câblage inverseur de source
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    philippe61
    j'ai l'intention d'installer un inverseur de source (de type hager sft240) pour alimenter par un groupe électrogène quelques circuits essentiels, afin de palier aux coupures de courant fréquentes dans ma campagne
    le câblage me parait simple, mais par contre, y a t'il une section a respecter pour l'alimentation entre l'inverseur et le groupe électrogène?
    je suis en 16mm2 en sortie du disjoncteur de branchement
    merci de votre aide
    golfo57
    Re : cablage inverseur de source
    Je dirai de rester en 16². Sortie DB vers 2-6, sortie groupe 4-8 et sortie 1-5 vers ton installation en 16². @+
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par philippe61 Voir le message
    merci de votre aide
    il faut surtout savoir quelle puissance est amenée à circuler là dedans. Donc voir la puissance du groupe, et la longueur de câble.
    Votre inverseur accepte jusqu'a 16mm².
    Dernière modification par Flyingbike ; 15/09/2022 à 12h12.
    philippe61
    le groupe fait 2000w et sera a 1,5ml d'un socle legrand hypra 52032 câblé sur 50cm vers l'inverseur, pour alimenter un congélateur,un poêle a pellet et un circuit éclairage (minimum pour survivre...)
    par contre du 16² ne passera pas sur le bloc prise au mieux du 6²!!!
    golfo57
    Ne connaissant pas ton installation, tu peux mettre le 6² s'il n'y a pas d'autres gros consommateurs, mais la liaison inverseur de 1-5 vers je suppose entrée différentiel doit rester en 16². @+
    avec 2kW du 2,5² suffit s'il n'y a pas des dizaines de mètres entre le groupe et le tableau , disjoncteur en conséquence!
    golfo57
    Citation Envoyé par jiherve
    Oui bien sûr et c'est moins cher, j'imaginais qu'il l'avait "qui peut le plus, peut le moins" @+
    Jgod
    Même si vous êtes en 16 mm2 en alimentation du disjoncteur de branchement, sur de courtes distances (et c’est forcément le cas ici) vous pouvez câbler en 10 mm2, comme en intérieur de tableau de distribution. Il existe d’ailleurs des câbles souples 10 mm2 munis d’embouts sertis pour cette utilisation.
    Oui, pour le groupe du 2.5 ça sera très bien.
    Le problème de passer du gros est qu’il est difficile à câbler et de ce fait fait prendre des risques. Il vaut mieux plus petit et bien serré.
    Je me souvient du technicien venu placer mon Linky (en coffret de coupure sur rue heureusement) qui se battait avec mon 4*25 mm2, je m’attends à ce que mon Linky crame un jour ou l’autre.
    Bon courage.
    philippe61
    intéressant tout ça...
    je voulais justement remplacer mon câble entre inverseur et DB (qui lui est alimenté en 16mm² depuis linky)
    je peux donc le remplacer par ce câble 10mm² souple (cordon de repiquage), puis idem de l'inverseur vers le tableau?
    je précise que je suis en 6 KVA
    Jgod
    Et encore plus en 6kva.
    Vous pouvez sans souci repiquer en 6 mm2. (6 kva c’est 30 A maxi, sur des cordons de repiquage ça ne ferai même pas peur à du 4 mm2. (Mais ça c’est interdit, mini c’est 6 mm 2).
    Bon courage.
    philippe61
    et la mise a la terre dans tout ça?
    dois je câbler la terre de mon tableau sur le bloc prise et mettre le groupe a la terre?
    Jgod
    Oui et en principe maintenant les départs groupe sont protégés par des 30 mA.
    philippe61
    je ne sais pas si il est bien protégé (je n'a rien vu sur la doc et c'est une entrée de gamme de "gsb"il y a 8 ou 10 ans)
    dans le doute je mets tout l'ensemble a la terre et je vais le tester
    BOB92
    Une fois de plus, un schéma serait bien utile, afin d'éviter toute mauvaise interprétation .. avec longueurs, sections et appareillage
    et une photo de ton inverseur de source et du tableau concerné....
    micapivi
    Je ne sais pas si le SFT240 est prévu pour faire ça ou s'il conviendrait.
    Je pense qu'il vaudrait mieux utiliser un système qui interdise (électriquement ET mécaniquement) l'alimentation par le groupe électrogène tant que la tension secteur est encore disponible (et réciproquement).
    Par exemple en utilisant deux relais mécaniquement reliés de façon à ce qu'ils s'interdisent l'un l'autre d'être tous les deux actionnés en même temps
    un peu comme ceux utilisés pour le démarrage étoile/triangle des moteurs triphasés (ou inverseur de rotation).
    Je ne sais pas si ça existe en monophasé, mais les relais triphasés pourraient très bien convenir en n'utilisant que deux contacts sur trois.
    Parce que sinon, tu risquerais, en cas d'erreur de manipulation ou/et d'arc électrique dans le commutateur au moment de la coupure ou/et contacts qui seraient restés collés
    de renvoyer la tension secteur sur la sortie du groupe électrogène et inversement, et le groupe électrogène ne va pas du tout apprécier ça.
    Et le basculement pourrait être automatisé.
    Dernière modification par micapivi ; 20/09/2022 à 15h52.
    philippe61
    Le SFT240 est manuel avec une position 0, une pour l'alimentation réseau, et l'autre pour le groupe électrogène donc je ne vois pas ou est le risque: il est prévu pour ça non?
    Si j'utilise le GE je bascule tous mes disjoncteurs sauf poêle a pellet congélateur et circuit éclairage.
