Branchement télérupteur
    Incantesimu
    Bonsoir à tous,
    J'ai mon télérupteur qui à rendu l'âme ,mais voila c'est un vieux dinosaure presque collector. J'ai acheté un télérupteur Legrand 491-20 pour le remplacer, je pensais que saurait été simple, mais me voila devant le fait accomplit et ne sachant pas comment le brancher. je m'en remet donc aux spécialistes.
    Je tiens à préciser que ce télérupteur se trouve dans une boite de dérivation dans les combles et je ne souhaiterais pas changer tout le système.
    Par avance Merci
    Bien cordialement
    Incantesimu
    Il est plus facile de faire des lois que de les exécuter. Napoléon Bonaparte (1769-1821)
    golfo57
    Re : Branchement télérupteur
    Je peux me tromper, mais il me semble que le neutre n'est pas présent sur ton ancien télérupteur, sauf via le brun sur BP. On voit les branchements d'un côté mais pas de l'autre. @+
    Carminas
    Sur l'ancien c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir
    Effectivement le neutre n'y est pas présent
    Vous ne pouvez pas utiliser votre nouveau télérupteur, sauf à être capable d'amener le neutre du circuit à cet endroit
    Carminas
    doudou911
    un Telerupteur finder 26.01 doit fonctionner.
    Carminas
    Oui sans soucis
    Mais pour éviter de changer de matériel, il faut voir s'il y a moyen de récupérer le neutre
    Carminas
    acx01b
    Ils arrivent à rendre le truc incompréhensible alors qu'il n'y a que 3 ou 4 fils à brancher
    Celle-là est à peu près lisible https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE12915AA.pdf
    mais ils oublient de dire ce qu'il se passe quand on appuie sur le bouton poussoir
    Incantesimu
    Merci pour cos réponse,
    Carminas le neutre, il viendrait d'où ? n'importe quel neutre ?
    doudou911 Le Télérupteur finder 26.01 doit fonctionner. Quel serai son branchement ? Un petit schéma SVP.
    acx01b Je ne comprends pas la question et ou réponse, Ils arrivent à rendre le truc incompréhensible qui ? alors qu'il n'y a que 3 ou 4 fils à brancher. Merci d'expliquer ? Le legrand peut fonctionner ou pas ? Au quel cas je vais le changer.
    Quand je test si il y à du 220v entre le fil rouge et bleu, il faut appuyer sur les boutons poussoir pour voir apparaitre 220v sur l'appareil de test, Sur les autre fils rien ne se passe, ormis quand je test avec l'appareil de test entre le rouge et le brun les lampes s'allument, mais scintillent.
    Incantesimu
    Carminas
    Le neutre
    C'est un fil bleu (si les norme sont respectées) qui vient du disjoncteur du circuit d'éclairage et qui est raccordé aux lampes.
    Il peut passer dans des boites de dérivation.
    Avec un peu de chance il peut être dans la boite de dérivation grise que l'on voit derrière.
    Vous devez avoir 230V entre le fil rouge et le neutre
    Pour être certain qu'il s'agit du même circuit, coupez tous les disjoncteurs du tableau sauf celui du circuit d'éclairage.
    Carminas
    Incantesimu
    Il Y a du 230 entre les fils rouge et bleu que lorsque j'appui sur les bouton poussoir, sinon rien
    Incantesimu
    mondou
    A l'intérieur y a une bobine coté gauche disons A1 et A2
    A droite l'inter actionné par la bobine.
    Sous toutes réserves, n'ayant pas un de ces télérupteurs pour le tester.
    Si pas d'interconnexion entre la bobine et l'inter (ce qui ne semble pas le cas.)
    Bonsoir Carminas : ton avis ?
    On doit se retrouver dans l'ancienne config.
    Dernière modification par mondou ; 22/11/2022 à 23h29.
    DAT44
    tu peux aussi rester en câblage 3 fils ..., genre :
    Nom : NEW.jpg
Affichages : 1189
Taille : 101,4 Ko
    mondou
    A une minute près même avis.
    C'est bien beau de mettre le neutre au télérupteur mais au niveau du poussoir y aura un neutre et non la phase et neutre avec neutre la bobine ne sera pas excitée.
    Carminas
    Non ce télérupteur ne fonctionne pas comme un télérupteur standard.
