Mécanisme chasse d’eau WC
    pat383
    La chasse d'eau coule car la partie centrale du mécanisme (photo) retombe mal et ne coulisse pas convenablement. En le poussant à la main il reprend sa place. Je viens de mettre à l'instant Nom : IMG_20221107_134508.jpg
Affichages : 211
Taille : 57,3 Kodu vinaigre blanc 14 degrés. Est ce correct ou faut-il changer quelque chose?
    Merci pour vos conseils
    JeanYves56
    Re : Mécanisme chasse
    Bjr ,
    Ca depend des mecanismes , des fois du tarte géne le bon fonctionnement ....
    faut nettoyer
    Bonjour pat383 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pat383 Voir le message
    ... retombe mal et ne coulisse pas convenablement. En le poussant à la main il reprend sa place. Je viens de mettre à l'instant du vinaigre blanc 14 degrés. Est ce correct ou faut-il changer quelque chose? ...
    Où (et combien) de vinaigre as-tu mis, et combien de temps?
    Quel est l'âge du mécanisme?
    A la longue, il y a soit du tartres soit des impuretés qui peuvent gêner (et bloquer) les mouvements.
    Le vinaigre, il faut laisser tremper les pièces à nettoyer.
    Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher à voir ce qui bloque pour le corriger.
    pat383
    Merci.
    Vinaigre dans réservoir, un litre, une heure .
    C'est effectivement certainement du tartre. Peut-être est il possible de démonter cloche (Siamp) et faire tremper longuement....ou tout simplement de faire tremper plus longtemps....
    luc_1049
    Au moins 1 litre de vinaigre avec éventuellement un peu d'eau chaude et laisser une nuit au moins.
    Attention s'il y en a trop ça coule par le milieu.
    Assurez vous d'avoir zéro fuite avant pour que le vinaigre reste.
    Bsr , Il faut donc empécher que le vinaigre ne puisse s'échapper....par la fuite !
    Faudra donc penser à mettre un peu de poids de façon à annuler la fuite.
    J'ai eu résolu (temporairement) cela en mettant qq graviers (poids supplémentaires) à l'intérieur de la partie
    coulissante.
    luc_1049
    coulissante.
    Astucieux
    Il faudrait voir aussi si le dispositif de touche bouton d'appui pour la chasse momentanée ou grosse quantité ne mériterait pas une pulvérisation de graisse silicone.
    J'ai récemment démonté le couvercle et vu du sable au fond de la chasse, mais je ne sais pas dire s'il est venu rapidement ou pas, je pensais d'ailleurs l'aspirer.
  1. remplacement mécanisme de chasse d'eau
    Par jluc2808 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2022, 10h08
  2. Petite fuite chasse eau mécanisme de vidage
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2022, 21h27
  3. Chasse d'eau, changement mécanisme
    Dernier message: 10/08/2020, 07h56
  4. remonter mecanisme chasse d'eau
    Par invite592b0602 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 19h37
  5. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 20h55
