Tableau électrique, c'est quoi Cahors Ref 3347A?
    acx01b
    Bonjour, je ne trouve aucun indice sur ce que peut être ce vieux boitier en plastique "Cahors Ref. 3347A, 50Hz, 440V~, 30A, propriété d'EDF" placé entre mon compteur et mon tableau électrique, près de l'arrivée du câble triphasé Enedis.
    Nom : cahors.jpg
Affichages : 769
Taille : 124,7 Ko
    Je ne peux pas vous dire comment c'est câblé derrière.
    Par ailleurs j'ai un vieux relais Baco LD01 (un interrupteur qui se ferme que si la commande est alimentée) qui est plombé côté commande, Enedis s'en fout qu'on enlève le scellé ?
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par acx01b ; 05/12/2022 à 19h19.
    Forhorse
    Re : Tableau électrique, c'est quoi Cahors Ref 3347A ?
    Pourquoi tu veux toucher à ça ? c'est plombé donc pas touche.
    (pour répondre à la question, c'est une boite à fusible : fusible AD en amont du disjoncteur de branchement... raison de plus de ne pas y toucher)
    acx01b
    Merci !
    Je ne veux pas toucher au "Cahors Ref 3347A" mais au relais baco ld01.
    C'est une boite à fusible pour quoi faire ? En amont du compteur ou entre le compteur et le disjoncteur ?
    Et comment vous le savez ?
    acx01b
    "vieux boitier cahors fusible" donne effectivement des choses proches. https://www.bricozone.fr/t/identifie...eur-edf.15517/
    Je suppose que je demanderai à l'enlever si je vois un technicien Enedis.
    Piefra
    Bjr
    En general c'est en amont du compteur et permet la consignation du client pour la securite ( inter erdf suite a sinistre ou autre comme le passage a linky ) Ca n'est pas une option
    Avant ils le mettaient sur le tableau general mais maintenant , les nouveaux sont mis dans les boitiers de rues
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Carminas
    Surtout n'y toucher pas : DANGER DE MORT
    Ce sont les fusibles AD qu'on trouve systématiquement en amont du compteur sur toutes les installations.
    Ils permettent à ENEDIS de mettre l'installation hors tension
    Ils protègent l'installation contre les surcharges et courts-circuits si les protections de l'installation sont défaillantes.
    Ils sont obligatoires, vous ne pouvez pas les faire enlever.
    Sauf à refaire en totalité un raccordement aux normes actuelles où leur place est dans un coffret en limite de propriété.
    Carminas
    acx01b
    Effectivement je ne savais pas.
    Je n'ai pas compris l'intérêt pour eux de mettre ça à 40cm du disjoncteur. Quand c'est en limite de propriété et que le disjoncteur est 10 mètres plus loin alors ok ça protège le câble dans le jardin contre les court circuits, sans couper l'électricité des voisins.
    JeanYves56
    bsr ,
    Generalement c'est en limite de proprieté , coffret au bord du trottoir ...
    le Linky integre le relais du contact Heure creuses
    Carminas
    Autrefois, c'était dans le logement avec le compteur.
    C'est assez récent de mettre en limite de propriété
    Donc tout dépend de quand date votre installation, mais vu la date du bazar, cela semble ancien, donc logique.
    Carminas
    acx01b
    Re : Tableau électrique, c'est quoi Cahors Ref 3347A?
    Une question bête, est-ce que ça fait parafoudre ? Dans le cas où la foudre tombe sur la ligne aérienne à 100 mètres de la maison et que la boite à fusible soit dans la maison.
    Carminas
    Non cela ne fait pas parafoudre
    Ce sont de simples fusibles.
    Carminas
    acx01b
    ça doit un minimum protéger la charpente du risque d'incendie par la foudre passant par les lignes électriques, non ?
  1. Rénovation tableau électrique : c'est quoi le coffret tétrapolaire? [Résolu]
    Par camtheboss dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2020, 21h54
  2. [Autre] Aide pour la création d'un tableau indicateur help ( enfin , à led quoi )
    Par cabanoncorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2020, 22h27
  3. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  4. distance d un chauffe eau electrique a un tableau electrique
    Par inviteb7d2ff1d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2015, 17h14
  5. Tableau de varirations en quoi s'annule x²+15
    Par invite7b616cd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2007, 15h15
