Soudure à l'arc. Poste Lincoln Electrique Inverter [Résolu]
    jeager13
    Question Soudure à l'arc. Poste Lincoln Electrique Inverter [Résolu]
    je dois souder à l'arc mais j'ai un problème:
    Voila bien longtemps que je n'ai plus soudé e dirais dans les 40 ans
    Je soude ensemble deux cornière et au lieu d'avoir un beau cordon continu , il est entrecoupé par la crasse ou d'autre fois quand je casse la crasse j'ai un cordon plus ou moins fin sur chaque côté de la pièce et de la crasse qui à << coupé>> le cordon en deux.
    Je ne peux pas mettre de photo mon portable HS pour les photos.
    Une idée ??
    Baguette 2,5 neuves, pas humide, ampérage testé 80 et 90 amp
    Bonne journée.
    Forhorse
    Re : Soudure à l'arc. Poste Lincoln Electrique Inverter
    Tu tires trop vite et il faut faire des zig-zag entres les 2 pièces. A voir aussi l'écartement entre les cornières et leur état de surface. En soudure 80% du boulot est faire lors de la préparation des pièces.
    Voir sur youtube, il doit y avoir des tonnes de tutos sur la soudure à l'arc.
    ouin42
    bonjour c est pas avec un tuto que tu sauras souder il faut un minimum d experience
    yaadno
    bjr:si tu en a fait il y a 40 ans,c'est comme le vélo ,çà ne s'oublie pas!
    tu ne dis pas si c'est de la cornière de 40 ou de 120 et si c'est bord à bord,dos à dos...
    En tout cas comme déjà dit 80% du travail c'est le préparation:ébarber pour enlever la calamine et chanfreiner;
    JeanYves56
    Bjr ,
    Est ce que vous voyez bien le cordon se faire ? ....
    Forhorse
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    C'est sur, mais sans la théorie, tu peux pas pratiquer correctement et tu te fais une expérience de merde... Et une fois une mauvaise habitude prise, c'est difficile de s'en défaire.
    jeager13
    Merci pour vos réponses.
    Ben moi j'ai sans doute perdu une roue du vélo pourtant j'ai fait pas mal de cordons, exemple une citerne de 3 m /1/1 soudé intérieure et extérieur.
    Je pense en effet que je veux aller plus vite que la musique et pas assez de préparation.
    Merci et bon weekend.
    jeager13
    Problème résolu, baguettes de soudure vieilles de 30 ans
    Sur le conseil d'un ami j'ai pris des baguettes SAFE-PRO ça coule comme de l'huile
    Bonne fin de semaine.
  1. Poste soudure inverter
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2021, 23h42
  2. [Divers] poste de soudure inverter
    Par invite06b525eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2018, 07h37
  3. utiliser un poste de soudure à l'arc électrique (électrode enrobé) à la maison
    Par invite15ecc1c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2016, 10h32
  4. [Divers] Schéma de branchement d'un poste soudure electrique.[résolu]
    Par invite721e9c52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2012, 16h24
  5. Poste soudure inverter inconnu
    Par invitea06a9d89 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2011, 07h55
