Guirlande qui s'éteint
    Gaultier Sandy
    J'ai acheté sur une brocante un lot de 3 rennes lumineux à LED qui sont relié à 1 seul transfo.
    Cela ressemble beaucoup à du bricolage maison.
    Le soucis: quand je branche la prise les 3 s'allumes mais l'intensité lumineuse baisse progressivement jusqu'à s'éteindre complètement en 1 heure.
    J'ai ouvert le boitier et il y a 1 transfo 220-240V~50Hz 2x0.4A en 3 fils (marron noir bleu) et chaque fils est branché à chacun des 3 rennes.
    Avez vous une idée de ce qui peux en être la cause s'il vous plait?
    Piefra
    Re : Guirlande qui s'éteint
    Transfo ou alimentation ?
    Une photo de sa plaque et des connectiques ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gaultier Sandy
    Bonsoir, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Voici les photos de l'installation20221213_211659.jpg20221213_211750.jpg20221213_211828.jpg
    Le petit boitier noir repart vers la prise secteur.20221213_171614_resized.jpg
    Dernière modification par Gaultier Sandy ; 13/12/2022 à 21h30.
    Bonsoir Gaultier Sandy et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gaultier Sandy Voir le message
    ... Voici les photos de l’installation ...
    Pour connaître et utiliser ce type d’équipement, il ne s’agit pas de transfo mais d’alimentation et peut-être programmateur d’animation. En général, ils sont étanches et la boîte de dérivation jointe et probablement non d’origine, et le système était prévu pour un seul sujet.
    Il faut pouvoir tester, à part, en mesurant sur l’élément qui s’allume, la nature (continu ou alternatif) et la valeur de la tension présente sur les LED.
    C’est dans le boîtier noir que tout se passe.
    Il faut relever le schéma de tous les branchements pour savoir comment c’est prévu.
    Puisque c’est prévu pour un seul sujet, voir si l’on met celui qui ne fonctionne pas à la place de celui qui marche, s’il fonctionne.
    S’il y a une notion de variateur dans l’alimentation, peut-être est-il déréglé pour "s’éteindre" en une heure.
    Les LED sont prévues pour fonctionner en courant (et pas en tension). Comme la tension de seuil est très faible, elles sont mises en série et une résistance de limitation. Une seule diode coupée et c’est la panne. Mais, généralement, des grandes longueurs sont traitées par segments, chaque segment avec sa résistance.
    Attention, outre que les LED fonctionnent en courant, celui-ci est polarisé. Il y a donc un sens de branchement à respecter pour que ça s’allume.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2022 à 22h07.
    Piefra
    Bjr
    Le boitier noir est une alim en courant sans preciser la tension max qui pourrait monter a 320v continu ( a mesurer avec precaution )
    ( mais apparement en double isolation donc isole du secteur mais pas garanti )
    D'apres la boite raccord ,il y a 2 circuit pour 3 dont 2 sont // sur le noir, alors que le courant max est donne identique sur les 2 circuits
    Il faudrait verifier si on est en dessous ou pas et si y a pas une mise en securite suite a surchauffe
    Il faut un multimetre ad'hoc et son permis pour mesurer tout ca
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    … Le boitier noir est une alim en courant sans preciser la tension max qui pourrait monter a 320v continu (à mesurer avec precaution)
    ( mais apparement en double isolation donc isole du secteur mais pas garanti)
    D'apres la boite raccord ,il y a 2 circuit pour 3 dont 2 sont // sur le noir, alors que le courant max est donne identique sur les 2 circuits …
    Hum. Je ne crois pas trop aux indications portées qui me semblent farfelues. Double isolement n’est possible qu’avec un transfo et ce n’est pas le même poids ou c’est une alimentation à découpage.
    Je n’y vois que deux câbles. Je suppose un pour le secteur et un pour la sortie. Ce qui est ajouté est "non confirme" et mon étanche.
    L’indication 220-240 n’est pas claire non plus et ne doit concerner que l’entrée. La mention de 2X (sous entendu deux fois) n’est pas crédible. Il doit s’agir des deux fils mais pas de deux sorties qui me paraissent impossibles.*
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2022 à 08h08.
    percool
    BJ
    j'essairais de debrancher les 3 rennes de la boite grise et n'en laisserai qu'un :essai voir resultat
    Si ça marche , peut etre en brancher un deuxieme et voir . 3 ça fait beaucoup sur les petits triacs
    Citation Envoyé par percool Voir le message
    … ça fait beaucoup sur les petits triacs
    Le fait qu’ils soient petits ne change pas grand chose. Leur chute de tension est faible et ils ont peu de chance de chauffer, s’agissant de LED dont les intensités sont faibles.
    Là où il y a incertitude, c’est plutôt sur l’alimentation qui n’est peut-être pas dimensionnée pour plusieurs sujets, voire peut-être pour des sujets qui n’ont pas la même chute de tension. Seul celui qui a la chute la plus faible s’allume et fixe la tension disponible, qui est peut-être insuffisante pour l’autre ou les autres.
  1. [Autre] Guirlande LED
    Par jemdem dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 15h08
  2. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 13h24
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 19h25
  4. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