    Quand a l'inverseur il sera câblé entre le DB et avant mes inters différentiels sur position 1 et le GE sur position 2.
    Entre l'inverseur est mon bloc prise, le câblage est sur une longueur de 50cm, puis une rallonge de 2ml jusqu'au groupe.
    Je ne comprends pas ce qui pourrait poser problème!
    BOB92
    Au risque de me répéter .....
    Un schéma et une photo du tableau en question, plus une photo du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT.... Seule façon de valider le projet ..
    car au vu de ce qui est annoncé ci-dessus, je suppute que ce n'est-pas correct, et même dangereux.
    philippe61
    ok je vais t'envoyer tout ça
    je n'ai rien installé pour l'instant et mon tableau est en cours de rénovation donc je ne sais pas si ça va t’éclairer
    philippe61
    Re : câblage inverseur de source
    j’espère que mon schéma est clair!!!
    pour l'inverseur:
    vers le tableau: phase sur 1, neutre sur 5
    réseau: phase sur 2, neutre sur 6
    GE: phase sur 4, neutre sur 8
    là il est en position 0 donc aucune arrivée de courant
    en position 1 (vers le haut) alimenté par le réseau
    en position 2 (vers le bas) alimenté par le GE
    reste le raccordement a la terre?
    BOB92
    La photo transmise semble suffisante pour l'analyse,
    mais elle marque de définition ... aucune écriture n'est lisible . ( DB, ID , Disj )
    Il faudrait la joindre avec sa définition initale, et de préférence en pièce jointe .
    Le plus simple est de transmettre les 3 images séparément, avec une bonne définition.
    Quelles sont les distances
    COFFRET - INVERSEUR
    INVERSEUR - DISJ DE BRANCHEMENT
    Où se trouve le GROUPE par rapport aux équipements électriques ?
    Je formulerais les remarques ensuite .
    Bjr Bob 92, Apparemment les distances sont indiquées 50cm et 2m.
    L'inverseur semble "représenté" par l'image d'une ...."prise étanche" !
    Mais entre un "montage" et un vrai...schéma ( demandé) y a parfois un monde !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2022 à 14h56.
    IC-CD0000
    Bonjour Philippe,
    En attendant les éclaircissements documentés de Bob92, je te donne un peu de matière à réflexion :
    - la rallonge GE-prise sera en mâle-mâle, rien ne te choque ?
    - la protection des personnes (inter diff 30mA entre autres, terre) est-elle assurée EN TOUT POINT de l'installation ?
    - la protection de l'installation est-elle assurée et dimensionnée EN TOUT POINT (en cas de surcharge ou de court-circuit par exemple) ?
    - le matériel est-il bien adapté ? (inverseur pour commande et signalisation, prise non particulière)
    - quant aux normes, je laisse la place aux spécialistes (je suis compétent pour les normes suisses, pas françaises)
    PS. mon sentiment :
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 21/09/2022 à 15h12.
    philippe61
    je vais avoir du mal a joindre d'autre photos ,mon portable a fait une vilaine chute ...HS...
    ce que je peux te dire sur le tableau
    en haut a gauche:4 disjoncteurs 32A pour tableaux divisionnaire (le 5eme sera supprimé) a coté inter diff 30mA type A 40A pour plaque (et bientot lave vaisselle)
    en dessous inter diff 30mA type AC 40A suivi: de 20A four, 16A PC, 16A PC, 16A, inutilisé, 10A eclairage, 10A eclairage, 2A relais, 20A ballon, contacteur, telerupteur
    le DB ref: 262.8219.0 500mA de 15 a 45A
    l'inverseur Hager SFT240 (tu dois connaitre?)
    lCOFFRET - INVERSEUR 50cm
    INVERSEUR - DISJ DE BRANCHEMENT 30cm
    le groupe a 2ml maxi (a l'exterieur juste derriere le tableau
    philippe61
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Bonjour Philippe,
    PS. mon sentiment :
    ou as tu vu que la prise GE sera male male?
    pour le reste oui le tableau est equipé en differentiels et la terre es bonne
    quand a l'inverseur il est fait pour cette fonction (du moins pour hager)
    philippe61
    pour la mise a la terre du groupe la j'attends votre aide
    BOB92
    Tu l'a toi-même indiqué .... Utilisation d'une embase LEGRAND 52032 (Prise fixe HYPRA) donc d'une embase femelle 16A 2P+T .....
    en conséquence logique la fiche mobile ne peut être que male
    Le câble de liaison sera donc male-male ....
    Les autres points non conformes ce soir ....
    Dernière modification par BOB92 ; 21/09/2022 à 16h00.
    philippe61
    sur le schema l'inverseur correspond a celui que je veux mettre
    qunad a la prise (deja mentionné plus haut) Hypra Legrand 52032: prise male, 52042 prise femelle
    philippe61
    vous pouvez verifier en tapant les references sur le web
    en plus je les ai deja et je ne suis pas completement idiot pour reconnaitre une prise male et femelle
    philippe61
    voila ce que j'ai
    philippe61
    je viens de verifier les references sur le web et ca ne correspond pas a ce que j'ai
    52032 femelle
    520 42 male
    là je pige pas
    ou alors ca a ete bidouillé mais c'est des vis inviolables sur l'arriere ...mystere...
  1. inverseur de source
    Par inviteac848e90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2019, 10h21
  2. inverseur de source de courant
    Par invite4211f0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 12h57
  3. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 22h35
  4. Inverseur de source
    Par invite343ad2ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 17h27
