changer le sens de rotation sur un moteur 220 mono 12 encoches
    jeanaimarreunefois
    je ne suis pas certain que ce sujet soit dans le bon forum
    j'ai un moteur 220 mono avec un enroulement principal de 56 ohms et un enroulement secondaire, de déphasage de 250 ohms.
    Le stator dispose de 12 encoches et je compte 6bobines 4 bobines travail et 2 bobines démarrage
    sur 180° on a de 1 à 180°
    encoches 1 et 3 bobine 1 travail
    encoches 4 et 6 bobine 2 travail
    encoches 2 et 5 bobine 3 démarrage
    de 181° à 360° "la même chose"
    On a donc 4 bobines "travail" soit 4 paires de pôles et ce moteur tourne donc à 1500 t/mn
    j' ai croisé la position du condensateur sur l'enroulement de démarrage , mais le sens de rotation reste le même.
    Quelqu'un a t il une idée ?
    Merci et Bien cordialement
    Re : changer le sens de rotation sur un moteur 220 mono 12 encoches
    Bonjour jeanaimarreunefois et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeanaimarreunefois Voir le message
    ... j'ai un moteur 220 mono avec un enroulement principal de 56 ohms et un enroulement secondaire, de déphasage de 250 ohms ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2019 à 12h36.
    BOB92
    ""j' ai croisé la position du condensateur sur l'enroulement de démarrage , mais le sens de rotation reste le même.""
    Comment doit-on interpréter cette information ?
    Un petit schéma des connexions du moteur ( Fils/bornes enroulement principal, enroulement secondaire, condensateur ) serait fort utile.
    Ainsi qu'une photo de la plaque constructeur du moteur, qui apporte en général pas mal d'infos sur ce moteur.
    JeanYves56
    Bjr
    Quelqu'un a t il une idée ? "
    Il suffit d'inverser l'alimentation du bobinage de démarrage par rapport au bobinage principal .
    jeanaimarreunefois
    Merci à JeanYves56
    je m'étais complètement embrouillé dans mon branchement ; une reprise au début et c'était beaucoup "mieux" !
    il faut bien croiser seulement l'alimentation de l'enroulement de déphasage.
    Bien cordialement.
  1. [Energie] [ARDUINO] changer le sens de rotation d'un moteur en fonction de son intensité
    Par invite437802bf dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/02/2017, 08h20
  2. Changer sens rotation moteur 12 v .
    Par invite9259b5ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2014, 16h11
  3. Moteur mono, choix du sens de rotation.
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2012, 06h05
  4. rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    Par invite4d2e7bd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 16h29
  5. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h40
