Après cet éclaircissement, que je confirme, la solution est bien celle-ci.
C’est bien en parallèle, pour ne rien changer électriquement, et pas en série.
Bonsoir ou bonjour, c'est selon
OK, c'est noté & encore merci pour votre éclaircissement, si je puis dire
Bruno,
Pour la résistance en parallèle, je trouve dommage de gaspiller en pure perte dans une résistance
une énergie disponible qui pourrait au contraire être utilisée pour produire plus de puissance lumineuse.
Dernière modification par micapivi ; 02/08/2022 à 00h25.
Bien entendu, gaspiller est toujours dommage. Mais comment faire mieux?
Le choix des ampoules à incandescence n’est plus si vaste et il faudrait trouver une ampoule 6V de la puissance majorée convenable qui augmente effectivement la luminosité.
Et aussi, comment vérifier?
Les dés sont pipés dès le départ: on dispose d’un Solex qui fonctionne bien la nuit, et l’on décide, pour une raison inexplicable, de remplacer le feu arrière.![]()
Justement, dans mon message #25, je proposais cette ampoule halogène de 6 Volts et 20 Watts p26sEnvoyé par gineas
... il faudrait trouver une ampoule 6V de la puissance majorée convenable qui augmente effectivement la luminosité. ...
Dernière modification par micapivi ; 02/08/2022 à 08h08.
Sinon, il y a aussi la possibilité de faire recharger petite batterie LiPo de 12V 3A (ou plus)
ce qui permettrait d'alimenter le feu Arrière à Led + une Led de 10Watt pour le phare.
Du coup, même avec le moteur arrêté, il serait possible de rouler la nuit en pédalant,
de pouvoir allumer le phare et le feu arrière en cas de panne au bord de la route la nuit,
sans compter que ça ne consommerait bien moins de 20 Watts
ce qui redonnerait de la puissance au moteur et ferait économiser du carburant.
La raison est simple, c'est un solex fabriqué en Hongrie avec un gros feu qui lui fait perdre une partie de son charme![]()
Ou comment se créer des problèmes là où à la base il n'y en avait pas... tout ça pour des questions d’esthétique (sommes toutes très relatives... on parle d'un solex !)
Forhorse,
Une ampoule led ne consomme rien et est pratiquement inusable, quant à l'esthétique, pardonnez-moi, qu'il s'agisse d'un Solex ou d'une Ferrari, j'y tiens !
Bien à vous,
Permettez-moi de vous remercier vivement pout toutes vos réponses.
Super ce forum & apparemment solidaire!
Bruno,
