question tub led
question tub led
    frenius56
    question tub led
    bonjour/bonsoir.
    j'ai une question bete concernant les puissance de tube/reglette.
    alors voila, je compte changer mon eclairage et souhaite mettre un neon led, j'aimerais avoir une lumiere vive tres forte entre 6000 et 8000 kelin mais je comprend pas tous.
    alors , j'ai deja choisi mon tube led,150 cm il fait 58 watts rendu pour 20 ou 30 concommé, 6500 kelvin etc.....
    parcontre quand je cherche les reglette, je vois qu'il y a des watts aussi, genre une reglette 150 cm 20 watts...
    du coup je me demande c'est quoi les watts indiqué? c'est le maximum que pourra fournir la reglette par rapport a sont systeme ou c'est le minimum qu'elle acceptera?
    si je met mon tube 58 watts, j'aurais bien un rendu 58 watts?
    j'ai besoin d'un maximum de lumiere se raprochant le plus possible de la lumiere du jour en plein soleil.
    merci d'avance pour les reponses si reponses il y a ...
    Piefra
    Re : question tub led
    Difficile de dire de quel W les etiquettes parlent exactement
    Pour memo un 1W led vaudrait 10W incandescent
    La temperature de couleur a 6500 kelvin est tres tres froide et blafarde meme si on donne le soleil a 8000k
    Le soleil parait plus chaud en rendu mais bon c'est selon ce que veux faire
    Pour la quantite de lumiere il vaut mieux se refferer au lumens
    Une ampoule led 8w electrique consome donne en moyenne 800 lm
    Un projecteur de parking public plutot 22000 lm
    Pour les neons , faut se mefier car il y a aussi la source de courant ( le fameux ballast ) qui n'est pas forcement fourni avec le neon led
    Et certain demande a le supprimer et d'autre le garde et supprime juste le starter
    Sans parler des doubles neons a ballast commun ...
    Bref c'est une galere et chaque cas est un cas
    Le terme de reglette n'est pas super precis aussi , est ce le support a neon ?
    Donc contient un ballast , pouvant allumer un neon de puissance max indiquee
    Y a aussi les reglettes a filament qu'on trouvait au dessus des lavabo
    Bienvenu dans un monde moderne ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    frenius56
    salut , merci pour ta reponse,
    en effet quand je parle de reglette, je parle du balastre, support du neon a fixer au plafond.
    si je cherche un neon se rapprochant le plus possible du soleil, c'est parce que j'ai pas mal de plantes d ornement asser rare dans une de mes pieces et j'aimerais leur donner un petit coup de main supplementaire a la lumiere du soleil, surtout en hiver et un mec qui travail dans un magasin de materiel pour plantes ma dit que a default des lampes horticole, e pouvais prendre un tube entre 6000et 8000k pour la croissance car il faut plus du blanc ( froid ) pour la croissance et du jaune ( chaud ) pour la floraison mais moi je n'est pas besoin de floraison.
    du coup je cherche un truc bien puissant avec une lumiere froide et si je prend le support neon que j'ai vu de 1m50 pour 20 watts et que celui ci ne m'envoi que 20 watts alors que mon tube est un 58 watts, ça va pas le faire.
    pour cela que je me posais la question des 20 watts sur le balastre si c'est c'etait les watts minimum ou les watts maximum.
    la puissance indiquée sur un luminaire est la puissance consommée maxi pour laquelle il est conçu,
    un tub led qui consommerait 58 Watts restituera au moins 400 Watts lumineux,
    le mieux est de prendre un réglette led complète car on évite les pertes dans le ballast
    un tube led restituant 58 Watts lumineux devrait consommer bien moins de 10 watts (en tenat compte de toutes les pertes, ballast, alimentation électronique)
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/06/2022 à 13h10.
    frenius56
    oui donc si mon tube led fait 58 watts rendu et 36 watts consomé , que je le met dans un support conçu pour du 20 watts, mon tube de recevera que 20 watts niveau consomé et ne fera pas 58 watts en rendu?
