Rôle d'une dalle béton dans la cuisine?
    Jean4259
    il y a assez souvent une dalle dans les cuisines des immeubles construits dans les années 50 et 60.
    Exemple: dalle épaisseur 10 cm, surface 50 cm x 150 cm.
    J'aimerais bien connaître le rôle de cette dalle pour envisager la conservation ou la dépose.
    Merci à l'avance, Jean
    JeanYves56
    Re : Rôle d'une dalle béton dans la cuisine ?
    Bsr ,
    Et pourquoi vous avez l'air de trouver que ce n'est pas bien ?
    c'est ce qui se faisait avant les dalles avec hourdis ,
    et c'est tres bien pour poser du carrelage dans une cuisine ou une salle d'eau
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    pour mettre une cuisinière à bois ?
    Gwinver
    C'est plus petit que la surface de la cuisine, son emplacement serait riche d'enseignements, si c'est à l'endroit pour les appareils électroménagers et autres poêles à bois, voire ballon d'eau chaude ça se comprends.
    Jean4259
    Exemple de dalle dans un immeuble des années 50:
    Bjr à toi,
    Il y a donc le carrelage en DESSOUS.
    Cette dalle a été prévu comme "support" d'appareillage.
    Il n'est pas sur qu'elle soit présente dans touttes les cuisines de l'immeuble.
    Elle ne fait que permettre une rehausse de l'équipement qu'elle va supporter.
    C'est un poids.....supplémentaire sur la dalle inter étage.
    TOUJOURS mettre une photo lors d'une demande. (premier message)..ça permet une compréhension..
    plus rapide
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2022 à 08h30.
    Tifoc
    Le carrelage n'est pas en dessous...
    Par contre au dessus (80cm env.) il y avait vraisemblablement un évier.
    J'ai déjà vu ça avec, partout ailleurs, un plancher bois. Mais ce n'était pas dans un immeuble.
    Jean4259
    Comme c'est la seconde fois que je tombe sur ce type de dalle, à l'occasion du remplacement des meubles de cuisine, je pensais qu'il y avait une raison majeure dans les années 50 et 60.
    Par exemple : meilleure stabilité et isolation phonique des lave-linges assez mal équilibrés à cette époque ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comment est la dalle dans le reste de la pièce ?
    A une époque , il était courant de faire une rehausse sous levier ,generalement de la hauteur d'une plinthe ,
    pour s'adapter à la hauteur des divers appareils de la cuisine ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/10/2022 à 12h51.
    Gyrocompas
    Il faudrait peut être regarder plus haut si une évacuation n'a pas été prévu, peut être pour accueillir une cuisinière à charbon.
    Un appartement des années 60 de la famille possédait une évacuation dans le séjour pour permettre un chauffage d'appoint , style charbon ou autre.
    C'était un peu plus de 15 ans après le passage de visiteurs qui n'étaient pas des touristes, des risques de pénurie pouvaient exister?
    Jean4259
    Je pense que la photo est assez claire: il y a une seule dalle dans la cuisine.
    Comme les architectes qui ont fait la conception sont aujourd'hui disparus, on va avoir des difficultés pour trouver la raison.
    la photo du post 5 fait un peu montage à la !! il semble qu'il y ait quatre arrivées de robinets plus une évacuation haute (trop plein ou sortie d'évier?),
    on dirait un montage hybride entre l'installation d'un évier et d'une baignoire..
    Je pense que la photo est assez claire ...
    Même en agrandissant la photo, on n'arrive pas à distinguer si le carrelage est continu sous la dalle ou s'il s'arrête juste à son niveau.
    On ne sait pas non plus si ce carrelage est d'époque ou s'il a été posé plus récemment.
    On distingue des traces de tuyauteries métalliques d'évacuation probablement d'époque puis du plastique beaucoup plus récent.
    Ces écoulements ne sont probablement pas dans l'épaisseur du plancher et doivent sûrement descendre au travers des étages inférieurs. C'est à vérifier.
    S'il s'avère que la dalle est coulée sur le carrelage, elle a sûrement été posée pour ramener à hauteur le meuble sous évier et peut-être l'adapter à un plan de travail. Ce n'était pas très courant à l'époque.
    je suis d'avis que la dalle a été coulée sur le carrelage car on voit un joint entre la plinthe et les carreaux sur le coté droit, un carreleur aurait carrelé avant de poser les plinthes et il n'y aurait pas de joint
    Piefra
    Il y a concordence exacte ente la dalle et l'empreinte sous credance, et correspondrait bien a un evier tout porcelaine d'antan
    Le carrelage a du etre pose apres et demarrerai en carreau plein a gauche contre la dalle conformement au regle de l'art par rapport a l'entree de la piece ?
    Souvent a l'epoque il n'y avait qu'un rideau pour decorer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Jean4259
    Une autre photo:
    La dalle date de 1957 et le carrelage de 2012.
    Dannan
    Pour moi, c'était simplement pour pouvoir coller les plinthes sur un matériau dur et aussi et surtout pour éviter le pourrissement du meuble sous évier qui était posé et qui n'avait pas de pieds (A l'époque on lavait les sols à grandes eaux)
    Cdt
    deux robinets sur le même tuyau.. bizarre
    Jean4259
    Je pense qu'il est plus raisonnable de conserver cette dalle mystérieuse, et d'adapter les nouveaux meubles de cuisine en conséquence .
    Cela évitera quelques heures de marteau-piqueur, et des surprises éventuelles.
    Pour ce qui concerne cette tuyauterie cafouilleuse, un bon plombier va tout modifier.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous voulez le casser ? , ça ne doit pas etre tres difficile , souvent on faisait ce genre de chose avec des platrieres
  1. Dalle Vinyl dans cuisine : étanchéité ? joint silicone ?
    Par pierremomo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2018, 09h05
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  3. Isolation Dalle Béton dans grenier
    Par invite9f5f5a50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2014, 15h13
  4. ouverture dans dalle en béton possible?
    Par invite08037bcb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h45
  5. dalle béton dans maison en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 17h09
