Mesure prise de terre (Telluromètre Vs Ohmmètre)
    X666X
    j'ai une question sur la mesure de prise de terre pour une habitation.
    Je viens de planter mon piquet de terre et relier une cablette de 25mm2 à ce piquet.
    Je souhaite m'assurer que la résistance de ma terre est correcte. J'ai trouvé sur le net quelle doit être inférieure à 100ohms.
    J'ai vu qu'une des méthodes est d'utiliser un telluromètre avec la méthodes des 62% :
    voir en pièce jointe "image". On injecte un courant I dans un piquet à une distance D (du 1er piquet de terre) et on mesure la tension V au borne du second piquet implanter à distance de 62% de D (du 1er piquet de terre).
    Avec la relation U = RI, on calcule R
    Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas mesurer simplement et directement la résistance avec un multimètre en mode ohmmètre entre le 1er piquet de terre (maison) et le second implanter à 62% de D (voir "image_2")
    Testé aujourd'hui, j'ai une valeur de 750ohms, bien sûr très largement au dessus des 100ohms mais j'ai un gros doute sur ma méthode ^^.
    Merci pour votre aide
    Mickael
    Piefra
    Re : Mesure prise de terre (Telluromètre Vs Ohmmètre)
    Bjr
    Parce qu'un ohm metre mesure en courant continu sous une faible tension de qqe volts
    Un appareil de controle de terre mesure une impedance sous une tension sinus a 50hz a 50v volts environ de memoire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    X666X
    Merci pour votre réponse rapide
    Et je pense comprendre à force de lire des informations sur le sujet. Qu'on a besoin de procéder ainsi pour éviter de prendre en compte tous les courants qui pourraient être dans la terre. Car la terre n'est pas forcément à 0V, notamment avec les courants de retour vers le transformateur du quartier ?
    f6exb
    Une autre méthode de vérification rapide :
    https://f8kkh.org/controle-rapide-de...-de-terre.html
    Elle se fait à 50 Hz.
    acx01b
    Bonjour, pareil que le lien de f6exb utilisez cette méthode https://forums.futura-sciences.com/b...a-piquets.html
    Le second piquet n'a pas besoin d'avoir une faible résistance, elle doit juste être négligeable par rapport à la résistance interne du voltmètre.
    Dernière modification par acx01b ; 07/01/2023 à 18h06.
  1. Problème de mesure à l'ohmmètre....
    Par AurelienSTE dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2020, 15h51
  2. mesure de terre tellurometre cherche aide dans le 94
    Par invite0114afb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2014, 14h39
  3. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  4. Questions sur la mesure de résistance à l'ohmmètre
    Par invite4a3ef17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 11h14
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
