Quelle solution pour réhausser mon sol de 6cm?
    Billybobbonent
    Au cours de ma rénovation de maison, je vais devoir remonter le sol de 3 pièces de mon premier étage pour les mettre à niveau avec le palier, permettant ainsi d'avoir un sol continu.
    Le support à réhausser est un plancher porteur. Il n'est pas parfaitement plat mais assez uniforme. Je dois réhausser d'environ 6cm. Il y a 35m2 sur 3 pièces
    Une partie (25m2) sera recouverte de stratifié, l'autre de carrelage (donc nappe de désolidarisation).
    Je cherche des approches pour y parvenir, avec comme objectif de niveler et mettre à niveau, isoler phoniquement (bruits mais aussi pas) et dans la mesure du possible limiter les coûts. Biosourcer les matériaux serait un plus.
    J'avais envisagé une chappe flottante avec un ami maçon mais 6cm semblent trop peu pour en placer une. L'alternative serait de poser des planches d'osb et de polystyrène. Je suis un peu perdu face à la quantité d'options possibles et je vens chercher des conseils pour m'orienter vers les choix les plus judicieux.
    Par avance merci!
    Carminas
    Re : Quelle solution pour réhausser mon sol de 6cm?
    J'avais pensé à du fermacell sol, mais on doit être sur 5cm maxi, donc cela depand de la précision du "environ 6cm"
    https://www.fermacell.fr/fr/produits/plaques-de-sol
    Vous aurez quoi comme finition dessus ?
    Car vous avez également le TMS :
    https://lotus.soprema.fr/www/reftech...-FLOTTANTE.jpg
    Dernière modification par Carminas ; 10/10/2022 à 10h35.
    Carminas
    yaadno
    bjr:
    j'aurai une préférence pour la Fermacell avec laine,bien qu'il ne faille pas attendre de miracle sur le côté phonique;(pas de PV d'essai)
    obijoba
    Ça aussi en fermacell, Plus vers le milieu de la vidéo.
    http://https://youtu.be/0hip0YTV3lg
    À+
    obijoba
    Ce sera mieux comme ça.
    à 2mn40
    Billybobbonent
    Bonjour Carminas,
    J'écrivais environ 6cm car le sol n'est pas parfaitement plat et présente quelques irrégularités. Par ailleurs, j'ai environ 15m2 de carrelage et 20m2 de parquet stratifié, et vu qu'ils n'ont pas une épaisseur identique, je vais faire varier celle de la couche du dessous.
    Je vois qu'il y a des granules d'égalisation Fermacel et des plaques de 40mm (https://www.fermacell.fr/fr/produits...fibres-de-bois). à voir si la couche d'isolant peut permettre d'égaliser. Il faut que je calcule précisément ce que ça donne avec le carrelage (une fois que j'aurai la référence). Ca donnerait donc fermacel (avec ou sans granule) (40mmm), natte de désolidarisation (3mm), colle (Aucune idée de comment estimer l'épaisseur), carrelage (à voir selon le modèle j'imagine). C'est tout de même du 57€/m² sans le carrelage.
    Côté TMS, on peut le mettre en oeuvre sans chape au dessus? Est-ce que je peux espérer rattraper les irrégularités du sol avec ce type de matériau?
  1. Réhausser un bus pour créer 2 chambres ...
    Par invitef3439f8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2017, 18h22
  2. Avis pour réhausser un muret
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2015, 19h50
  3. réhausser une dalle pour poser du plancher
    Par invite03df4547 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 08h34
  4. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  5. Quelle solution pour Tchernobyl ?
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/09/2007, 15h11