    Il a obligatoirement besoin du neutre
    Ces 2 schémas de raccordement ne sont donc pas bon
    Avec cette référence de télérupteur on ne peut faire que comme ceci :
    Nom : 20221122_180128.jpg
Affichages : 1019
Taille : 102,5 Ko
    Par contre il fonctionne aussi bien avec un poussoir à la phase ou un poussoir au neutre (voir schéma de raccordement gravé dessus)
    Carminas
    Carminas
    Citation Envoyé par Incantesimu Voir le message
    Incantesimu
    Il est où le bleu ? on ne le voit pas sur la photo
    Carminas
    … Non ce télérupteur ne fonctionne pas comme un télérupteur standard.
    Il a obligatoirement besoin du neutre …
    Attention cependant à un "détail" qui peut être gênant.
    Nous ne savons pas si l’installation comporte des interrupteurs différentiels 30 mA (ID30). S’il y en a plusieurs, il ne faut pas prendre un neutre au hasard, et/ou ne pas s’étonner si un ID30 disjoncte en appuyant sur le poussoir.
    S’il n’y a aucun ID30, la question ne se pose pas.
    Carminas
    Oui, c'est pour cela que j'ai écrit plus haut " sauf à être capable d'amener le neutre du circuit à cet endroit"
    Carminas
    golfo57
    Citation Envoyé par Carminas
    Ben...! Tout dépend où va le fil brun qui amha va sur un bouton poussoir. Soit directement au travers la boîte dans une gaine icta , ou du télérupteur vers la boîte et branché à un autre fil d'autre couleur. Si la gaine le permet (pas trop bourrée), attacher 2 fils bleu au brun côté télé et retirer le tout côté BP. Brancher alors un bleu comme était le brun et l'autre sur l'autre borne, puis se référer au schéma #13. @+
    Incantesimu
    Encore merci pour vous rendre disponible afin de solutionner mon PB. Pour essayer de ne pas trop embrouiller la situation et faire le plus claire possible avec mes explications.
    - J'ai ouvert la boite de dérivation et à l'intérieur il y a du monde . Les trois fils qui en ressortent pour faire fonctionner l'ancien télérupteur sont brancher comme ceci : Le brun avec le brun , le violet avec le violet et le rouge avec le rouge donc les couleurs correspondent, c'est du moins ce que je vois. Il à bien des bleus mais je ne sais pas a quel circuit ils appartiennent.
    - Je suis allé voir du coté des boutons poussoirs : Sur deux boutons il y a les mêmes couleurs violet et bleu, Enfin sur le dernier (puisque il y en a trois) il y a un rouge et deux bleu (Voir Photos).
    Visiblement des avis diffèrent sont partagés : D'après ce que je comprends le nouveau télérupteur ne peut fonctionner sans neutre( que je ne peux ajouter) et qu'avec 4 fils, du coup je peux le changer pour un autre (un Télérupteur finder 26.01 doit fonctionner) comme le suggère Doudou911 De ce fait, si vous êtes sur que cela peux fonctionner pourriez vous me faire un schéma.
    Je suis dans une impasse et sans lumière dans mon couloir
    Merci de votre participation
    Incantesimu
    Petite précision, j'ai bien des disjoncteur différentiel sur l'installation
    golfo57
    Alors là ce n'est pas ce qu'on voit sur une des photos, les 2 autres c'est ok. Je vois bien un brun et un bleu? Et donc tu ferais comme je l'ai dit en #17. Quelque part dans une boîte les 2 violet et le brun sont ensembles, je pense...
    S'ils sont tous ensembles, tu peux. @+
    Incantesimu
    Ouf !!! C'est moi qui ai dit une bêtise, effectivement tu as raison c'est bien un brun et deux bleu (Photo 155851) Pour ce qui est du violet dans la boite il est avec le violet et pas avec le ou les brun. Comme je le dit dans la dernier conversation :
    Rouge = rouge
    Brun = brun
    Violet = Violet
    c'est ce qui était raccorde à l'ancien télérupteur Donc je fais quoi ?
    Carminas
    Il faut amener le bleu au niveau du télérupteur
    Carminas
    Incantesimu
    Bonsoir Carminas,
    Un des bleu qui est sur le bouton poussoir ?
    Carminas
    Oui par exemple, ou à la lampe.
    L'idéal serait qu'il passe dans la boite de dérivation.
    Carminas
  1. Branchement bizarre d'un télérupteur
    Par invite4b8533c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2024, 09h53
  2. Branchement d'un télérupteur
    Par Pascale83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2022, 09h38
  3. Branchement télérupteur?
    Par invite824f5671 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2021, 07h47
  4. Problème Télérupteur... (branchement spécial)
    Par invitedfbf42ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 21h40
  5. branchement telerupteur ancien
    Par invite10020a73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 17h36
