clé dynamométrique mystère
    doudou911
    on m'a donné une clé dynamométrique sans réglage qui semble calibrée sur 12602 pts mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
    pas trouvé sur internet.
    il y a 2 diodes vertes dont 1 clignote , donc je suppose que quand on a le bon couple son état change.
    tikeno
    Re : clé dynamometrique mystere
    Jamais vu ça c'est quoi la molette au bout on voit pas sur la photo ?
    doudou911
    c'est le logement pour les piles.
    ilovir
    Elle est peut-être connectée, et il faut télécharger une appli, puis ouvrir un compte etc ..., pour pouvoir la régler ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Bjr, "...sur 12602 pts ..." peut vouloir dire....12602 points de lecture possible.
    XK150
    Salut ,
    Monsieur doudou , vous êtes un petit cachotier ...
    Montrer clairement la prise sur la face avant de la première photo ...
    C'est une clé connectée à lire sur un écran , c'est une spécialité de Freedom ( espagnol ) , probablement à 12602 pas ou points ...
    Dernière modification par XK150 ; 21/09/2022 à 12h19.
    gg2t
    au vu des marquages, je pense que c'est une clé de serrage en production de ligne de fabrication SCS ( gamme freedom).
    SQNet est un logiciel de contôle qualité fourni par SCS. Cette clé sort d'un atelier de fabrication. C'est peut etre une clé raccordée pour l'enregistrement à distance ou étalonnée à une valeur unique ( certificat d'atalonnage au dos)
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je ne vois pas pourquoi une telle clé serait connectée à autre chose qu'une petite imprimante ,
    il est generalement necessaire d'avoir un justificatif en production de serie
    ensuite il faudrait voir les graduations ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/09/2022 à 13h29.
    XK150
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Oui , exactement . il est possible de voir la courbe de serrage sur un écran .
    JeanYves56
    Il me semble qu'il y a une molette de reglage au bout du manche ? ...
    ( photo N°1 )
    doudou911
    pour XK150 , il n'y a aucune prise à l'extérieur, sur la photo 1 , un peu sous la led c'est un bouton M/A.
    pour JeanYves56 , la molette et juste le verrouillage du logement des piles.
    je pense aussi à une clé pour de la production, mais j'aurai aimé une indication en N/m.
    JeanYves56
    re ,
    On peut mesurer le couple et verifier ainsi le declenchement des leds ...
    mesurer le bras de levier , la clé sur le coté , serrer le carré dans l'etau de l'etabli et suspendre des masses de 1, 2, 5 kg ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/09/2022 à 15h56.
    ilovir
    S'il n'y a pas de prise câble :
    soit il n'y a rien d'autre, et la clé est réglée à un couple fixe qu'il faut trouver, soit par une notice, soit comme le propose JeanYves
    soit c'est connecté, donc soit en bluetooth, soit en wifi ? Il faut faire une recherche d'appareil en réseau à partir de la wifi ou du bluetooth, du téléphone par exemple
    doudou911
    merci à tous et surtout à ilovir pour le bluethooth auquel je n'avais pas pensé.
    j'ai donc ouvert et c'est bien du bluetooth, mais comme je n'ai pas le reste je vais l'encadrer. c'est dommage.
    les photos de l'intérieur.
    20220921_175146a.jpg.
    donc sujet résolu.
    tikeno
    Re
    je vais l'encadrer.
    Mais ça peut servir sur quelqu'un que tu peux pas encadrer
    JeanYves56
    Pour l'utiliser il faudrait etudier et realiser une carte imprimée et un affichage ,
    donc pour les passionnés ,
    est ce que ça vaut le coup ?
    ilovir
    On peut vraiment pas trouver une appli ? En demandant à Stanley ?
    JeanYves56
    Il y a deja une jauge de contrainte , il faut donc realiser un circuit imprimé au même format et un afficheur
    comme une balance de ménage
    Piefra
    Est ce que le bt est visible sur un tel ?
    Avec quelque outils linux , ca pourrait etre cracke et peut etre interprete
    Comme pour un bouton bt
    https://shkspr.mobi/blog/2016/02/che...ons-and-linux/
    Ca se tente ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. comment lire cette clé dynamométrique ?
    Par bidasse dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2018, 12h48
  2. Comment trouver le moment à appliquer à la clé dynamométrique
    Par invitecbda307a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2012, 16h02
  3. mécanisme de la clée dynamométrique?
    Par IOMP dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2012, 10h41
  4. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
  5. mesure dynamométrique
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 01h19
