Prise 32A
Prise 32A
    waulu13
    Prise 32A
    Je dois installer une cuisinière pour la première fois de ma vie et je suis un peu confus quant au câblage.
    Dans les images, je présente les fils qui proviennent de la cuisinière et les fils qui sont présents dans la prise domestique. Quant aux fils de la cuisinière, les couleurs sont claires pour moi et je n'ai aucun doute sur la nature de chaque fil. Mais la prise domestique, je ne comprends pas les couleurs. Quelqu'un peut-il me dire à quoi ils correspondent ?
    Je pourrais aussi vérifier avec un multimètre à quoi correspondent les fils de la prise 32A, mais après avoir cherché sur internet, je n'ai pas été convaincu par les schémas électriques des prises 32A que j'ai trouvés. Quelqu'un connaît-il la correspondance ?
    Mon français n'est pas bon, si une clarification est nécessaire dites-le.
    acx01b
    Re : Prise 32A
    Bonsoir, oui il vous faut un multimètre et une rallonge branchée sur une prise avec terre pour ne pas être confus.
    Les phases ce sont les fils à 230V par rapport à la terre de la rallonge (le fil rouge dans le mur en est certainement une)
    Le neutre de la rallonge est à 0V de la terre.
    (après avoir coupé le courant) les neutres dans le mur ce sont ceux qui sont à < 1 Ohm par rapport au neutre de la rallonge.
    Et les terres sont à < 1 Ohm par rapport à la terre de la rallonge.
    Le deuxième domino avec le câble noir dans le mur est mystérieux ça pourrait être n'importe quoi. Si 400V s'affiche c'est que vous avez du triphasé.
    Dernière modification par acx01b ; 20/11/2022 à 21h59.
    Re : Prise 32A
    Bonsoir waulu13 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par waulu13 Voir le message
    … Je dois installer une cuisinière pour la première fois de ma vie et je suis un peu confus quant au câblage …
    J’ai des doutes quant à la possibilité de connexion.
    Une ligne 32A ne doit servir qu’à desservir un appareil, ici ta cuisinière et doit être en 6 mm carrés. Ta photo ne permet pas de voir les proportions et je doute que ce soit la bonne section.
    Mais plus grave, la connexion doit comporter un fil de terre, de même section, et sauf erreur, elle n’y figure pas ce qui rend le branchement dangereux voire mortel.
    Le bleu est le neutre et le rouge (ou brun) c’est la phase. En France, on ne fait pas de distinction, dans les prises, entre phase et neutre. C’est le fil de phase qui présente le danger, si on peut respecter sa continuité, c’est mieux.
    La terre est vert et jaune, et doit obligatoirement être présente sur ce type d’appareil.
    Il faut que l’installation électrique la comporte pour être garanti d’être aux normes actuelles.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Prise 32A
    Le cordon qu'on voit en premier est celui de la cuisinière, la section est adaptée puisque le câble est posé par le fabriquant. Il ne faut pas le modifier.
    La partie murale est à vérifier, mais les couleurs n'ont pas toujours été les actuelles dans les installations électriques. Dans les années 70 c'était noir pour la terre, vert et jaune pour le courant (à vérifier)
    waulu13
    Re : Prise 32A
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je vais acheter un multimètre aujourd'hui et faire les tests. Je présenterai ensuite les résultats ici.
    waulu13
    Re : Prise 32A
    Tout s'est déroulé sans problème. Je vous laisse le résultat :
    Le fil "RIEN" n'était même pas connecté correctement. Il était censé être vissé au connecteur TERRE. Il se connecte à borne de terre de cette prise :
    J'ai fini par brancher la cuisinière et une rallonge en raison de l'absence de prises à proximité:
    Merci à tous.
    Re : Prise 32A
    Pièce jointe 470363
    Pièce jointe 470364
    Pièce jointe 470365
    Merci à tous.
    le branchement sur la rallonge est déconseillé (voire interdit) car une cuisinière électrique est un appareil de forte puissance susceptible de chauffer longtemps (usage du four, mijotage sur la plaque) et la rallonge risque donc de surchauffer
    Re : Prise 32A
    pour repérer le fil de terre sur la prise murale faire une mesure en voltmètre alternatif entre le fil de terre d'une rallonge branchée sur une prise comportant une terre fonctionnelle et les fils de la prise à déterminer,
    sur les fils où on trouve zéro volts refaire la mesure en ohmmètre, quand il y a continuité on a trouvé le fil de terre (à condition que le reste de l'installation soit conforme),
    pour trouver la phase je met le commutateur d'un multimètre digital (impédance 20 mégoms) sur volts alternatifs, je met une des pointes de touche sur le fil à tester et l'autre pointe de touche en contact avec ma main, si je trouve une tension c'est un fil de phase
    si on à peur on peut aussi faire la manip entre fil à tester et fil de terre de la rallonge, si on trouve la tension secteur c'est un fil de phase
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/11/2022 à 21h54.
    waulu13
    Re : Prise 32A
    Merci pour le conseil. Je vais vérifier quelles sont les alternatives dont je dispose.
    obijoba
    Re : Prise 32A
    Il y des chances pour que la rallonge soit une 3600 W. À vérifier. Et tu compares avec la puissance de la cuisinière pour voir si elle suffisante Mais cette solution doit rester provisoire (et du pas qui dure) !
    À+
  1. [Divers] Convertir un chargeur de prise 220 avec une prise allume cigare
    Par inviteff8da856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2017, 21h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/03/2017, 16h33
  3. photo ombre bizarre, prise d'un autocar prise hier
    Par invitee9b47c67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2015, 22h54
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
