Recherche panne sur compresseur sans fil
    R33d
    Hello,
    Avant de commencer à vous expliquer mon problème, j’ai un profil "bidouilleur". J’y connais pas grand chose en électronique et j’apprends sur le tard; veuillez m’excuser si je mets du temps à comprendre ou si des informations manques. J’apprendrais en vous lisant
    J’ai un petit problème avec mon compresseur sans fil Black & Decker modèle Asi500.
    Le compresseur fonctionne sur batterie mais plus sur la prise allume cigare de la voiture.
    J’ai démonté le compresseur et l’un des condensateurs était HS (visuellement bombé).
    J’ai changé le condensateur par un autre, de même valeur et dès que je le branche, il crame (de la fumée apparait et le condentateur "bombe").
    J’imagine que le condensateur crame car le courant est trop important en revanche, j’ignore la source : Aurais-je monté le condensateur à l’envers ? je ne pense pas car j’ai suivi les indications de la PCB (et j'ai cramé un autre condensateur car j'avais un doute).
    La carte d’alimentation avec le condensateur HS :
    La carte d’alimentation sans le condensateur HS et les indications inscrites sur la carte :
    Je pense avoir respecté les polarités.
    Visuellement, les composants de la carte ne semblent pas marqué (brulure).
    Selon vous, quels seraient les tests que je pourrais faire ?
    Merci pour vos lumières !
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2022 à 21h27. Motif: Rapatrié les fichiers qui doivent être sur le serveur
    Re : Recherche panne sur compresseur sans fil
    Bonsoir R33d et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par R33d Voir le message
    ... J’ai un petit problème avec mon compresseur sans fil Black & Decker ....
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    luc_1049
    Faites une photo du dessous du ci et une autre du dessus le tout en format lisible , pas en minuscule et dans des messages séparés qu'on les voient directement.
    Présentez par ailleurs une photo annotée indiquant où vont les fils soit un synoptique du câblage.
    Dépannage généralité :
    - il peut y avoir 2 pannes,
    - un composant d'aspect normal peut être défaillant ou une de ses caractéristiques peut être altérée rendant le montage en panne car conçu sana marge de fonctionnement conséquente,
    - un composant altéré visuellement peut être à priori suspecté,
    - une panne peut avoir plusieurs conséquences et recommencer si par erreur ou méconnaissance du fonctionnement, par tâtonnement sans "fil conducteur" on ne traite qu'une partie,
    - une panne pourrait s’aggraver si le dépannage est hasardeux.
    amha c'est un dispositif fonctionnant en BT continue donc pour qu'un électrochimique fume il faut qu'il soit alimenté à l'envers.
    ajout
    ou très sous dimensionné en tension il faut au minimum des 25V.
    gg2t
    +1 avec Jhervé, le condo recoit la tension en inversion de polarité.
    Mais... Comme tu dis qu'il fonctionne sur batterie et que le problème est arrivé avec allume cigare et que c'est le deuxième condo qui claque... n'y aurait il pas une inversion de polarité quelque part dans du coté de la prise allume cigare ou de son cable ?
    Re
    la prise allume cigare c'est + pinoche centrale - contacts latéraux sur une voiture avec négatif à la masse donc attention aux vieilles anglaises.
  1. Cycle thermodynamique d’un réacteur sans compresseur ?
    Par Link1003493649 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2022, 20h01
  2. Élever la pression de gaz sans un compresseur
    Par invite8d0d56e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2017, 14h56
  3. Compresseur d'air : avec ou sans bonbonne ?
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2015, 20h26
  4. climatiseur sans compresseur !
    Par invite49060bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2009, 09h15
  5. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
