Electronique compresseur [Résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 95 sur 95
  1. #91
    Jule 13
    Re : Electronique compresseur
    Bonjour ouin42,
    Tu voudrais dire comme celui la https://www.motac.fr/merchant/produc...nophase-800-35
    Dernière modification par Jule 13 ; 23/08/2022 à 08h42.
  2. #92
    Gyrocompas
    il y a un T sur le fusible d origine, 2A, je n'ai trouvé que des 2.5 A
    Le fusible n'est pas vraiment un composant de sécurité.
    Le temps de fusion dépend directement de l'importance du courant traversant, ce qui produit un temps entre guère plus mais pas moins.
    Avant de choisir des diodes, bien lire les caractéristiques.
    Il y a le courant moyen et l'exceptionnel, en général appliqué pendant 20ms.
    Une référence du modèle donnerait la puissance du moteur, ce qui dirigerait vers le composant adapté.
    Un renvoi existe, est-ce le bon?
  3. #93
    Jule 13
    Le pont est un KBPC 608,
    Cdlt
  4. #94
    ouin42
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Bonjour ouin42,
    oui par exemple mais on les trouve bien moins cher chez ali moins de 2euros
  5. #95
    Jule 13
    Un retour sur ce problème de compresseur, j ai commandé ce fameux pont de diode chez ali et remis en place avec un dissipateur de chaleur et il fonctionne normalement, que ça dure,
    Cdlt
  1. [Divers] Compresseur d'air [Résolu]
    Par invitec8218897 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/03/2018, 19h28
  2. [Analogique] Un compresseur electronique de 10 bit a 4 bit
    Par extrazlove dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/07/2017, 07h37
  3. [Divers] compresseur à air ne démarre pas [Résolu]
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 11h31
  4. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 16h56
  5. [Blanc] Réfrigérateur Siemens Vario Electronique : le compresseur ne fonctionne plus !
    Par inviteabcc302a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h29
