couper le pêne de serrure
    BIG136
    Joyeux Noël.
    La porte de la chambre, la poignée n'arrive pas à déplacer le pêne. Par conséquent je n'arrive pas à ouvrir la porte.
    Je ne veux pas changer la serrure.
    Est-ce possible de couper le pêne avec une scie à métaux ? Il y a un espace de 3mm entre le port et le cadre.
    Si oui quelle scie vous me conseillez s'il vous plait?
    D'avance merci.
    Piefra
    Re : couper le pêne de serrure
    Bjr
    C'est une porte de cloison ?
    Fermee a clef ?
    Il y a des cle universelle ( limee pour passer l'encoche )
    Sinon une radio suffit a bouger le pene bisote et ouvrir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    Bjr ,
    le fouillot doit etre cassé .
    Sur une serrure à larder, c à d dans l'epaisseur de la porte , le pène n'est pas facile à scier ! ,
    essayez avec une lame de scie à métaux traditionnelle avec un manche ...
    BIG136
    Merci à vous.
    C'est une porte entre l'entrée et salon.
    Pas de clé donc n'est pas fermée à clé. Juste une poignée et pêne.
    "une radio suffit a bouger le pene bisote et ouvrir" ?
    Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plait?
    BIG136
    Re : couper le pène de serrure
    Ok, j'ai compris. Avec une radiographie.
    J'ai essayé avec une carte bancaire sans succès.
    Peut être j'ai mal appliqué la carte.
    acx01b
    Bonjour, votre problème est incompréhensible. La porte est fermée mais pas à clé ? Vous avez accès des deux côtés ? Ce que vous voulez c'est pousser le demi-pène avec un truc fin, pas le scier, puis démonter la serrure et probablement la changer.
    luc_1049
    Vous parlez du pêne à demi tour qui est bloqué, d'autre part il ne s'agit pas d'une serrure fermant à clé.
    Si elle est en applique, il vous faut consentir à dégrader un peu et à démonter la gâche.
    S'il s'agit d'une serrure à larder, le plus simple serait d'attaquer la gâche qui bloque le pêne avec une dremel car la plaque est plus proche du bord de l'encadrement de la porte. Si vous souhaitez couper le pêne demi tour vous manquerez de place pour avoir un bon mouvement oscillatoire pour le scier, d'autre part la matière à couper sera plus épaisse je pense. Si vous le coupez vous devrez changer la serrure sauf à bricoler avec d'autres pièces mais votre demande ne présage pas de votre capacité à faire de tel bricolage , du moins c'est mon impression.
    bonsoir,
    si le pêne est accessible coté biseauté alors avec un feuillard rigide et du doigté on peut le chasser si c'est le coté droit c'est plus compliqué, Dremel ou équivalent et disque à tronçonner.
    une photo aiderait.
    Dannan
    L'action d'un foret de 4 mm sur le bois, au bon endroit (pour venir frapper le biseau du pène) permet de faire renter le pène dans la serrure et donc d'ouvrir la porte. Et avec les moindres dégats.
    Dans tous les cas il faudra ensuite remplacer la serrure défectueuse
    Cdt
    Bounoume
    pour préciser un peu, un schéma vite fait.......
    la serrure et le pène, en coupe horizontale......
    Nom : serrure.jpg
Affichages : 2439
Taille : 42,3 Ko
    remarque: les forets , c'est fragile, ça casse facilement... Grrrr.... mieux vaut pousser avec un clou ou un fil de fer de taille correcte, lui il ne cassera pas....
    Dernière modification par Bounoume ; 25/12/2022 à 23h01.
    Piefra
    Bjr
    Si c'est bien le type de serrure dessinee precedement , la radio est a glisser verticalement entre la porte et le chanbrale
    Et doit traverser , donc remeuer ou taper sur la porte pour la faire vibrer en deplacant transversalement la radio au dessus de la serrure
    Puis verticalement pour repousser le peine
    Des tutos youtube doivent exister
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    re
    le truc du trou fonctionne bien j'ai deux portes "équipées" ainsi dont celle des toilettes avec une pige accrochée au mur just in case!
    Citation Envoyé par BIG136 Voir le message
    Un e fois le péne ...coupé...faudra bien REMPLACER la " serrure.
    Je doute fort de trouver des "éléments" pour remplacer QUE le péne.
  1. Serrure voiture ... Serrure électrique de portière
    Par MV120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2022, 11h37
  2. Pêne romain
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2020, 14h43
  3. Pêne de serrure cassé
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/09/2019, 11h34
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
