Charpente refixer entraie
    BoxLetter
    Bonjour à tous.
    Sur une vielle bâtisse de 1800 j’ai voulue remonté un entraie pour passer une tige filter de par en par dans l’arbaletrier.
    L’arbalètrier a casser au niveau du trou traversant ce dernier.
    On m’a conseillé de visser 2 planches épaisse de chaque côté de l’arbaletrier puis de percé les planches et mettre ma tige filter dans ces dernières.
    Que pensez vous de cette méthode ?
    Je joint des photos de la casse.
    Merci d’avance
    Dernière modification par BoxLetter ; 11/08/2022 à 19h22. Motif: Erreur orthographe
    Forhorse
    Re : Charpente refixer entraie
    Vu comme le bois semble vermoulu, moi je pense que la charpente est bonne à refaire.
    BoxLetter
    Non non du tout elle est propre la charpente …
    Merci quand même !
    JeanYves56
    Bsr ,
    C'est un peu vermoulu tout de même !!.... ,
    ensuite vous n'avez sans doutes pas soulagé l'entraie et vous avez fait un trou trop pres du bord !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/08/2022 à 21h04.
    Forhorse
    sinon c'est entrait pas entraie...
    JeanYves56
    oui entrait
    BoxLetter
    J’ai remonté l’entrait avec un cric de charpentier…
    Dois je le soulager autrement ?
    Le trou est d’origine.
    Mais oui trop bas !
    JeanYves56
    bjr ,
    il vous reste plus qu'a recoller les morceaux ...
    si des fois ça ne tenait pas vous pouvez moiser
    BoxLetter
    Merci de la réponse.
    JeanYves56
    oui c'est qu'on appelle moiser .
    j'utiliserai plutot du contreplaqué épais ( 20 ) , faite en sorte de prendre l'arbaletrier ET l'entrait
    BoxLetter
    Merci de la réponse,
    Je pensais mettre des vis de 10cm prisent dans mes renforts puis percer ces dernières,remonter l’entrait et passer ma tige filter de part en part.
    Ça vous paraît correct ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je verrais bien une réparation suivant ce croquis , l'entrait est surtout sollicitée en extension
    BoxLetter
    Encore merci.
    3 tiges filtées sur votre croquis c’est ça ?
    JeanYves56
    vous pouvez aussi mettre des boulons !
    obijoba
    Il serait préférable de traiter la charpente, vu ce qu'on voit sur les photos. C'est de la vrillette, il me semble.
    Évidemment, ça dépend si vous voulez garder le bâtiment pendant encore longtemps !
    Vous pouvez traiter en surface si moins de 4 cm d'épaisseur. Au-delà, il faut injecter.
    Tchuss
    BoxLetter
    Merci à vous pour toutes les infos.
    BoxLetter
    Bien sûr que oui je veut la garder longtemps, c’est une nouvelle acquisition et on a plus de 500 mètres carrés de toiture !
    Quelle type de traitement vous conseillez ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui il faudrait traiter au xylophene ! ,
    https://www.bricolagedudimanche.com/...25-ans-1l.html
    BoxLetter
    Nom : 04817475-CA77-46D3-ADA1-B9F13E5D8CB3.jpg
Affichages : 158
Taille : 183,1 KoBonsoir
    Merci encore
    Je vous met une photo de mon second entrait décaler.
    Celui ci a l’air bien plus propre, non ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui le bois semble plus sain !
    obijoba
    on ne peut pas se rendre compte de l'ensemble, mais si une partie est atteinte, le reste devrait suivre si le bois est de la même qualité.
    Avant de traiter, il faudrait diagnostiquer la totalité de la charpente pour savoir ce qu'il faut faire.
  1. Modification charpente: abaisser un entrait (charpente année 40)
    Par faberdeBotch dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2022, 07h00
  2. transformation charpente fermettes industrielles en charpente tradi.
    Par linford dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2021, 21h12
  3. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 21h16
  4. Calcul des poutres bois de charpente et plan de charpente ?
    Par invitee8bafe92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 19h22
  5. charpente
    Par invite809efe3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2009, 00h47
