Volet roulant Bubendorff en panne
    zert13
    Bonjour j'ai un volet roulant électrique filaire Bubendorff avec télécommande (S/N 11 889787 001 002 96) radio 2 boutons (montée et descente). Lors de ma dernière utilisation en mode descente, le volet s'est arrêté aux 3/4 et maintenant plus moyen de le monter ou le descendre. La télécommande s'allume bien, j'ai changé la pile mais ça ne change rien. Quand j'appuie plein de fois à la suite sur montée il ne se passe rien et si je fais la même chose avec le bouton descente, parfois j'entends le moteur se mettre en route comme s'il allait descendre mais ça s'arrête aussitôt et le volet ne bouge pas d'un centimètre. J'ai coupé le courant 10 secondes et remis mais rien. Il y a un an j'avais dû réinitialiser les fins de course suite à un problème équivalant avec cette procédure :
    https://www.bubendorff.com/foire-aux...-course-volet/
    J'ai essayé plusieurs fois mais il ne se passe rien. A un moment en appuyant plusieurs fois (combinaison au hasard) sur les boutons il a quand même descendu de quelques centimètres puis s'est arrêté. Quelqu’un a déjà rencontré ce souci ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    f6exb
    Re : Volet roulant Bubendorff en panne
    Je pense qu'il va falloir ouvrir et faire des photos de la carte.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pourquoi vous n'essayez pas , une nouvelle fois, de réinitialiser les fins de course ?? ,
    ces cartes sont irreparables .
    zert13
    Pour le démontage, le coffre est à l'extérieur et ça se trouve au 2ème étage.
    N'ayant pas d'échelle ça va être compliqué.
    Concernant la réinitialisation j'ai déjà essayé à plusieurs reprises mais rien ne se passe.
    J'ai même essayé les 2 méthodes expliquées dans le lien pour moteur filaire et radio R et pour moteur radio R.
    Pour la première méthode avec les 7s et 15s, il faut être très précis ou par exemple si je suis plus à 9-10s et à 18-20s ce n'est pas bon?
    JeanYves56
    re
    Ca peut etre tout betement le condensateur du moteur ,
    mais le pb est qu'il faut demonter !...
    zert13
    J'ai tenté de nouveau la réinitialisation en arrêtant le courant et en respectant bien les 7 et 15 secondes mais rien. J'ai ensuite essayé à plusieurs reprises la méthode avec les appuis sur les boutons mais rien non plus.
    Comme dit Jean-Yves ça doit être le condensateur ou une autre pièce niveau moteur. Le démontage étant compliqué pour moi et ne m'y connaissant pas en électronique je vais passer par un professionnel.
    Petite précision, pour la méthode avec les boutons c'est censé faire un mouvement après l'étape 3 mais il ne se passe rien. Ce qui est quand même bizarre c'est que de temps en temps à force d'appuyer sur le bouton descente j'ai un bruit de moteur qui dure 1 seconde mais aucun mouvement. Petite question de débutant, si c'est le condensateur, c'est normal que le moteur fait tout de même un petit bruit comme s'il allait démarrer? Le petit bruit ne veut-il pas dire que le moteur fonctionne et que c'est un problème de réglage?
    En tout cas merci à tout ceux qui ont répondu à mon message
    zert13
    1er devis par téléphone : 1200€ pour changement de moteur et pose d'un échafaudage!
    Dommage que le coffre soit à l'extérieur et à l'étage.
    sh42
    Recherches un électronicien spécialisé en domotique et qui fait les dépannages sur place.
    C'est ce que j'ai fait voilà quelques années pour un volet roulant. Il a changé les condensateurs pour 2 ou 300 euros.
  1. [Divers] volet roulant bubendorff
    Par milocat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2022, 17h22
  2. [Divers] Panne volet roulant electrique bubendorff
    Par invite6e6d5c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2018, 11h12
  3. [Divers] Fin de course volet roulant bubendorff
    Par invite9e760ba9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2018, 18h49
  4. [Divers] panne volet roulant bubendorff
    Par invite5f934943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2018, 11h41
  5. [Divers] panne sur volet roulant Bubendorff
    Par ericessca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 20h03