    mais c'est un peut stupide si c'est ça car la reglette la plus pluissant que je trouve sur la quel je peut changer le tube c'est du 20 watts, il y a bien des reglette 48 watts et plus mais c'est avec led integré donc pas possible de mettre mon tube
    Piefra
    Si vous n'avez rien ,comme dit titjoy3 que je salue, le mieux est de prendre une reglette neon autonome
    Nom : 61ozsbOTZGL._AC_SX522_.jpg
Affichages : 232
Taille : 18,3 Ko
    Une 10W electrique donne 100W lumineux
    Pas besoin de calcul de ballast
    Juste une alim secteur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    frenius56
    je n'en trouve pas d'asser longue et puissante entre 6500 et 8000 kelvin .
    Bjr à toi, Rien n'interdit dans mettre....plusieurs et pas une seule.
    Et si ton tube fait cela : (....."mon tube led fait 58 watts rendu et 36 watts consomé"....) ben il n'est
    pas terrible !
    les messages précédents te disent que le ratio est d'environ 10 fois moins en consommation.
    Là tu est tout juste à ... deux fois.
    Bonne jouirnée
    Bonjour frenius56 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par frenius56 Voir le message
    ... j'ai une question bete concernant les puissance de tube/reglette ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Piefra
    re,
    et en plus ce genre de reglette a une connectique secteur de chaque cotes
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 202
Taille : 26,6 Ko
    Cordialement Piefra
    trebor
    oui donc si mon tube led fait 58 watts rendu et 36 watts consomé , que je le met dans un support conçu pour du 20 watts, mon tube de recevra que 20 watts niveau consommé et ne fera pas 58 watts en rendu?
    mais c'est un peut stupide si c'est ça car la réglette la plus puissant que je trouve sur la quel je peut changer le tube c'est du 20 watts, il y a bien des réglette 48 watts et plus mais c'est avec led intégré donc pas possible de mettre mon tube
    Ce tube leds de 58 W est prévu pour quelle tension d'alimentation ?
    frenius56
    j'y connais pas grand chose mais comme c'est pour mettre au plafond je dirais 220
    trebor
    C'est pas indiqué sur le tube ou son emballage ?
    frenius56
    je n'est pas encore acheté le tube, juste reperé au magasin mais il me semble Tension (en V) 230
    frenius56
    j'en ai deja acheté un mais le rendu n'est pas ce que je veux pour cela que je veux passer en 150 cm mais je me pose pas mal de queqtion ur les watts consommé et rendu
    ce que j'ai actuelement :
    tube :
    Type de produit Tube lumineux
    Technologie LED
    Marque du produit LEXMAN
    Type de culot G13
    Longueur (en cm) 120
    Puissance d'éclairage restituée (en W) 18
    Couleur de la lumière Blanc froid
    Température de couleur (en K) 6500
    Type d'allumage Instantané
    Compatible variateur Non
    Tension (en V) 230
    Durée de vie (en h) 20000
    Finition du verre Transparent
    Faisceau de l'ampoule (angle) (en °) 180
    reglette:
    Nom du produit Réglette
    Couleur Gris
    Destination Garage
    Matière principale Plastique
    Pilotable à la voix Non
    Type d'éclairage Plafond
    Type de pose A fixer
    Objet connecté Non
    Connectable par une box Non
    Profondeur (en mm) 59
    Profondeur (en cm) 59
    Hauteur (en cm) 5.9
    Nombre de lumières 1
    Type d'ampoule LED
    Type de culot G13
    Alimentation Secteur
    Allumage Sans
    Tension (en V) 220-240
    Puissance par ampoule (en lumen) 2000
    Puissance consommée par ampoule fournie (en W) 18
    Température de couleur (en K) 4000
    Couleur de la lumière Blanc neutre
    mais pas asser puissant a mon gout, beaucoup moins que ce que j'avais avec mon tube fluo normal ( non led )
    la temperature de couleur est bien mais pas asser pûissant
  1. Question basique Relativité générale (question parallèle)
    Par invite8da976cf dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 07/10/2020, 21h52
  2. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 23h40
  4. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
