BALLAST HS de miroir lumineux à remplacer.
    STAMAT
    Bonjour. Nouveau dans le forum. Mon niveau de bricolage électricité est faible (3/10), mais je suis capable de remplacer un ballast s'il est similaire. Voici le problème : ballast HS sur miroir lumineux, commandant deux lampes T5. Je voudrais un conseil pour trouver le ballast adéquat, sachant que le schéma actuel est le suivant (photo). Merci d'avance.
    golfo57
    Re : BALLAST HS de miroir lumineux à remplacer.
    T'es sûr que le ballast est hs? @+
    STAMAT
    Bonjour. Non je ne peux pas "tester" n'ayant ni l'appareillage ni le savoir faire. Mais : les deux lampes T5, neuves (les anciennes ont grillé à plusieurs reprises...) s'allument puis s'éteignent aléatoirement, du "n'importe quoi". Donc, je suppose que c'est le ballast ! Sans preuve absolue.
    golfo57
    Citation Envoyé par STAMAT
    Donc tu en as déjà changé quelques-uns ? Ces tubes ont 2 broches, as-tu contrôlé si le contact se fait bien dans le support ? @+
    STAMAT
    Bonjour. Non, je n'ai pas contrôlé les contacts. Je le ferai aussitôt de cette question complémentaire : le ballast actuel a 4 fils pour chaque tube, plus 3 pour l'alimentation. Or, les ballasts que je trouve sur le net (exemple : https://www.lampesdirect.fr/philips-...=8711500881052), fait pour 2 tubes T5, me laisse dubitatif, car je ne retrouve pas les 2 x 4 fiches, mais une série de 7 !
    STAMAT
    Lightbulb Re : BALLAST HS de miroir lumineux à remplacer.
    J'ai vérifié (en fait, repositionné les tubes et vérifié qu'ils s'allument du 1er coup...). Et, depuis, les tubes s'allument sans anicroches... Merci beaucoup pour le conseil.
    golfo57
    Super ! T'as économisé un ballast , merci pour le retour. @+
    STAMAT
    Absolument. Merci encore.
  1. ballast à remplacer [Résolu]
    Par invite67c2ad8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2022, 09h14
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/12/2013, 13h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2012, 12h42
  4. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 07h11
