formule puissace en diphasé
    kaderben
    Quelle est la formule de la puissance en diphasé ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : formule puissace en diphasé
    La somme des puissances sur chaque phase (voir monophasé.)
    La puissance instantanée va être en cos²+sin² donc constante.
    Dernière modification par gcortex ; 06/12/2022 à 17h26.
    BOB92
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Merci d'avance.
    Pourrais-tu préciser ce que tu appelles diphasé , et à partir de quelles données tu veux calculer la puissance .
    un petit schéma est peut-être plus explicite .
    harmoniciste
    La puissance totale S vaut 2*Uph/N*I, et on voit sur le croquis que UPh/N = U/√2
    Alors en remplaçant Uph/N par sa valeur U/√2, on trouve S = U*I *√2 et par conséquent P = U*I *√2* Cosφ
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 415
Taille : 1,9 Ko
    gcortex
    Au temps du biphasé (En région parisienne ?), on avait un neutre (pour les moteurs asynchrones) donc 2 puissances séparées.
    kaderben
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Je ne suis qu'un amateur curieux, je connais juste:
    monophasé: P=UI*cos(fi)
    triphasé: P=V(3)*UI*cos(fi).
    biphasé: P=V(2)*UI*cos(fi), il y a deux phases.
    Sur internet on dit que le biphasé et le diphasé subsistent encore en Amérique car ils ont quelques avantages sur le triphasé.
    Le biphasé et le diphasé ont existé en France il y a longtemps mais plus maintenant.
    Donc par curiosité j'ai voulu savoir le nombre de phases du diphasé et la puissance en diphasé.( je pense deux phases à cause de la racine "di")
    Je pense que le dessin de harmoniciste c'est du biphasé car déphasage de 90° ?
    gextor
    A ma connaissance, on parle de diphasé lorsque les deux phases sont en quadrature (90°) et de biphasé lorsque les phases sont en opposition (180°).
    Il a effectivement existé en région parisienne des réseaux diphasés. La distribution était, je crois, assurée par 5 conducteurs avec un neutre et quatre phases, tension phase neutre 110 V et tension entre deux phases (mais pas n'importe lesquelles, 220 V, à vérifier).
    Pour plus d'infos, rechercher transformateur Scott et transformateur Leblanc.
    gcortex
    En Belgique, ils ont accès à 2 phases sur les 3.
    Et en Amérique, le neutre n'est pas au centre.
    En fait non : C'était 2 phases + 1 gros fil pour le neutre.
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2022 à 17h29.
    gcortex
    https://ctlsys.com/support/four_wire_delta_circuits/
    Sinon, les résultats viennent de 2VI ou 3VI.cos phi
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2022 à 17h36.
    gcortex
    Le diphasé a été abandonné car le tri est plus intéressant.
    Au canada peut être du 110 et du 220 entre 2 fils parmi 3.
    En théorie biphasé = 180° et quadriphasé = 90°.
    On a même du penta (moteurs japonais ?) et hexaphasé !
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2022 à 17h44.
    gextor
    En fait, 5 conducteurs étaient le réseau de distribution d'après ce que l'on m'avait dit mais pas chez l'abonné.
    gcortex
    Les réseaux dans le monde :
    https://wikitravel.org/en/Electrical_systems
    Dernière modification par gcortex ; 07/12/2022 à 17h50.
    … Quelle est la formule de la puissance en diphasé? ...
    Bonjour kaderben et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    acx01b
    Vous devriez oublier et comprendre à quoi cette formule correspond : la puissance moyenne consommée par 3 dipôles linéaires identiques branchés entre les 3 phases d'alimentation triphasée et le neutre. Ce neutre a un courant nul (somme de 3 courants identiques en déphasage de 120°) donc (dans un moteur triphasé branché en étoile) on peut remplacer le fil de neutre par un point qui relie les 3 dipôles, c'est le neutre virtuel.
    U c'est la tension efficace moyenne entre deux phases, donc entre le neutre et une phase c'est . À la fin on multiplie par 3 la puissance moyenne de chaque bobine donc ça devient une multiplication par .
    I c'est le courant efficace moyen qui parcourt chaque phase (chaque bobine)
    c'est juste pour dire que quand on fait la moyenne de si U(t) et I(t) sont sinusoïdaux alors où U,I sont les tensions et courants efficaces et donc la puissance moyenne est qui dépend donc du déphasage entre courant et tension.
    Dernière modification par acx01b ; 08/12/2022 à 17h42.
  1. [Energie] Figure puissace batterie
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2018, 04h58
  2. electronique de puissace et PIC
    Par invite5aba54f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2014, 08h16
  3. Projet d'un interruteur logique pour 2 leds de puissace
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 18h05
  4. calcul de puissace de coupe necessaire pour le polycarbonate
    Par invite2ad863a4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2009, 09h31
  5. Système diphasé
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 21h50
