Changer sens de rotation moteur de tronconneuse électrique
    invite3abd034c
    Bonjour,j'ai recupere un petit moteur de tronconneuse electrique pour le monter sur une petite scie circulaire,mais il ne tourne pas dans le bon sens.Peut on changer le sens de rotation?
    C'est un 220V.
    Merci.Nom : IMG_20210301_124546_922.jpg
Affichages : 788
Taille : 81,0 Ko
    Re : Changer sens de rotation moteur de tronconneuse electrique
    Bjr à toi, N'y a t il pas de condensateur de déphasage sur ce moteur ?
    Antoane
    Responsable technique
    Ce qu'on voit au milieu de la photo, tenu par deux vis, ressemble à des charbons, il s'agirait donc probablement d'une machine universelle.
    Il suffirait alors d'échanger les fils allant aux charbons (i.e. les connections allant au rotor).
    Mais une confirmation par quelqu'un de compétant serait bienvenue, je ne suis pas machiniste
    invite3abd034c
    Bonjour,non pas de condensateur.Voici plus de photos.Merci.Nom : IMG_20210301_124556_763.jpg
Affichages : 613
Taille : 80,3 Ko
    invite3abd034c
    Nom : IMG_20210301_124605_393.jpg
Affichages : 673
Taille : 83,5 Ko
    J'ai essaye d'inverser les fils qui arrivent aux 2 charbons mais cela chauffe tres vite,donc j'ai debrancher en quelques secondes.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Et vous voulez monter la scie sur l'axe du moteur ?
    Bonjour Vinz40 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Vinz40 Voir le message
    ... J'ai essaye d'inverser les fils qui arrivent aux 2 charbons mais cela chauffe tres vite,donc j'ai debrancher en quelques secondes.
    Hum. Je ne comprends pas bien ce que "retourner la source d'alimentation alternative" peut bien changer, mais encore plus ce que cette inversion peut avoir comme effet sur les étincelles.
    Quand je vois l'état du collecteur, je crains que le moteur ne soit déjà lessivé.
    Comme il est construit pour ne tourner que dans un sens, je n'exclus pas qu'il supporte mal un sens de rotation inversé.
    Pour y parvenir, il faudrait inverser les fils d'excitation, qui me semble être du modèle parallèle si le secteur arrive directement sur les charbons.
    Pour s'en assurer, il faut repérer les fils des bobinages qui se trouvent en dehors du rotor, et voir comment/où ils sont branchés. Ce sont eux qu'il faut inverser, mais je répète sans garantie.
    Antoane
    En procédant ainsi, on inverse le sens du courant dans le rotor uniquement, et pas dans le stator. On change donc l'un des facteur du produit B*I qui caractérise le couple. C'est comme pour une MCC à aimants permanents : en changeant le sens de l'alimentation, on ne modifie que le sens du flux créé par l'induit (les bobinages du rotor), pas celui de l'inducteur (les aimants au stator).
    Mais je peux me tromper, je ne suis pas machiniste.
    BOB92
    Exact pour ce type de moteur.
    Reste à savoir, si le collecteur va apprécier la rotation à l'envers (ça dépend de la conception mécanique du montage des charbons, et de la réaction d'induit).
    (Sur la photo, on croit voir les charbons bien dans l'axe, donc peut-être pas trop de problème)
    Dernière modification par BOB92 ; 01/03/2021 à 18h30.
    invite3abd034c
    Bonjour et merci pour vos reponses.Voici une nouvelle photo ou l'on voit les branchements.Pouvez me dire ce que je dois faire.
    Les 2 fils bleus sont le 220V et les 2 noirs sont ceux des charbons.Merci.Nom : IMG_20210302_100125_208.jpg
Affichages : 719
Taille : 114,5 Ko
    invite3abd034c
    Nom : IMG_20210302_095858_133.jpg
Affichages : 701
Taille : 150,7 Ko
    Voici le rotor
    invite3abd034c
    Nom : IMG_20210302_100144_341.jpg
Affichages : 592
Taille : 123,1 Ko
    Les charbons
    JeanYves56
    Bonjour ,
    C'est un moteur série classique !!
    Mais le fait qu'il chauffe quand vous inversez les charbons n'est pas bon pour la durée du moteur !....
    ça ne doit pas etre possible par construction de l'induit .
    Je vous ai demandé comment vous pensiez monter la scie ?
    vous pourriez inverser aisement le sens de rotation en croisant la courroie en la montant sur un arbre séparé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2021 à 10h25.
    ... Les 2 fils bleus sont le 220V et les 2 noirs sont ceux des charbons ...
    Au vu de cette photo, l'excitation n'est pas parallèle mais seulement série.
    Sans changer l'affectation de tes quatre fils, il faut inverser les deux du haut et le deux du bas.
    Si ce sont des FastOn, il suffit de les déplacer deux à deux.
    Je ne sais pas si c'est seulement une illusion d'optique, ou une ombre: l'enroulement n'est-il pas noirci? (prouvant que ça a chauffé)
    invite3abd034c
    Bonjour,si je change les fils bleus par les fils noirs cela change quelque chose?
    invite3abd034c
    Non l'enroulement n' a pas chauffe,c'est juste de la poussiere noire
    invite3abd034c
    Si je comprends bien, pour le bobinage de gauche j'inverse le fil bleu avec le noir et meme chose pour le bobinage de droite?
    Ce n'est pas ce que j'ai écit, en me référant à l'image du #10, et ceci pour garder les fils de charbons inchangés.
    Croiser les FastOn du haut, puis croiser ceux du bas.
    Re : Changer sens de rotation moteur de tronconneuse électrique
    Bonjour,j'ai recupéré un petit moteur
    Merci.Pièce jointe 433969
    Remoi,
    Hum, c'est peu etre ça le probléme !! (récupéré)
    Il tourne correctement dans le sens..."normal" ?
    Récupéré...ou ça ?
    bonne journée
    invite3abd034c
    Oui dans le sens normal il tourne parfaitement.C'est un moteur de tronconneuse .
    JeanYves56
    Je complète ce que j'ai ecrit plus haut #13 ,
    Ce n'est pas possible d'inverser le sens de rotation ,
    en raison du décalage du bobinage - collecteur de l'induit , en avance , par rapport à la ligne neutre des balais
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/03/2021 à 12h12.
    invite3abd034c
    Ok merci beaucoup,je vais essayer de croiser la courroie.
  1. [Programmation] changer le sens de rotation d'un moteur sur arduino
    Par invite8cd1842f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2019, 22h54
  2. changer le sens de rotation sur un moteur 220 mono 12 encoches
    Par jeanaimarreunefois dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2019, 22h43
  3. [Energie] [ARDUINO] changer le sens de rotation d'un moteur en fonction de son intensité
    Par invite437802bf dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2017, 09h20
  4. Changer sens rotation moteur 12 v .
    Par invite9259b5ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2014, 17h11
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 08/03/2013, 10h49
