Câble d'alimentation de la ponceuse sectionné
    Alex8544
    En vidant le garage de mon grand-père, j'ai trouvé une ponceuse électrique Parkside (Lidl) dont le fil a été bricolé avec un domino.
    La ponceuse fonctionne. Maintenant, j'aimerais la réparer mais je n'y connais pas grand chose. Il faut supprimer la partie avec le domino mais comment reconnecter/ressouder les fils entre eux ? Pour la gaine, du ruban adhésif suffit ?
    Merci pour votre aide.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Câble d'alimentation de la ponceuse séctionné
    Bonsoir et bienvenue
    Personnellement, dans ces cas là, j’ai deux solutions (j’aime que ce soit propre)
    Changement du câble entier, en fonction de l’accessibilité de son extrémité dans l’appareil
    Ou réparation propre, ce qui comprend :
    -élimination de toute portion abîmée, que ce soit conducteur ou isolant
    -dénudage propre de l’isolant externe sur ~30mm
    - dénudage des isolants des conducteurs sur ~10mm
    Passage de gaines thermo rétractables, une ou deux par conducteur et une ou deux pour l’isolant externe (prévoir une marge conséquente de plusieurs cm de part et d’autre)
    -étamage du cuivre
    -soudure en chevauchement (veiller à ce que tous les conducteurs soient bien parallèles et à la même longueur pour ne pas repartir l’éventuel effort de traction sur l’un d’eux)
    -placement et chauffage des gaines thermo internes
    -placement et chauffage des gaines thermo externes
    Cela prend un peu de temps mais le résultat est propre, solide et quasiment invisible (ça dépend des couleurs)
    Pour les moins bricoleurs, on peut utiliser un domino ou mieux un wago (ou équivalent), sauf qu’on placera les fils de part et d’autre du domino parallèles _||_ afin de les lier entre eux avec un serflex qui fera office de décharge de traction
    Isoler le tout
    En tout cas la réparation actuelle est mauvaise, le risque d’arrachement est élevé (surtout avec un domino sur du fil multibrins qui se sectionne facilement dans les dominos.)
    Édit : si besoin d’illustrations, ne pas hésiter mais comme je suis sur mobile ce n’est pas simple pour l’instant.
    Alex8544
    Merci Flyingbike pour votre réponse.
    J'ai omis de préciser que je souhaite vendre la ponceuse, et à vrai dire je ne m'attendais pas à autant de manipulations
    Je peux toujours aller me renseigner dans un magasin de bricolage pour connaître le prix d'un câble neuf, sinon demander à un cousin s'il est équipé pour ce genre de travaux.
    Si le résultat vaut le coup, est-ce gênant de la vendre ou est-il préférable d'acheter un câble ?
    Citation Envoyé par Alex8544 Voir le message
    Bjr à toi, Rien n'interdit de VENDRE en l'état. Le futur propriéataire DEVRA etre informé de l'état.
    Tu répares ou pas...à toi de voir.
    Dernière modification par f6bes ; 06/08/2022 à 07h47.
    Forhorse
    vendre du parkside d'occasion... LOL
    Janpolanton
    Re : Câble d'alimentation de la ponceuse sectionné
    Et sans le cordon, faut être un peu "gonflé".
    en pas cher mais propre on récupère un cordon secteur de PC ou de tout autre équipement ayant un cordon secteur amovible, on supprime la fiche femelle 3 point et on câble le tout dans la ponceuse.Cela ne sera pas bien long mais avec une rallonge cela reste utilisable.
    Ou tu vas au secours pop de ton coin il le feront eux mêmes si il pensent que c'est revendable à qqs €.
    Alex8544
    Bonjour aux bonnes idées,
    Merci pour vos conseils (câble neuf, câble PC, réparation) et dès lundi je m'en occupe.
    Bonne journée !!
  1. Câble électrique 1.5mm2 sectionné par une souris?
    Par ojal2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2021, 20h06
  2. cable USB sectionné
    Par invitef9792513 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2021, 11h29
  3. cable d'alimentation EDF et ITE
    Par invite702d86fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2018, 19h16
  4. Pompe de bassin immergée Jetlyne 120 : câble sectionné ! [résolu]
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2012, 20h53
  5. Cable ecran sectionné
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 14h17
