FAAC 452 MPS - FSWOP éteinte
    Xno06
    Notre portail, commandé par une FAAC 452 MPS avec une cellule de protection en fermeture, refuse de s'ouvrir. Quand j'ai ouvert le boitier, j'ai trouvé la situation suivante :
    - DL10 et STOP allumées
    - FSWCL et FSWOP éteintes
    Un contact entre J1-9 et J1-14 allume bien OP A, mais rien ne se passe (pas de bruit, pas de clic).
    J'ai déconnecté la cellule, et remplacé les tout ce qui était connecté en J1 par des ponts. J'ai donc maintenant:
    - deux ponts, entre J1-12 (CL FSW) et J1-19 (-TX FSW) d'une part, entre J1-13 (OP FSW) et J1-19 (-TX FSW), comme dans la figure 7 de la doc.
    - un pont entre J1-11 STP et J1-14 (pour remplacer un poussoir de STOP)
    Du coup, j'ai maintenant cette situation:
    - DL10, STOP et FSWCL allumées
    - FSWOP éteinte
    Un contact entre J1-9 et J1-14 allume bien OP A, mais il ne se passe toujours rien d'autre.
    Il me semble que FSWOP devrait être allumée, vu qu'il n'y a pas de cellule et que j'ai un pont. Exact ?
    J'ai vérifié les deux fusibles, et ils sont bons.
    Que puis-je essayer d'autre ?
    Merci !
    Xavier
    golfo57
    Re : FAAC 452 MPS - FSWOP éteinte
    Citation Envoyé par Xno06
    Exact! Donc il y a certainement un souci sur la carte. Si tu es plus électronicien que moi tu peux vérifier en consultant le fichier joint. Pour la commande tu as 2 triacs Th1 et 2, à vérifier.
    Xno06
    Merci pour la doc ! Malheureusement, je ne vais pas savoir l'utiliser : je ne suis pas du tout électronicien...
  1. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 18h59
  2. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  3. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  4. isolant chaux eteinte
    Par invitea5e989a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2011, 16h50
  5. chaudiere leblanc gvm eteinte
    Par invite14b315ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 18h16
