isolant chaux eteinte
    invitea5e989a6
    bonjour j'ai entendu dire qu'en faisant reagir de la chaux (eteinte) avec un acide (probablement h2so4) on obtient une mousse isolante; a quelle concentration, est ce que cette mousse est stable dans le temps; est elle hydrofuge ou bien comment l'hydrofuger ?merci et a bientot dominig de rochefort en belgique
    moco
    Re : isolant chaux eteinte
    La chaux éteinte réagit avec tous les acides. Mais très souvent, elle forme des sels solubles dans l'eau, comme c'est le cas avec l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique.
    Avec l'acide sulfurique, elle forme un produit insoluble qui s'appelle aussi le gypse CaSO4·2H2O. Je ne sais pas s'il est isolant. Mais ce que je sais c'est que ce n'est pas une mousse. Pour obtenir une mousse, il faut prendre un produit qui dégage un gaz lors de la réaction avec l'acide sulfurique. Et la chaux éteinte ne le fait pas. Par contre, si on abandonne la chaux éteinte longtemps au contact de l'air, elle se carbonate et forme de la chaux, donc de la chaux tout court, non éteinte. C'est du carbonate de calcium CaCO3, qu'on appelle aussi craie. Et le carbonate de calcium réagit avec les acides en dégageant du gaz carbonique CO2.
    Cette craie forme de vastes dépôts dans le sous-sol de la Champagne. Et elle réagit avec l'acide sulfurique en formant une mousse de gypse. Mais cette opération est difficile à réaliser car on ne parvient jamais à bien homogénéiser la pâte formée. En effet, tant CaCO3 initial que le CaSO4 final sont insolubles dans l'eau. L'acide transforme un produit insoluble en un autre produit insoluble (et du gaz) : le mélange n'est jamais bien fait.
  1. Isolant en fibre de bois et enduit chaux
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2011, 12h03
  2. isolant vrac en lieu et place d'un enduit chaux-chanvre?
    Par invite2e895ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 18h46
  3. enduit isolant chaux + liège
    Par jvato dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 23h41
  4. Enduit isolant chaux + liege en poudre
    Par jvato dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 21h25
  5. Murs en pierre maçonnés à la chaux + isolant intérieur TMS = Danger?
    Par un_dilettante dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/04/2008, 10h52
