Pilotage radiateur avec relais sonoff Dual R3 + diode
    Blastmun
    J'ai un ami qui souhaite piloter ses radiateurs via le fil pilote, pour ce faire, je lui ai dit que normalement c'etait jouable avec un modules Sonoff DualR3.
    Ce que je peux vous dire concernant ce module, c'est qu'il est equipé de deux relais GI-1A-5LH (je ne sais pas si cela a son importance.
    Pour pouvoir utiliser ses relais et transformer le signal pour ses fil pilotes, j'avais dans l'idée de souder a la sortie de chaque relais 1 diode de redressement exemple 1N4007 mais en inversant leur polarité pour avoir en relais 1 du positif et en relais 2 du negatif.
    Ma question à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponse est: est il possible d'activer les deux relais ensemble pour retrouver l'alternance +/-? Et si oui comme les deux relais seront cablé en parallèle sur le fil pilote, faut il prévoir quelque chose pour eviter un courant de retour ?
    Merci d'avance =)
    Re : Pilotage radiateur avec relais sonoff Dual R3 + diode
    Citation Envoyé par Blastmun Voir le message
    … J'ai un ami qui souhaite piloter ses radiateurs via le fil pilote …
    Bonjour Blastmun et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Blastmun
    Autant pour moi, merci
    Blastmun
    En regardant directement dans les boutiques domotique, je suis tombé sur ce produit:
    https://www.domotique-store.fr/domot...inversees.html
    Il semble qu'il ne soit pas nécessaire selon ce schéma de protéger les deux relais, Du coup ça ne pose pas de soucis des les allumer en même temps?
    Et si jamais vous savez si ce genre de produit a un nom plus standard ? Car 10€ deux diodes.... Ça me parait un poil chère tout de même...
    AlTura
    Bonjour Blastnum,
    Où en est ton projet ?
    C'est une solution intéressante.
    Bonjour AlTura,
    Voir le schéma sur le post#4 de Blastmun : tout y est.
    AlTura
    Bonjour Jeryko,
    Le schéma de domotique-store ne traite que 2 et non pas 4 ordres (on peut l'adapter facilement je suis d'accord).
    Par contre, le Dual R3 est plutôt destiné à la motorisation des volets roulants.
    Le pilotage de la puissance qu'il embarque pourra-t-il supporter l'intensité nécessaire au radiateur qui va le traverser ?
    C'est pour ça que je suis preneur d'un retour d'expérience là dessus.
    Pour ne pas griller mon Dual ou foutre le feu à la baraque façon Baptiste https://youtu.be/IOCkEDAfBxo
    Bonsoir AlTura,
    Je ne connais pas particulièrement le pilotage des radiateurs.
    Le schéma du post #4 offre bien 4 ordres de commande sur un fil. (= 2² car 2 contacts)
    1) 1/2 alternance (disons positive)
    2) 1/2 alternance (disons négative)
    3) les 2 alternances (sinusoïde complète)
    4) absence totale = arrêt.
    Ce fil de pilotage ne fournit aucune puissance.
    Par contre, le Dual R3 n'a rien à voir le pilotage par fil de quoi que ce soit.
    C'est un système de télécommande wifi qui utilise la box.
    Il permet de commander, via un relais, une puissance de 2200W (10A en 230V)
    Si la puissance est réellement de 2200W et plus, il vaut mieux commander un contacteur intermédiaire qui lui lèvera toute limite.
    Carminas
    L'intensité qui circule dans le fil pilote d'un radiateur n'est que de quelques dizaines de milliampère, donc pas de soucis de surcharge du à une puissance élevée.
    Carminas
  1. [Energie] SONOFF Relais temporisé
    Par invite5362e5d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2018, 17h21
  2. Relais avec diode de roue libre intégrée
    Par invite5322e56b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 19h31
  3. Pilotage relais avec 4V
    Par invitec0c5b520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 21h12
  4. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 10h07
  5. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 11h25
