ballast électronique tension d'entrée 12V DC
    jean claude66
    Nouveau sur le forum je me présente jean claude 54 ans artisan maçonnerie générale
    Maçonnerie, placo,petite électricité, plomberie, carrelage, piscine en dur. Si vous avez besoin d'aide n’hésiter pas à me contacter.
    Je suis un bricoleur je veux tout faire moi même sa prend du temps mais sa enrichi mes connaissances, mais le fait de vouloir tout faire je suis souvent dans l’embarra, je vous demande de l'aide car je cale.
    J'ai un problème avec un tube fluorescent qui ne fonctionne plus, je l'ai changé mais ne fonctionne toujours pas.
    Je suppose que cela vient du ballast c'est la que sa se complique.
    se ballast fonctionne en 12v dc sur un camping car, et impossible de retrouver le même.
    ci-joint photo
    Nom : ballast-neon-12v.jpg
Affichages : 446
Taille : 162,8 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : ballast electronique tension d'entrée 12v dc
    Bonjour Jean Claude et bienvenue parmi nous
    Avez vous vérifié la continuité entre les borniers et le tube ? LA mécanique de contact dans les supports de tube est capricieuse
    jean claude66
    Bonjour flyingbike
    Merci pour une réponse rapide.
    OUI j'ai verifier les 4 fil il y a bien une continuité.
    omega.067
    hello
    vu le prix que tu va payer ce ballast, c'est p'têt l'occasion de remplacer ton "fluo" par un système LED qui sera directement en 12v et consommera moins
    Flyingbike
    Citation Envoyé par jean claude66 Voir le message
    Bonjour flyingbike
    vous avez aussi vérifié que l'alimentation par le 12V parvenait, j'imagine ?
    jean claude66
    Re : ballast électronique tension d'entrée 12V DC
    j'ai pensé a cette solution mais trop compliqué, le support du fluo est intégré de par et d'autre dans le meuble en plus il est directionnel c'est très pratique et je ne veux pas gâcher l'esthétique.
    Tout les ballasts que je trouve sont tous en 220v il suffit de trouver le bon ou?.
    jean claude66
    oui le 12v fonctionne
    jean claude66
    ci-joint photo du support
    Nom : IMG20220825191111.jpg
Affichages : 316
Taille : 98,0 Ko
    Flyingbike
    Je ne trouve rien d'approchant, et la réf et/ou marque du votre ne donne rien non plus......
    Vous êtes sur de la qualité du contact support/tubes ? aucune lamelle tordue ? (faut commencer par le plus simple et les tubes fluo sont fragiles à ce niveau)
    Dernière modification par Flyingbike ; 25/08/2022 à 19h49.
    Flyingbike
    EN bricolant, vous pourriez intégrer un ruban LED 12V dans le support existant, alimenté via les câbles actuels (2 sur 4 suffisent), il suffirait de bypasser le ballast.
    Cela ne changerait pas l'esthétique et le côté directionnel
    JeanYves56
    Bsr ,
    Si vous voulez rester dans le fluo , voir ici :
    https://eclats-antivols.fr/fr/111111...be-fluorescent
    jean claude66
    oui certain les contact sont nickel et le tube fluo est d'origine mais même après remplacement cela ne fonctionne toujours pas.
    jean claude66
    Vous avez certainement raison mais je vais attendre encore un peu on ne sait jamais.
    sh42
    Pour les néons, c'est tout vu, ils ne sont plus fabriqués. Ils sont remplacés pour des néons-diodes. Ils ont l'aspect extérieur des anciens néons mais ce sont des diodes qui sont à l'intérieur, dixit le vendeur d'un magasin d'électronique.
    Bonjour jean claude66 et tout le groupe
    Il serait intéressant de s’intéresser à la datasheet du IR2153 et de vérifier que l’oscillateur oscille et que le convertisseur fournit bien de la "haute tension". C’est probablement là le problème.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui tout à fait !
    J'ai bricolé ces convertisseurs , il y a de nombreuses années pour le camping
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/08/2022 à 10h58.
    jean claude66
    bonjour gienas et tout le monde
    Tout d’abord je tiens à remercier tout le monde de se soucier de mon problème.
    Comment tester le ir2153 j'ai un metrix ci-joint photo.
    jean claude66
    Pouvez-vous m'aider
    Bonsoir à tous
    ... Comment tester le ir2153 j'ai un metrix ci-joint photo.
    C’est impossible de tester avec simplement un multimètre.
    Tout au plus essayer de mesurer en mode alternatif, s’il y a de la tension de commande sur les gates des MOSFET, en mettant en série avec le fil positif un condensateur non chimique de 100 nF. Ce condensateur est destiner à supprimer toute composante continue de la mesure.
    Il faudrait mesurer entre la masse et les bornes 5 puis 7 du ir2153.
    jean claude66
    bonjour à tous,
    J'ai trouver se ballast qu'en pensez vous ?
    Nom : ballast.jpg
Affichages : 259
Taille : 23,3 Ko
  1. [Divers] Ballast electronique
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2013, 20h19
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  3. ballast électronique 24V DC
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 10h16
  4. ballast électronique
    Par invitee82ccb74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 17h09
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
