Poutres horizontales intérieures béton fissures
    flohope
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai 2 poutres (pas certain du nom exact) en béton dans notre salle + cuisine. Elles ont toutes les 2 des microfissures. On les voit bien sur les photos.
    Devenons-nous inquiéter ? Est-ce normal.... Nous sommes très inquiets
    Dernière modification par flohope ; 13/11/2022 à 13h28.
    Gyrocompas
    Re : Poutres horizontales intérieures béton fissures
    Le béton résiste à une charge importante, à la condition de le faire travailler à la compression.
    Les poutres préformées, sont légèrement arquées lors de leur fabrication.
    Après la pose des hourdis, avant de couler la dalle, le maçon met un étais pour conserver une légère cambrure, pour faire travailler l'ensemble à la compression.
    Il faudrait vérifier si la forme inférieure est droite ou légèrement rentrante.
    Dans le 1er cas, la charge qui a suivi peut avoir introduit une légère flexion, provoquant un micro étirement de surface (+ grande distance).
    Il devrait y avoir un ferraillage à l'intérieur de la poutre qui assure sa cohésion.
    Il conviendrait de préciser ce qui se situe au dessus (charge), dalle ?
    Quand la fissure est-elle apparue, est-elle évolutive?
    flohope
    Merci pour votre réponse.
    Au dessus il s’agit d’une dalle béton avec chauffage au sol.
    Nous avons la maison depuis 2 mois… je ne sais pas si cela était avant ou pas.
    La maison a 12 ans.
    flohope
    Il n’y a pas qu’une micro fissure mais bien plusieurs tout au long de chaque poutre. 4 a 5 fissures sur chaque poutre à intervalles réguliers…
    Positron1
    Tes poutres sont fissurées, soit, si elles sont féraillées comme il se doit tu n'as rien a craindre, c'est le féraillage qui supporte la charge au travers du béton
    Pour controler le féraillage il existe des appareils qui détecte le métal, tu devrais trouver un chainage de quatre fillantes, tu pourrais voir avec le maçon qui a construit la maison
    Je pense que tu peux dormir tranquille !!! D'autres avis ?
    Gyrocompas
    D'autres avis ?
    Oui.
    La finition, ne s'effectue pas directement sur le béton, un enduit de lissage a certainement été déposé avant la mise en peinture.
    Conséquence des périodes de chauffage, une contraction-expansion peut avoir lieu provoquant la micro fissuration si l'enduit n'est pas assez souple, normalement vers le milieu.
    flohope
    Merci pour ces retours et votre temps.
    Effectivement il y a bien un enduit (sorte de plâtre ?), ça peut être lui qui fissure sans que le béton fissure dessous ?
    J'ai été voir au sous sol il y a les 2 mêmes poteaux (sans rien dessus) et aucune fissure dessus.
    flohope
    D'autres avis ?
    Vous pensez que c'est grave ou important ? Dois-je faire venir un prestataire ?
    Merci grandement à vous,
  1. Achats maison et fissures intérieures
    Par invite4c888394 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2022, 22h57
  2. RDM 6 liaisons intérieures entre poutres comment faire
    Par invite86e9d2aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2019, 14h27
  3. RDM 6 liaisons intérieures entre poutres comment faire
    Par invite45333971 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/11/2018, 16h59
  4. Affaissement terrain et fissures interieures et exterieures
    Par invite18aff395 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2016, 12h04
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
