Si vous n’avez qu’une qualité C18 comme bois, c’est encore acceptable avec taux de travail à 70 %, et flèche à 1.3 cm ; ça serait juste un peu moins confortable.
    Jetez un coup d’œil à ce site, Fiche T03 pour comparer les montages So, P1d et P3b
    Mais le bruit des gamins qui courent pieds nus en tapant bien des talons, c’est imparable.
    http://www.apasdevelours.fr/tableaux...tesultats.html
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Dje1979
    Bonjour Ilovir,
    Tout d'abord un très grand merci pour cette réponse précise, maintenant après avoir refait des mesures j'ai constaté une erreur dans mes mesures:
    Dans la pièces a petite section (2.80m), j'ai trouver un entraxe de 70cm donc pas comme les 65cm annoncés et dans la es pièces a grande section j'ai trouvé une a 68 cm,pensez vous que cela soit toujours jouable ?
    Est-il courant que le solivage soit fait un peut "au feeling" comme c'est le cas ici ?
    Que voulez-vous dire par fluage déjà réalisé ?
    Pour ce qui est des talons des enfants qui cognent le plancher je ne me fait pas trop d'espoir effectivement
    Amicalement
    Jérôme
    ilovir
    Avec la portée de 3.60 m, entraxe 0.68 m (au lieu de 0.63) ça convient toujours. En C18, flèche totale 1.4 cm au lieu de 1.3 cm
    Le fluage est la part de déformation lente du bois quand il sèche. Sur du bois sec, vous ne verrez pas, ou très peu, cette part de déformation lente, incluse dans les chiffres que j'ai annoncés.
    Les entraxes des solives ne sont pas toujours réguliers, c'est çà l'initiative des exécutants.
    Dje1979
    Avec un peut de retard, un immense merci encore, vis conseils sont de l'or pour un novice en mal d'apprentissage.
    Grâce a vous j'y voit un peut plus clair, cela rassure plus que les "elles sont costauds tes poutres ca va aller"
    J'ai une dernière petite question plus de l'ordre de l'état d'une des solives, j'ai en effet constaté qu'une des solives présente environs 3 fissures dune trentaine de centimètres, d'apparence peut profondes (moins d'un centimètre), dans la longueur et uniquement d'un côté (non traversante), j'essaie de joindre les photos avec, et j'aimerais bien avoir votre avis la dessus,bien que jai crû comprendre que cela ne jouait pas beaucoup sur sa résistance d'après certains ?
    Cela ressemble un peut a une sorte de "déchirement".
    D'avance merci.
    Jérôme
    PS : la dernière a l'extrémité semble plus longue et large.
    Dje1979
    Je n'ai pas réussi à envoyer les photos, la taille ne passe pas ,je vais tenter de remédier a cela ��
    Dje1979
    Dje1979
    Petit up concernant l'état de cette solive s'il y a un spécialiste dans les parages.
    Merci d'avance.
    Jérôme
    Dje1979
    Bonjour je relance un peut la question, si quelqu'un a des connaissances spécifiques sur la résistance des solives lorsqu'elles sont fissurées de la sorte, une fois que le faux plafond sera posé je n'aurai hélas plus de visibilité dessus.
  1. Faux plafond dans combles : solivage bois ou autoportant rails ?
    Par invite0919467c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2020, 22h15
  2. Entraxe et gabarit solivage faux plafond UNIQUEMENT
    Par invite1439a7b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2016, 14h47
  3. Faux-plafond et solivage bois sur cloison brique platrière
    Par invite1bd29c52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/07/2015, 15h12
  4. faux solivage pour plafond grenier
    Par invite7e8fdac8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2013, 21h53
  5. Solivage pour faux plafond?
    Par invite00a63128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/11/2012, 09h50
