Panne palan électrique - boutons montée comme descente entraînent le même sens de rotation du moteur
    paldofivid
    J'aurais besoin d'aide du forum sur un problème auquel je ne trouve pas de solution
    Je rencontre un soucis avec mon palan électrique.
    Soudainement les 2 sens du bouton poussoir haut et bas entraînent la montée du palan
    J'ai remplacé l'inter par un neuf mais le soucis reste le même.
    Un remplacement du condensateur ne résout non plus pas le problème.
    Je joins une photo des branchements moteur et côté télécommande, ainsi que schéma brouillon des branchements existants si vous avez une piste pour moi.
    Merci par avance
    Re : Panne palan électrique - boutons montée comme descente entraînent le même sens de rotation du m
    Le schéma semble correct.
    C'est le commutateur double (à 3 positions) qui doit être coincé ?
    paldofivid
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour ce retour.
    Oui c'était ma première intuition mais je l'ai remplacé par un neuf mais le problème persiste.
    A moins que le neuf soit en défaut ce qui n'est pas forcément à écarter.
    Est-ce que ce pourrait venir de l'arrêt d'urgence ? C'est le seul composant de la télécommande que je n'ai pas remplacé.
    doudou911
    je débrancherai tout en faisant des photos pour rebrancher correctement,
    ensuite le condensateur directement sur le moteur et avec un fil volant en faisant attention c'est le secteur, brancher le secteur directement sur le moteur et voir si ça tourne dans les deux sens.
    Bouton d'urgence : non à priori mais je ne le vois pas sur ton schéma.
    Autre possibilité : déconnecter les 3 fils du moteur. (hors la terre vert/jaune je suppose) et utiliser un Ohmmètre
    Hors tension, bien évidemment.
    Voie ce schéma de principe.
    Positron1
    Les collègues ont raison , branches le moteur en direct, attention tu n'as plus les fin de courses, tu risques d'aller en butée !!! là où je ne suis pas tout à fait d'accord c'est le branchement du condo, pour moi il va d' un coté phase pour un sens et coté neutre pour l'autre sens, c'est à essayer, Attention c'est du 220 V
    paldofivid
    Merci à tous pour vos réponses.
    Ok je vais tester le moteur en direct avec le condensateur.
    A noter que déjà les fins de course n'ont pas coupé lors de la panne et qu'en appuyant sur le bouton descente il est monté jusqu'à la fin de course haute et elle n'a pas fonctionné.
    Je vous fais un retour dès que j'ai pu effectuer ces tests.
    Positron1
    C'est normal puisqu'il est sensé couper la descente
    @Positron1
    Ca revient au même pour un moteur triphasé, à 3 bobines identiques mais là ce n'est pas le cas.
    J'ai quand même le sentiment que le câblage a été modifié au cours des remplacements successifs.
  1. Changer sens de rotation moteur de tronconneuse électrique
    Par invite3abd034c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/03/2021, 11h28
  2. schema electrique moteur 2 sens de rotation
    Par invite898f8a54 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2013, 21h39
  3. palan 2 sens de rotation avec 2 commande
    Par invite8eaf3855 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2012, 11h40
  4. [Divers] Sens de rotation moteur électrique [Résolu]
    Par invite9f98df74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 10h16
  5. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 19h22
