Alimentation étrange d'une ampoule
    Matt44matt44
    J'ai un petit problème avec une ampoule chez moi, le branchement est étrange.
    Dans mon bureau j'ai :
    - 1 interrupteur sur le mur A
    - 1 sortie pour ampoule sur le mur A (reliée à ???)
    - 1 sortie pour ampoule sur le mur B (reliée à l'interrupteur)
    J'utilise uniquement la sortie sur le mur A (par souci d'esthétique), la B n'est pas utilisée, je dois reboucher proprement.
    L'interrupteur est connecté à la sortie du mur B (d'après mes tests), et j'avais la flemme de casser pour raccorder au mur A.
    J'ai donc pris une ampoule connectée
    A savoir que :
    - la sortie du mur A, dès que l'on branche une ampoule, elle s'allume directement, il n'y aucun interrupteur relié (du moins je crois)
    - l'interrupteur du mur A, a un branchement bizarre, 2 fils bleus et un fil rouge (je soupçonne le mec d'avoir juste utilisé un fil bleu pour le système, par flemme de changer de couleur)
    Problème :
    - Mon ampoule est éteint (mais toujours alimentée), et dès que j'éteins un disjoncteur (pas celui de la box WIFI), l'ampoule s'allume toute seule
    J'avoue que je comprends absolument pas comment c'est possible...
    Merci par avance pour vos réponses !
    Piefra
    Re : Alimentation étrange d'une ampoule
    Si vous debranchez l'ampoule eteinte puis la rebranchez s'allume t'elle ?
    ( reinit ampoule connectee, provoque par parasite secteur par ex )
    Peut etre avez vous un systeme double bouton modifie en simple + permanent
    Ou un repiquage dans le bouton
    Dans tous les cas il serait plus sur de connaitre le schema avant de l'utiliser ...
    Un relevee de continuitee fait hors tension et organes deconnecte permettra de faire un schema
    N'oublier pas de bien reperer les choses avant aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. Pb transfo 230 AC --> 12 AC pour alimentation ampoule LED
    Par invite573997e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2021, 17h22
  2. ampoule LED, alimentation par batterie / pile
    Par invitef391995b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2017, 14h12
  3. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par invitee4609542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 12h32
  4. alimentation ampoule led 12~v
    Par bigball dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 18h36
  5. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h22
