Problème bétonnière électrique [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Problème bétonnière électrique
    160L c'est le volume, pas la capacité, je suppose, non ?
    JeanYves56
    re ,
    Le seau du maçon « standard » contient ~10 litres...
    mohsenpcb
    Ok
    Je ss toujours attend la reponse pour les resultats du moteur
    Ohm :12
    Amperage: 1.2
    Poids moteur environ 5kg
    JeanYves56
    Re ,
    La puissance du moteur d'autres bétonnières de 160 L se situe à 700 W env , ce qui donne une consommation de 4 A env
    A mon avis la valeur de 1,2 A est bien trop faible , la mesure est elle exacte ??
    Pensez a mesurer le condensateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/06/2022 à 23h42.
    mohsenpcb
    Re ,
    Oui la mesure est exacte , Voulez-vous dire que le condensateur est responsable de la faible consommation de courant*?
    ouin42
    vous tournez en rond avec les mesures du moteur ça ne sert a rien soit il est assez puissant soit non tant que vos n aurez pas trouver ce qui patine vous n avancerez pas
    4 remarques :
    - la mesure du courant ne me semble pas fiable ?
    - cette mesure n'est pas faite à pleine charge mais à vide ?
    - 80 L de sable + ciment + eau = de l'ordre de 200 kg ?
    - dans une petite bétonnière la charge varie beaucoup durant un tour de rotation.
    (Le béton monte et retombe par à-coups.)
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    +1,
    il suffit de vérifier que le moteur continue de tourner quand la cuve s'arrête et le cas échéant chercher la cause du blocage et remplacer la courroie s'il n'y a pas de cause apparente !
    Remoi, J'appelle ça, s'emmer...la vie pour 15 euros !
    https://www.googleadservices.com/pag...54Q0Qx6BAgEEAE
    Oui, mais si je mets de poix, peut etre que ça patineras plus!! Bref!!!!
    Bon WE
    +1 à titi et d'autres
    Après 40 messages, on ne sait toujours pas ce qui se passe exactement.
    Il suffit d'avoir la bête devant soi pour voir.
    Bon courage.
    Dannan
    Mais le volume de la cuve est peut-être 5 ou 6 fois supérieur au volume de mortier que l'on peut fabriquer
    Ne confondons pas tout !
    C'est comme pour un frigo : on te donne le volume extérieur, pas le volume des ingrédients que tu peux y introduire !
    Dernière modification par Dannan ; 25/06/2022 à 11h15.
    JeanYves56
    re ,
    Ca me semble clair de ce cote là , 8 seaux de sable (80 L) + 2 seaux d'eau (20 L ) = 100 L
    et la bétonniere fait 160 L ....
    mohsenpcb
    4 remarques :
    Salut pour le mesure courant la betonniere est vide et je mesurè .
    Pour le dosage je met 8 seaux sable et 2 seaux deau c tt , 100l.
    mohsenpcb
    Bon WE
    Tu penser que la courroie qui fait le problème?
    Je commander une courroie jattend la reception ...
    mohsenpcb
    Salut je resoudre le problème par changement du courroie merci a tous mes amis
    Nom : 20220625_124245.jpg
Affichages : 1869
Taille : 95,3 Ko
    Ah...tout de meme...45 messages pour ça !
    C'est donc RESOLU !
    Bon béton
    mohsenpcb
    Merci a tous quil aide moi
    tikeno
    Tu vas pouvoir manier le béton à la tonne et non pas .......
    Citation Envoyé par tikeno Voir le message
    les amours ancillaires..
    outriaz
    Pour ceux qui pourraient avoir un problème similaire, c'est à dire trop charger une bétonnière fatiguée, et avoir soit un moteur qui cale, soit un problème de patinage, etc...
    J'ai remarqué un truc sur la bétonnière de mon papa. Il l'a acheté quand il avait 25 ans, et il a maintenant 82 ans. C'est une manufrance qui a donc 57 ans !!!
    Il y a toujours un coté qui marche mieux que l'autre sur une bétonnière.
    Donc il faut mélanger + verser avec la brouette du coté qui force le moins, pour soulager les machines antiques !!!
    Je pense que cela vient de l'effort donné par le pignon sur la couronne.
    Quand on travaille d'un coté, cet effort soulage le porte à faux qu'exerce la cuve sur son pivot.
    Quand on travaille de l'autre coté, il l'accentue.
    C'est du moins ma théorie...
  1. transformer une betonniere en electrique
    Par inviteb9c86715 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 12h28
  2. Bétonnière éléctrique en vrac (Electricité)
    Par invite729e2c5c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 09h00
  3. Panne bétonnière électrique LERIN B190 EF ! [résolu abandon]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2013, 15h10
  4. Bétonnière électrique : moteur chauffe ?
    Par invite4f910a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2012, 21h02
  5. Transformer une bétonnière thermique en électrique
    Par invite0aad18a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 20h28
