Conseil Reno elec
Conseil Reno elec
    invite82858670
    Conseil Reno elec
    Dans le cadre d'une rénovation en électricité, je dois déplacer une prise (seule sur son circuit)
    Ma question : possible de relier les fils de l'ancienne boîte avec des wago et de reboucher au Map la boite ? Ancien fils + nouvelle fils jusqu'au nouvel emplacement ?
    Même si pas aux normes quelles sont les risques ?
    Je mettrai wago + scotch + rebouchage Map ou colle à carreau
    Merci pour vos conseils
    Carminas
    Re : Conseil Reno elec
    Non pas autorisé
    Au delà de l'aspect normatif :
    - une connexion est toujours une source potentielle d'échauffement sur laquelle il faut pouvoir intervenir au cas où
    - si vous deviez remplacer les fils du circuit (suite par exemple à un coup de perceuse malheureux) vous ne pourriez pas (idem si vous deviez ajouter un fil dans le circuit)
    Carminas
    invite82858670
    Ok merci de l'information.
    Dans le cas où le fil est entouré de scotch élec et enrobé de Map, est ce dangereux en dehors de la norme ?
    Citation Envoyé par Julio775 Voir le message
    Tu ne sais jamais ce qui pourrait se passer.
    Aprés, c'est un choix...personnel (mais c'est un autre sujet !) Bonne journée
    bobflux
    Oui
    Non
    Mets donc un couvercle sur la boîte, ça se vend dans les 1€
    percool
    oui et cree une autre boite à coté ou encore laisse cette prise (on en a jamais assez ) et de plus elle est seule dis tu ! donc facile de tirer 3 autres fils raccordée avec les anciens ( 6 fils dans une prise ça tient !)
  1. [Blanc] Oppo reno 7
    Par charef2017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2022, 17h38
  2. Un conseil en élec?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2020, 10h48
  3. Fioul -> PAC air-eau BT? après réno thermique
    Par Lalouche dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/02/2019, 12h43
  4. Fenetre reno 70 sur dormant 50
    Par invite708e43e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2018, 13h03
