Tronçonneuse [Résolu]
    delagui
    Je ne suis pas sûr de poster au bon endroit! je vais néanmoins soumettre mon problème
    Je possède une tronçonneuse STHIL ancienne (type 21) qui ne veut plus démarrer
    Utilisée ce jour pour couper des grosses branches, elle a marché 5 mn puis s'est arrêtée, impossible de la redémarrer
    J'avais fait le plein de mélange avant de partir et j'ai l'impression qu'elle sent l'essence comme si elle se noyait; je crois avoir déjà eu ce problème, j'avais dû changer la bougie sans succès...je l'avais montrée à un mécano qui m'avait dit que le mélange était trop gras...depuis je mets du 2.5%
    Si vous avez une idée de la panne, je suis preneur
    Bonne soirée à tous
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse
    Bsr Delagui ,
    toujours les mêmes criteres ...
    y a t'il une etincelle à la bougie, elle est comment la bougie
    il est comment le filtre dans le reservoir
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/09/2022 à 20h19.
    delagui
    Re : Tronçonneuse
    Bonsoir Jean-Yves
    Le filtre à air est propre, je le nettoie régulièrement; la bougie a été changée il y a peu de temps
    Pour le filtre dans le réservoir, je ne sais pas car je n'y regarde jamais! pour vérifier je suppose qu'il faut vide le réservoir? je ne vois pas du tout où il est
    Après avoir tiré plusieurs fois sur le lanceur, il y avait une odeur d'essence comme si elle était noyée...je n'ai pas vérifié car je n'avais pas emporté mes outils
    Demain je regarderai s'il y a des étincelles et peut-être démarrera t-elle? J'essaierai
    JeanYves56
    Re : Tronçonneuse
    Le filtre a essence est au bout du tube dans le réservoir ,
    tu le sors avec un crochet par le bouchon
    SULREN
    Re : Tronçonneuse
    Je ne connais pas la STIHL 21 mais j'ai une ancienne STIHL 31 qui me vient de mon père.
    Il faut bien sûr déjà vérifier l'allumage, et ensuite bien "s'occuper du carburateur": membrane et ses clapets....pointeaux.
    Et s'il elle parvient à démarrer il faut vite régler soigneusement les pointeaux.
    Pour "forcer" un peu le démarrage injecter un peu d'essence dans le filtre (sauf si on l'impression qu'elle est noyée bien sûr).
    delagui
    Re : Tronçonneuse
    L'allumage était bon mais la tronçonneuse se noyait
    Je l'ai montrée à un mécano: c'était le petit filtre à la sortie du réservoir qui était détérioré; il me l'a changé et règlé
    Maintenant, tout va bien
    Merci à tous les intervenants
  1. Lubrification chaîne de tronçonneuse [Résolu]
    Par PDAIG dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/09/2021, 09h48
  2. [Thermique] Lanceur de tronçonneuse Stihl MS 251[résolu]
    Par JackPro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 21h11
  3. Tronçonneuse électrique 350mm [Résolu]
    Par monte26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 20/03/2015, 13h16
  4. Comment affuter une tronçonneuse ? [résolu]
    Par catsouli dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 14h33
  5. Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    Par invite3ba14c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2010, 18h51
