Calcul du solivage
Calcul du solivage
    fred2703
    Calcul du solivage
    Bonjour à tous, et merci pour vos retours
    Je désire en auto construction faire mon extension de maison
    7.70 x 7.20 sans poteaux intermédiaire
    Longeur du pignon existant 9 Mètres (Bloc Itong )
    Longeur de l'extension sur ce pignon 7.70 mètres (extérieur )
    Profondeur de l'extension 7.20 mètres (extérieur )
    Murs en bloc Itong 20 x 50
    La toiture sera dite plate type EPDM
    Je me situe proche de la mer à Berck sur Mer plus exactement dépt 62 Pas de Calais
    Il n'est pas prévu de végétal ou chaises longue sur ce toit terrasse,
    Il y aura 2 baies vitrée mini 2.80 et maxi 3.20 dans l'axe des 7.20 m
    Il y aura aussi une baie de 1.20 m dans l'axe des 7.70 m
    J'avais pensé au départ poser des madriers de 8 mètres en 100 x 300 tous les 60 cm sur les 7.70 m afin d'avoir un petit débord de toiture
    Après l'idée était de poser dans l'axe des 7.70 m un Fer HEB de 300 mm puis des solives tous les 60 cm dans l'autre sens
    Bref je suis un peu perdu
    A l'aide
    Et grand merci pour vos calculs et conseil
    Fred
    ilovir
    Re : Calcul du solivage
    Je vous fais part de mon analyse personnelle, qui ne vaut pas étude technique.
    Charges :
    Panneau osb 16 soit 10 daN/m²
    Etanchéité + isolation : 10
    Plafond et isolant : 15
    Exploitation : 80 daN/m² pour les solives (charges d’entretien)
    Neige : Sk = 45 daN/m², avec un coefficient de forme moyen global compte-tenu des accumulations derrière les acrotères et le pignon que j’estime à 1.6, d’où charge de neige 72 daN/m² sur l’ensemble (pour le calcul du sommier)
    Le vent, au soulèvement, ne sera pas dimensionnant. Mais bien fixer l'étanchéité et les panneaux.
    1ère hypothèse : sommier central entre pignon existant et pignon opposé, et solives entre sommier et murs. Il s’appuie d’un côté soit sur le mur existant ou sur un poteau indépendant (et fondé), et de l’autre côté au-dessus du linteau de la petite ouverture, à dimensionner en conséquence.
    Solives portée 3.40 m, entraxe 0.50 m
    Section bastaing 6.3 x 17.5 en bois de classe C18
    Taux de travail en flexion 50 %
    Flèche net finale 0.95 cm
    NB : on peut « tirer » à entraxe 0.60 m, mais je ne pense pas que ça vaille le coup. A moins de disposer de bois C24.
    Sommier portée 6.95 m, largeur chargée 3.70 m
    Section BLC 12 x 44 en bois de classe GL24
    Taux de travail en flexion 80 %
    Flèche net finale 2.2 cm
    Ou :
    Section IPE 240 en acier S235
    Taux de travail en flexion élastique 60 %
    Flèche net finale 1.7 cm
    On peut « tirer » en IPE 220, avec flèche 2.4 cm
    NB : ce seront les solives bois qui bloqueront l’IPE au déversement.
    2ème hypothèse : des solives bois en direct sur la grande portée 7.40 m, entraxe 0.50 m.
    Section BLC 10 x 28 en GL 24
    Taux de travail en flexion élastique 35 %
    Flèche net finale 1.85 cm
    Possibilité de solives industrielles en I, selon proposition du fabricant (section à peu près mêmes dimension que le BLC)
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    fred2703
    Sincèrement MERCI pour vos calculs,
    Du coup j'ai appris une nouvelle définition pour SOMMIER et Poteau Fondé ( Je pense à scellement dans la dalle ou fixé fermement Platine etc etc )
    Après lecture des 2 hypothèses
    La première :
    Solive Portée (Bastaing 6.5 x 18 ), pour moi donc posé sur le mur et le sommier
    Ou alors fixé en intérieur de mur sur sabots et sur le sommier, voir Sur le mur et fixé sur le sommier avec sabot ou l'inverse ?
    Le Sommier : Je préfère sur un poteau (fondé) type HEB 200 ou + qu'un ancrage sur le pignon existant (Pas trop confiance à l'Ytong )
    ou la solution 2 avec un bel IPE DE 240 mini voir mieux
    La seconde hypothèse : Celle que je préfère au niveau de la pose
    Pour celle ci, je me pose une petite question ;
    Des solives bois en direct sur la grande portée
    C'est à dire :
    Posé sur le mur ou fixé en intérieur des mur avec des sabots ?
    J'aime bien la deuxième hypothèse, et j'ai possibilité d'avoir du Madrier de 100 x 300 en DOUGLAS de Longueur 7.30 Mètres
    Je peux même les faire traiter en Cl 3 voir 4 et le top les avoirs Rabotés, mais je perdrait en épaisseur ( Ce serait peu être dommage de perdre 5 mm en hauteur et largeur )
    Le fait de pouvoir les poser en haut du mur me permettrais d'avoir un débordement de 10 cm de chaque coté, pour le Futur acrotère en sur-épaisseur,
    Selon votre analyse, ce profil de bois serait il suffisant en espacement de 50 cm voir 60 cm avec peu être des entretoises entre chaque solive.
    Je n'ai pas d'abaque pour comparer le Madrier 100 x 300 avec le BLC 10 X 28 EN GL24
    A très bientôt, j'espère
    fred2703
    Re Bonjour,
    Me suis un peu embrouillé sur ma réponse de ce matin, désolé
    La première :
    C'est à dire :
    J’aurais mes 2 muralières 10 cm d’épaisseur pour fixer les sabot
    Mes longueurs de 7.20 m Pour le solivage sur Sabots
    Peut-être pas bête comme solution, pratiquement aucune chute de bois,
    Selon votre analyse, ce profil de bois serait il suffisant en espacement de 50 cm voir 60 cm avec si besoin des entretoises entre chaque solive.
    ilovir
    Pour des solives, entraxe 0.625 (sous-multiple de 2.50 m), portée 7.20 m, section 10 x 30 en bois de classe C18, je trouve une flèche net finale de 2.12 cm, dont flèche active 1.62 cm.
    Ce qui me paraît convenable.
    La part de flèche due au fluage serait de 0.6 cm. Son effet nuisible peut être diminué, soit en laissant une file d'étais sous les solives pendant quelques mois (1 été), et (ou), en différant le plus possible la réalisation des cloisons, après terminaison du fluage.
  1. Calcul de solivage en chêne
    Par douartui dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2022, 21h38
  2. Calcul solivage acier
    Par invitee39524a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2019, 21h40
  3. Calcul de charge solivage existant.
    Par invite43d35372 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2019, 08h35
  4. calcul solivage plancher 4,5m /4,5m
    Par invite8924dcd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2017, 15h39
  5. calcul et dimensionnement solivage bois
    Par inviteec435a77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 20h34
