ctn dans alim à découpage
    CRICAR
    Unhappy ctn dans alim à découpage
    j essai de dépanner un chargeur de batterie.
    Mon fusible , pont de diode, et MOS FET ont dégageaient.
    Après changement et remise sous tension tout a à nouveau reclaquehttps://forums.futura-sciences.com/images/smilies/spotting.gif
    j'ai mesurai la CTN sa valeur est supérieure à sa reference.(26 ohm au lieu de 16)
    Ma question est la suivante:
    Une valeur trop élevé de la CTN peut elle faire reclaquer le pont de diode, fusible et MOS FET.https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/modo.gif
    Merci pour vos réponses https://forums.futura-sciences.com/i...ies/worthy.gif
    Re : ctn dans alim à decoupage
    Bonjour CRICAR et tout le groupe
    Boenvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par CRICAR Voir le message
    ... j essai de dépanner un chargeur de batterie ...
    Ta question, posée sur le forum relatif aux bugs du forum, n'a aucune chance d'être lu par les spécialistes concernés.
    Elle va être déplacée vers une section adaptée.
    Pour pouvoir comprendre le problème et, peut-être essayer de chercher une solution, "quelques" informations complémentaires sont indispensables, telles que des références du produit, et aussi des images bien ciblées.
    Piefra
    Je dirais meme cause , meme effets
    Vous avez change les composant crames en consequence d'une panne , pas enleve la panne elle meme
    Si la panne est un mauvais pilotage des mosfets , il y a peut etre court jus , et cramage de tout le primaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    CRICAR
    bonjour, c est justement pourquoi je pose la question est ce que une thermistance de valeur élevée par rapport à sa valeur d'origine peut causée la panne
    merci pour votre réponse.
    trebor
    Étant donné le manque d'info, peut être que oui et non, répondre à gienas afin d'en savoir plus.
    mondou
    je suppose que la CTN est en série dans l'alim.
    Il est peu probable qu'elle soit en cause, le loup est ailleurs.
    Quand à sa valeur tout dépend de la température à laquelle vous la mesurez.
    obijoba
    CTN : résistance à coefficient de température négatif, sa valeur diminue avec le courant.
    Sous réserve de son emplacement dans le circuit, elle est là pour limiter le courant d'appel.
    CRICAR
    Bonsoir la ctn est mesurée a température ambiante. Mais 10 ohm de plus que sa valeur initiale me paraît louche.
    Merci pour votre réponse
    CRICAR
    Je connais le rôle de la ctn , c'est sa valeur qui me cause soucis.elle en série sur la phase avant le filtre.
    trebor
    Comme sa résistance est supérieure, le courant qui la traverse est moindre, donc elle ne devrait pas provoquer de destruction.
    obijoba
    Sous réserve de mesure exacte, si sa valeur initiale n'est pas la bonne, il faut la changer car on ne peut plus être sûr de son bon fonctionnement.
    CRICAR
    Nom : P1000797.jpg
Affichages : 308
Taille : 213,7 Ko
    bonjour voici mon chargeur de batterie réf BoschAL 1130CV
    j'ai recherche le schéma sur internet rien ne correspond à mon alim.
    trebor
    Le fusible saute même si la batterie n'est pas branchée sur le chargeur ?
    Ce gros condensateur jaune proche du porte fusible est parfois défectueux.
    Les 4 petites diodes près du gros condensateur noir, pour les bobines et selfs c'est quasi impossible à voir si des spires sont en court-circuit.
    Positron1
    Attention tu as le 220 V et 400V au condensateur s'il est bon
    Je te conseille de démarrer prudemment ton alim a travers une ampoule 220V, si elle s’éclaire de tous ses feux c'est que le problème existe encore
    sans oscilloscope je ne sais pas si tu parviendras à tes fins
    La CTN est une sécurité mais elle n'a pas le temps d'agir
    CRICAR
    Oui le fusible ,le pont de diode, et le MOS FET dégagent à vide.
    CRICAR
    Pour le dépannage à la lampe, je l'ai jamais pratiquer, mais je connais le principe.
    Merci pour votre réponse.
  1. [Energie] Alim à découpage et CPL
    Par Donut dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2021, 08h06
  2. [Energie] condensateur qui chauffe... dans une alim.à découpage.
    Par invite85ba8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2018, 11h11
  3. Remplacement d'une diode dans alim à découpage de TV
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 16h21
  4. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h44
  5. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h25
